Библиотека ESKW
Автор Dancer, 18.12.02, 14:14:18
0 Пользователи и 8 гостей просматривают эту тему.
Сантёр
При копировании в буфер обмена у схемы появляются какие то красные точки. Как от них избавиться?
kamos
Похоже на обычные компасовские точки, если сильно мешают, то можно попробовать выделить-по типу-точки-delete, хотя возможно, что они являются частью библиотечных элементов и для чего-то нужны
fsp140
Красные точки это вспомогательные точки, которые лежат на 250 слое и нужны для привязки, если мешают, то погасите 250 слой, сделайте его белым или разруште все элементы и удалите этот слой
Buch
Не любит Библиотека ESKW буфер обмена.
Но, ЕСЛИ схему сделанную с помощью Библиотека ESKW:
1. копировать «штатным» компасовским инструментом копирование - ТОЧЕК НЕ будет.
2. брать схему из другого чертежа с помощью «штатного» компасовского инструмента Вставка -> Изображения из... - ТОЧЕК НЕ будет.
Сантёр
Слой не получается погасить, точки не исчезают.
А вот копирование штатными средстваи работает. Не очень удобно правда.
Всем спасибо :)
Shadow21
Библиотека нужна однозначно!!!! Готов скинуться.
PS
ЦитироватьНе любит Библиотека ESKW буфер обмена.
Вы не правы.
При вставке из буфера нужно включить опцию На слои-источники. Тогда копироваться будет правильно.
Vin
Shadow21, ты готов, я готов. Не набирается кворум. Автор ради нас двоих заморачиваться не будет.
Тестирую Компас 15. Черчу схемы электрические. Библиотека ESKW не работает. Сущее мучение. Библиотека "Электроснабжение: ЭС/ЭМ" не полная.
Народ, как Вы обходитесь без библиотеки ESKW?
fsp140
Я пользовался двумы способами:
1 на разных компах ставил разные версии компаса, на одном 13, на втором 15 и когда надо входил в 13 брал нужные элементы, а потом открывал в 15 и забирал их, правда 15 компас ругается на то что не может найти библиотеку, но работать можно.
2 Сейчас на одном компе стоит 14 и 15 версия, обе работают, когда нужны библиотечные элементы, запускаю 14 компас, забираю элементы, открываю в 15 и работаю.
Не совсем удобно, но как вариант возможно.
3 Думаю возможно еще поставить 14 версию на виртуальную машину и работать через нее, у кого нет лицензии на компас 14
Vin
Думаю придётся поступить следующим образом. Запустив библиотеку ESKW надёргать все возможные элементы, создав отдельные файлы frw для каждого УГО. А дельше создать свою библиотеку LFR.
Долго, муторно и не очень удобно в работе, но уж лучше так.
Falcon555
Отправлял личное сообщение автору библиотеки, к сожалению, он не ответил ((
Vin
#311
Цитата: Falcon555
Re: Библиотека ESKW
« Ответ #310 : Сегодня в 08:27:28 »
Его, видимо, достали. Было чётко сказано. Наберётся достаточное количество кликов "Благодарность" возможно продолжит поддержку библиотеки.
Цитата: PS от 20.10.14, 10:25:14
Спасибо за оценку библиотеки.Помоему первый раз на форуме предложили оплатить разработку библиотеки.
Если наберется хотя бы человек 50-80, которые считают что библиотека нужна и за нее можно заплатить хотя бы символическую цену, то я попробую перевести ее под Компас 15.1 и выше.
По факту 2 поблагодаривших (смотрим количество кликов под сообщением автора
. О чём тут говорить.
Falcon555
Блин я перепутал, я не про эту библиотеку спрашивал, совсем про другую.
Vin
Попробовал собрать УГО в библиотеку истользуя библиотеку ESKW 6.1 R05. Получилось примерно так. Смущает объём получаемой библиотеки (3,2 Мб).
sTIMul
Здравствуйте.
А есть возможность выложить?
Vin
Выкладываю.
Библиотека собрана в Компас 3D 14. Открытие в более ранних версиях Компас будет не возможно.
Планировал наполнить элементами из других ГОСТ-ов, но ...
Наполняйте по необходимости сами.
ВикторАэН
Думается, что использующих библиотеку ESKW порядочное количество, просто всегда имеется статистически приличное количество "молчунов" - ну перестало работать, ну почитали на форуме, что в новых версиях поддержки не будет... Молчуны будут ждать пока вновь что-то красивое и бесплатное само не придет к ним...
Но так потеряют все, притом самое главное - время!
Предлагаю разработчику всё-таки начать работать в деле "возрождения" ESKW, но сделать, как было ранее этот проект платным, притом не затягивать с релизами... пока и патриоты ESKW не "погрузились" в Электрику или убежали на sPlan или ещё куда-нибудь*... :)
* - сам, естественно, готов на благое вложиться...
sTIMul
Замучился в доску )))
Связывался с автором еще летом. У него была срочная работа....
P.S. Готов вложиться в благое дело
Vin
Поражает пассивность пользователей библиотеки ESKW. В своё время кидал клич. Автор готов был возобновить тех. поддержку библиотеки при достаточном количестве заинтересованных пользователей. Итог печален. Придётся довольствоваться тем что есть.
baksconstructor
Всё идёт к тому что легче самому свою базу сделать и использовать.
Я тут когдато искал наработки, но оказалось действительно легче и быстрее под себя всё сделать.
Гляньте, может пригодится:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,28011.0.html
