Экспорт *.cdw в *.dxf *.dwg
Автор mihhail, 07.12.08, 12:07:49
mihhail
Предлагаю тут высказывать просьбы о конвертировании чертежей\схем и.т.п.
Пожалуй начну.Огромная просьба сконвертируйте пожалуйста несколько схем. Версия программы 5.11
a_aa1116
#1
Формат dwg
mihhail
немогли бы в один архив. так не распаковывается
a_aa1116
#3
Если и в таком виде не откроеться,то не знаю в чём может быть проблема.Одним архивом нельзя,получаеться больше 100 кб.
DistortioN
#4
Большая просьба сконвертить и это из cdw в dwg.
Автокад 2005й..  Версию компаса не помню к сожалению... :( Кажись 7, или 8..
Спасибо вам зарание!
DistortioN
Неужели никто не может помочь. :)
Diky
#6
AutoCAD 2004, dwg
DistortioN
Спасибо вам большое, добрый человек! :)
Corsar
#8
Всем доброго здравия! Набрел на этот форум именно в поисках разрешения своего вопроса.
Помогите пожалуйста конвертировать чертежик в .dwg
Каким Компасом он был нарисован не занаю (открыл его с помощью Viewer_10_SP1), но конвертировать им не смог, потому что с компасом не работал. Необходимо адаптировать его под Акад 2006.
werwolf_nn
2004
Corsar
Вервольф, премного благодарен. Все открылось.  :)
roman-77
Возникла проблема при экспорте файла (электрическая схема с элементами из библиотек) *.cdw KOMPAS-3D V10sp2 в *.dwg. Самое удивительное, в том, что KOMPAS-3D ViewerV10sp2 не может открыть файл. Очень прошу, помогите пожалуйста конвертировать чертеж в *.dwg
Diky
AutoCad 2004, dwg.
dosht
Попался мне тут давеча сводный план инж. сетей, требовалось перевести его из cdw в dwg.
Судя по слоям, файл до того как стал cdw "гулял" в архикаде и автокаде.
При попытке сохранить из Компаса в dwg/dxf окошко "запись файла" появляется буквально на секунду, файл dwg/dxf соответственно не формируется.
Думал из-за архикадовских слоёв, стал постепенно удалять, в итоге удалил все слои кроме системного - один фик не сохраняется.
Сохраняется только, если удалить значительную часть чертежа, причём не важно какую часть.
В итоге, попробовал сохранить из 11 тестовой версии Компаса (благо неделю назад записался в тестеры :)) и файл dwg благополучно сформировался.
А почему не сохранялся из 10-ой версии, так и осталось для меня загадкой.
файлик cdw прикрепляю, вдруг у кого-то появятся светлые мысли по этому поводу  :)
LunaZ
аналогичная проблема сбросили файлы. просмотерть просмотрела, а вот найти знакомых работающих в Компасе не нашла. потому с той же просьбой что и все остальные. перевести файлы в dwg формат любой версии акада от 2000 до 2009. пожалуйста. :) версии компаса которой были созданы файлы не знаю, увы. :(
LunaZ
+ к предыдущему сообщению
LunaZ
+ к выше написаному.
LunaZ
Namenlos Ein
#18
Этого достаточно?
LunaZ
к сожалению файлы не открылись. мне и компу не понятны :( расширения. если можно *.dwg  в обычном архиве. наверно я совсем "пользователь" акада  :shu: :%:
