Замечания и предложения по работе библиотеки Shaft 2d
Автор Igor2005, 11.03.06, 17:02:50
 Вспомнилось из 80-х, со станкозавода: в ТТ на червяк писали примерно такое: Неполные витки срезать так, чтобы ... Далее что-то сложное, смысл которого в том, чтобы убрать заострение на крайних витках червяка. Как в Шафте с этим делом?
Golovanev
Вот и сделайте, Сергей Васильевич, доброе шафтоугодное дело...  Разберитесь с этим вопросом - что и как надо делать в таких случаях, и отработайте это на 3D-модели. Ну а далее поглядим...
Неполные витки толщиной ... мм (примерно = 0,3...0,5 S) срезать.
ТТ должны быть четкими и понятными, ясными и недвусмысленными.
Инициатива наказуема исполнением  :)
Golovanev
Про клиноремённую передачу - примерно вот так видимо....
Уже сделано!
Вспомнилось из 80-х, со станкозавода: в ТТ на червяк писали примерно такое: Неполные витки срезать так, чтобы ... Далее что-то сложное, смысл которого в том, чтобы убрать заострение на крайних витках червяка. ...
Примерно следующее.
(Выполнено - для простоты, - вырезанием цилиндра, а правильно нужно вырезать по спирали (отличной от спирали червяка)).
вот это да...  8-) йафшоке...
если серьезно, то как срезают неполные витки каждый может убедиться дома на кухне...
Вот и сделайте, ... Вячеслав Евгеньевич*, доброе шафтоугодное дело...  Разберитесь с этим вопросом - что и как надо делать в таких случаях, и отработайте это на 3D-модели. Ну а далее поглядим...
А п...ть казьдый мозет, как говорил Аркадий Исаакович. Не так ли?
* - поправка моя.
Golovanev
#147
Внесу интригу. Тому кто проработает этот вопрос по настоящему методически (любой из форумчан).... подарю изготавливаемую мной каждый год кружку "Валы и механические передачи" (год 2015). (а была еще и кружка год 2014). Выбор за мной...
* - поправка моя.
Не, ну это само собой, это же не мешки таскать...
И в чём должно заключаться сие шафтоугодное дело? выкладывать готовыя ссылки на фотографии шнеков мясорубок?
 Ну так если чуть внимательнее, то можно увидеть:
...Разберитесь с этим вопросом - что и как надо делать в таких случаях, и отработайте это на 3D-модели. ...
И даже:
Цитата: Golovanev от 18.07.16, 14:27:36
Внесу интригу. Тому кто проработает этот вопрос по настоящему методически (любой из форумчан).... подарю изготавливаемую мной каждый год кружку "Валы и механические передачи" ...
(поправки мои)
Вот один из вариантов построения. Виток срезается по кривой из двух радиусов. Начало первого радиуса- место, с которого виток имеет неполную ширину. Первый радиус- половина суммы наружного радиуса червяка и радиуса впадины. Второй радиус совпадает с впадиной. Дуги имеют правильное сопряжение- их касательные совпадают. Тогда инструмент не будет иметь резких ускорений при обработке.
На картинке исправить:    (R+r)/2
Golovanev
Очень не плохо!
И самое сложное здесь - программно найти место, с которого виток имеет неполную ширину....
И вот примеры моделей червяков с фасками (однозаходный и трехзаходный).... И как будем делать здесь?
Тут еще главное определиться именно с местом считающимся с которого начинается не полный виток... Галтели считаются? Или полный зуб заканчивается там где начинается подрезка ножки без учета скруглений.
 Припоминаю то старое техтребование (и "опираясь" на нижесказанное):
а именно: витки срезать не так, как показано у Николая Михайловича на аксонометрии, т.е. ширина у срезанного витка равна ширине у не срезанного, а немного попроще в плане технологичности: минимальная ширина срезанного витка равна 0,3...0,5S (у Николая Михайловича минимальная ширина равна S).
м да... что говорить о способе, если даже о минимальной ширине ножке какие то разногласия :shu:
Валерий Александрович, подскажите на основе каких расчетов/умозаключений делается смещенная плоскость от которой строится спираль? Может в них скрывается расчет необходимой ножки...
Golovanev
В общем случае построения смещение плоскости равно 0,375*M*PI - или 0,375 шага для однозаходного червяка.  Цель - прорезать с некоторым запасом.
Цитата: Алхимик от 19.07.16, 11:08:07
м да... что говорить о способе, если даже о минимальной ширине ножке какие то разногласия ...
Да потому что назначение данного срезания несерьёзное, так сказать - всего лишь убрать заострение. Как именно - не имеет значения.
Заострение... значит уменьшать высоту витка нужно начинать с точки выделенной красным? + для библиотеки нужно только математическая зависимость этой точки от параметров червяка.
  Верной дорогой идёте, товарищ!
Только не
Цитата: Алхимик от 19.07.16, 11:26:12
... значит уменьшать высоту витка нужно начинать ...
а можно. С этой (здесь начинается минимум, так сказать) или далее.
Ребята, не спорьте, а поставьте себя на место слесаря дяди Васи Готовченко, с хронической головной болью от перепоя и вечной жаждой от оного же... Какие радиусы, какие толщины, кто их будет измерять трясущимися руками...
