Замечания и предложения по работе библиотеки Shaft 2d
Автор Igor2005, 11.03.06, 17:02:50
yarelf
Цитата: Golovanev от 16.01.16, 12:39:36
А ведь Вы вроде как Сертифицированный преподаватель по КОМПАСУ и Директор учебного центра?  А с видами значит работать не приходилось, и студентов Вы этому не обучаете? А почему?!
Вы, передергиваете, только непонятно зачем. Я не говорил, что не приходилось работать с видами, а сказал, что "с видами практически не работаю"... Читайте внимательно, а потом пишите... :um:
Возможно вы специально переводите тему с ШАФТа на личности...
yarelf
 Про виды: считаю самым правильным, да что там - единственно правильным при работе в 2Д ВСЕГДА создавать новый вид и в нём работать. Причин так много и такие важные, что не стоит и перечислять ... Ну, если только кто сам не знает, не догадывается ...
Попрошу без взаимных наездов. В противном случае буду вынужден раздавать "огурцы". :um:
Я готов к принятию "огурцов"!
Цитата: Senior lecturer от 16.01.16, 18:00:07
Апплодировал стоя...
Цитата: yarelf от 16.01.16, 22:14:21
Прежде бы ветку прочитали..
Просто встретились два кандидата
Вот и весь разговор.
Кандидат - гуманитарий обратился к технарю:
- Вы сначала прочитайте, то что Я, Вам говорю!
Кандидат от технарей говорит в ответ ему:
- Мне читать?...Я, так все вижу, потому что в корень зрю!
yarelf
При генерации 3Д-модели червяка из 2Д не переносится фаска 20 градусов.
yarelf
Следующий момент, на который у меня вопрос - простановка размеров зубчатой рейки. На первом рис, то, что формирует Шафт 2Д. Размер 94, 25 строится по вершинам зубьев рейки. На рисунке 2 скрин из ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ЗУБЧАТЫХ PEEK
ГОСТ 2.404-75. И третий рисунок - скрин с учебника Техническое черчение: Учебник для проф.-техн. училищ. - 5-е изд., испр. - М.: Высш. школа, 1978. - 191 с.
Ну и на закуску рис.4. Как я понимаю из данных источников размер ставится по делительному диаметру.
Golovanev
#107
По моему один раз я уже отправил вас в ServiceDesk.
Коллеги! Проверьте кто-нибудь пожалуйста в Компас v16 генерацию червяка по чертежу.
Потому как я то знаю что там все прекрасно строится.
yarelf
А я не у вас и спрашиваю. Если бы я спросил у вас - то написал бы в техподдержку....
А по фаске - не один я проверял...
yarelf
Уж отправил, так отправил.  :-))) А я еще раз говорю, "кто платит, тот и девушку танцует"... Что за совдеповское отношение - что сделал, то и хавайте... У меня не одна сотня лицензий и, следовательно, я не хочу объяснять студентам, что мол тут фаска есть, а при генерации ее не будет, т.к. разработчик меня послал  "в ServiceDesk". :))))) Ну "схожу" я в ServiceDesk. Имею право. Руки не отвалятся написать. Только с вами переписываться никакого желания больше нет. Т.ч. почту за честь ,если мои сообщения лично Вы будете игнорировать и не тратить свое личное время на чтение моей глупости ...
Golovanev
#110
1) чертеж и модель червяка выложите
2) с рейкой разберемся.
Про червяк и фаски в 3D при его генерации из чертежа. Да, надо признать -  в 16 версии фаски не формировались. Исправлено это было в прошлом году. А вошло это исправление в MCAD V16.2, который сейчас выходит пока в качестве бета-версии вместе с КОМПАСОМ V16.1
Так что большое спасибо за замечание!
yarelf
Есть ли возможность добавить сокращенную таблицу для зубчатой рейки?
yarelf
Исходный чертеж взят из интернета взят из интернета. Создал его в Шафт 2Д (рис 1). Сгенерировал (рис. 2). Есть еще один момент - между элементом "червяк" и цилиндрическими ступенями галтель радиусом R2 (как вариант, когда скругление не между фаской червяка и цилиндрической ступенью). Поскольку эти элементы в процессе создания не взаимодействуют друг с другом, то возникает артефакт (рис 3).
Данный чертеж выполняется "Без разреза". В этом случае "Внутренний контур" является недоступным. В червяках присутствует центровое отверстие. Оно выполнено местным разрезом. Возникает противоречие. Если выбрать "Без разреза" - то не получится сделать центровое отверстие. Если выбрать "В разрезе", то порежет всю деталь, а это не нужно ...
Golovanev
Ну для рейки то она давно есть....  Судя по картинке ищете Вы для червяка. Для червяка пока нет упрощенной. Сделать можно. Посмотрим, вероятно сделаем. Сделаем - Войдет опять же в MCAD V16.2
yarelf
добавил выше .. "Данный чертеж выполняется "Без разреза". В этом случае "Внутренний контур" является недоступным. В червяках присутствует центровое отверстие. Оно выполнено местным разрезом. Возникает противоречие. Если выбрать "Без разреза" - то не получится сделать центровое отверстие. Если выбрать "В разрезе", то порежет всю деталь, а это не нужно ..."
Golovanev
Как мне кажется, тут все просто, не может там быть корректная галтель такого радиуса, радиус надо уменьшить.
И еще раз моя просьба - почему бы Вам Александр, не запрашивать техподдержку через ServiceDesk?
Поверьте - Это более правильный путь!
Большая просьба - воспользуйтесь именно этим путем.  Все последующие вопросы, которые Вы напишите здесь, я передам Владимиру Липину для регистрации в ServiceDesk. Соответственно и ответы Вы получите там.
Golovanev
Этот вопрос у нас записан давно. Будем думать. Быстрого ответа нет.
yarelf
Почему в большинстве случаев не пишу в службу техподдержки? Длительная работа в компасе показала, что часто существуют "обходные пути". Поэтому прежде чем писать в техподдержку лучше спросить у тех, кто с этим сталкивался или у разработчиков.
Цель - не указать на просчеты или ошибки (мы в одной лодке и не конкурируем, я сам давным-давно работал преподавателем КОМПАСА от АСКОНА и ездил по заводам). Цель - сделать КОМПАС лучше и удобнее в работе. А работать в нем нам - инженерам, преподавателям, студентам. Поэтому есть заинтересованность не только работать, но и осуществлять аналитику применения тех или иных функций системы.
Часто консультируюсь в нашем офисе АСКОНа. Спасибо ,что подсказывают, по-возможности...
Golovanev
Зачем нужна техподдержка...?
1) Она элементарно экономит время разработчиков, т.к. большинство вопросов до нас просто не доходит.
Почему? Потому что чаще всего ответы на поверхности...
2) Дисциплинирует разработчика, в случае если вопрос касается таки его или это ошибка все-таки. Разработчик обязан дать ответ, или исправление, если ошибка критическая.
Поэтому - все надо делать через техподдержку. Так правильнее.
Там же видимо можно и бета-версию запросить.
Golovanev
