Замечания и предложения по работе библиотеки Shaft 2d
Автор Igor2005, 11.03.06, 17:02:50
yarelf
Цитата: Golovanev от 17.01.16, 20:46:26
Зачем нужна техподдержка...?
1) Она элементарно экономит время разработчиков, т.к. большинство вопросов до нас просто не доходит.
Почему? Потому что чаще всего ответы на поверхности...
2) Дисциплинирует разработчика, в случае если вопрос касается таки его или это ошибка все-таки. Разработчик обязан дать ответ, или исправление, если ошибка критическая.
Поэтому - все надо делать через техподдержку. Так правильнее.
Там же видимо можно и бета-версию запросить.
Хорошо. Проблем нет. Как сформировать запрос на 16.2?
yarelf
Цитата: Golovanev от 17.01.16, 20:51:05
Червяк с фасками сделанный в MCAD V16.2
да, тут все четко. Фаски выполняются.
Пока вспомнил такой момент... Построение в Шафте 2Д шпоночных пазов под призматическую шпонку. Часто встречаются "полуоткрытые" шпоночные пазы. Например на валу электродвигателя. Шафт берет шпоночный паз из библиотеки Стандартные изделия. При этом на чертеже формируется закрытый паз часть которого "вылезает" за границы ступени.. Как быть в этом случае?
Golovanev
Почему у меня то спрашиваете? Я же не ServiceDesk...  Я этого ответа в принципе не знаю.
Golovanev
Ответ в вопросе - Библиотека "Стандартные Изделия" - вопросы в ServiceDesk. Только туда....
Я больше не отвечаю тут.
yarelf
Golovanev
+ Благодарностей: 5
Можно попросить сделать видео обзор на "резьбовую" часть библиотеки? :shu:
получается интересно
что можно сделать чертеж по ЕСКД и генерировать реальную резьбу.
sanyabin
Вот это доработки... Вот это я понимаю обновление, супер!
Golovanev
Видео не буду делать. Сделайте чертеж своим Шафтом - я сделаю модель.
Это вообще самая простая часть из обновления. Ерунда по большому счёту.
yarelf
А в библиотеке 3Д резьба тоже будет формироваться реалистическая или это только для шафт 2Д?
Golovanev
Шафт 3D это библиотека Работы непосредственно в 3D и модуль генерации 3D модели из плоской модели.
Две составляющие.
Реалистичная резьба формируется только в модуле генерации из плоской модели.
yarelf
А здорово бы было, чтобы на Внешнюю цилиндрическую ступень в Шафт 3Д можно было резьбу "накинуть". И, тем более, "реалистичную".  :shu:
Это вы жирно захотели))) Еще чтобы и зубья колес с 3д модели, переходили в чертеж условными линиями... чую не скоро такое будет. :(
У реалистических элементов есть одна трудность - указывать в чертеже условное обозначение.
yarelf
Golovanev
А вот если подумать откуда взялось условное обозначение...
Не от того ли что сложно было показать реалистичное отображение в чертеже на бумазее?
Думаю от читаемости чертежа на бумаге.
В ВУЗе рисовали протяжки и фрезы для курсовой, в 3д со всеми фасками и скруглениями, и какое ж месиво линий получалось в итоге :)))))
yarelf
#136
Решил сделать простенькую деталь Стакан с помощью библиотеки Шафт 2Д (скрин рис 1).
Столкнулся с кольцевыми отверстиями. Кол-во их 3.
1. Деталь "В разрезе". Из трех отверстий в разрез попадают 2 (см. рис.). Т.е. два варианта - или разрез не по вертикальной оси (а я всегда думал, что оно так и есть); или линия "разреза/сечения" сложная. В таком случае она не указана... Смутили меня эти отверстия  8-)
2. Жаль, что нельзя сделать фаски (или скругления) на кольцевых отверстиях для полного оформления чертежа...
Golovanev
yarelf
Завтра... Уже поздно. Спать пора. Завтра попонятнее сформулирую по отверстиям и напишу в SD.
Helicoid
Заметил одну неточность, после расчета клиноременной передачи, если надо изменить диаметры шкивов, то в окне стоит, что это расчетные диаметры вершин шкивов, а должно быть так - Расчетный диаметр шкива, dр.
