Неуказанные отклонения на сборочном чертеже
Автор Andre92, 05.06.24, 13:37:47
Andre92
Как проставлять неуказанные отклонения размеров(допуски) на сборочном чертеже в тех требованиях и нужно ли это вообще? Например сборочный чертеж каркаса бокса вентиляции, на него указаны габаритные размеры наружные и размеры сечения, нужно ли на эти размеры давать допуск в ТТ. Вот например на деталь пишу допуск Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±1Т14/2., есть что то похожее для сборочных чертежей? Спасибо
chromium
А что у нас 30893 не распространяется на сборки? (посмотрел описание ГОСТа, вижу про детали, но не знаю. На сборках тоже можно производить "доработку".)
P.S. Кстати в соответствии с двумя ГОСТами 30893.1 и 30893.2 обратите внимание, что запись в ТТ разная. В первом случае пишется Общие допуски по ГОСТ 30893.1, а во втором приставки ПО нету - Общие допуски ГОСТ 30893.2
Я так понимаю и тут криворукость разработчиков ГОСТа нас застала...
Цитата: Andre92 от 05.06.24, 13:37:47Как проставлять неуказанные отклонения размеров(допуски) на сборочном чертеже в тех требованиях и нужно ли это вообще? Например сборочный чертеж каркаса бокса вентиляции, на него указаны габаритные размеры наружные и размеры сечения, нужно ли на эти размеры давать допуск в ТТ. Вот например на деталь пишу допуск Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±1Т14/2., есть что то похожее для сборочных чертежей? Спасибо
Что-то мне подсказывает, что габаритные размеры обычно справочными являются и в допуске не нуждаются. Или у Вас по другому?
Andre92
Цитата: IgorT от 05.06.24, 13:56:59Что-то мне подсказывает, что габаритные размеры обычно справочными являются и в допуске не нуждаются. Или у Вас по другому?
А в таком случае их надо писать со "звездочкой" * и в ТТ добавлять *- Размеры для справок?
Цитата: Andre92 от 05.06.24, 14:04:32А в таком случае их надо писать со "звездочкой" * и в ТТ добавлять *- Размеры для справок?
Так точно!
Но это если на чертеже есть ещё и размеры с допусками. Если таких нет, то можно без звезды прописать "Размеры для справок".
Andre92
Спасибо большое!
lavgirb
Допуски надо указывать на все размеры, кроме справочных. На справочных размерах тоже указывают допуски, если необходимо.
А каким способом, дело второе. Можно "общими допусками", можно ссылкой на отраслевой стандарт, можно прямым указанием у размера.
Для сварного каркаса я бы скорее всего указывал у размеров. Сварщиками некогда лазить по стандартам. Да и не по 14 квалитету. Хотя... это может зависеть и от требований к каркасу.
 Используем ещё один вариант:
* Размеры исполнительные, остальные для справок.
Выбор варианта зависит от того, каких размеров больше, исполнительных или справочных. Звёздочку ставим на те, которых меньше (чтобы работы было поменьше).
Валерий Изранов
Цитата: lavgirb от 05.06.24, 14:31:46Для сварного каркаса я бы скорее всего указывал у размеров.
Сварной каркас- Деталь. А автор то спрашивает про Сборочный чертеж.
lavgirb
Я думаю, это зависит от требований к сборке. Если после сварки можно такой габарит получить, что каркас в верхнюю сборку не влезет, то габаритные размеры лучше указать с допусками. Чтоб потом проконтролировать.
Цитата: lavgirb от 05.06.24, 14:31:46Допуски надо указывать на все размеры, кроме справочных. На справочных размерах тоже указывают допуски, если необходимо.
Может чего путаю, но допуски указывают, в том числе что бы при контроле размера было на что смотреть и с чем сравнивать. А в справочном что контролировать?
Цитата: lavgirb от 05.06.24, 14:37:33Я думаю, это зависит от требований к сборке. Если после сварки можно такой габарит получить, что каркас в верхнюю сборку не влезет, то габаритные размеры лучше указать с допусками. Чтоб потом проконтролировать.
Тогда этот размер не справочно-габаритный, a исполнительный. Будь добр его обеспечить.
Валерий Изранов
В Сборке обычно операций сварки не бывает.
lavgirb
Цитата: IgorT от 05.06.24, 14:40:26Тогда этот размер не справочно-габаритный, a исполнительный. Будь добр его обеспечить.
Ну да. Только габаритный размер это предельный размер. А будет он исполнительным или справочным зависит от указаний в чертеже. Размер-то все-равно остается габаритным.
lavgirb
lavgirb
Цитата: IgorT от 05.06.24, 14:38:24Может чего путаю, но допуски указывают, в том числе что бы при контроле размера было на что смотреть и с чем сравнивать. А в справочном что контролировать?
Справочные не контролируются. А допуски в справочных размерах указывают для тех, кто, например проектирует оснастку для сборки. В габаритных чертежах очень часто указывают допуски, хотя в ГЧ все размеры справочные.
Валерий Изранов
Еще как ИИ рулит.
lavgirb, найдите ка ГОСТ на "исполнительный размер"
lavgirb
Если что, приводите скриншот чертежа. Ответы могут быть точнее.
Валерий Изранов
На сборочном чертеже указывают размеры с допусками, которые должны обеспечить
слесари сборщики путем установки прокладок, например.
Габаритные и присоединительные размеры компонентов Сборки задаются и проверяются на этапе
изготовления этих компонентов.
На Сборочном чертеже можно указать некоторые характерные размеры и написать "размеры для справок"
Цитата: Валерий Изранов от 05.06.24, 14:40:34В Сборке обычно операций сварки не бывает.
Как понимать это Ваше шокирующее заявление?
