Неуказанные отклонения на сборочном чертеже
Автор Andre92, 05.06.24, 13:37:47
Валерий Изранов
Обычно свариваются  "каркасы" которые можно сварить.
Потом все готовые "каркасы" с комплектующими для них передаются сборщикам
которые все ЭТО собирают. Собирают с помощью ключей.
Вот так вот.
Warlock-72
Цитата: Andre92 от 05.06.24, 13:37:47Как проставлять неуказанные отклонения размеров(допуски) на сборочном чертеже в тех требованиях и нужно ли это вообще? Например сборочный чертеж каркаса бокса вентиляции, на него указаны габаритные размеры наружные и размеры сечения, нужно ли на эти размеры давать допуск в ТТ ...
Ознакомьтесь с положениями стандартов ЕСКД:
ГОСТ 2.109 - п.п. 1.1.7, 3.1.2, 3.1.3;
ГОСТ 2.307 (весь!).
Про справочные размеры ГОСТ 2.307 гласит следующее:
Цитата: undefined4.3 Справочные размеры отмечают знаком "*", а в технических требованиях записывают:
"*Размеры для справок". Если все размеры справочные, их знаком "*" не отмечают, а в
технических требованиях записывают: "Размеры для справок"
Очень рекомендую соблюдать нормы ЕСКД, и не руководствоваться советами тех, кто предлагает различные вольности при оформлении документации - Вам же проще в работе будет.
Warlock-72
#22
Цитата: Валерий Изранов от 05.06.24, 14:40:34В Сборке обычно операций сварки не бывает.
Это неверное утверждение.
Смотрим ГОСТ 2.101, п. 5.1.3:
Цитата: undefined5.1.3  Сборочная единица — изделие, составные части (СЧ) которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями  (свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, запрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшиванием, укладкой и т. п.), например автомобиль, станок, телефонный аппарат,  микромодуль,  редуктор, сварной корпус, маховичок из пластмассы с металлической арматурой.
Цитата: СВ от 05.06.24, 15:43:37... Что-то вот близкое в мыслях ... не могу вспомнить ...
Цитировать"Совсем чего-то память скисла. Забыл, что именно забыл"
Цитата: Валерий Изранов от 05.06.24, 15:40:11Обычно свариваются  "каркасы" которые можно сварить.
Вот так вот.
8-)  8-)  8-)  :%:
Валерий так и не намерен открыть великую тайну, в какой области деятельности он трудится на благо человечества?
Валерий! Может быть сознаетесь в чем Вы специалист?
Валерий Изранов
Warlock-72, вы как бы формально правы, но по жизни немного не так.
Автомобиль действительно сваривается из большого числа деталей,
Но сборщиков к нему подпускают только тогда когда кузов ПОЛНОСТЬЮ сварен и даже покрашен.
Мой вопрос: бывают ли сварочные работы на покрашенном кузове автомобиля?
Валерий, какое учебное заведение Вы заканчивали и с каким успехом?
Warlock-72
Цитата: Валерий Изранов от 05.06.24, 15:57:17Warlock-72, вы как бы формально правы, но по жизни немного не так.
Предлагаю не отвлекаться от сути темы, обозначенной автором.
Валерий Изранов
Цитата: Валерий Изранов от 05.06.24, 15:21:22На сборочном чертеже указывают размеры с допусками, которые должны обеспечить
слесари сборщики путем установки прокладок, например.
Габаритные и присоединительные размеры компонентов Сборки задаются и проверяются на этапе
изготовления этих компонентов.
На Сборочном чертеже можно указать некоторые характерные размеры и написать "размеры для справок"
Я просто повторю.
Найти  в ГОСТах подтверждение или опровержение ЭТОГО сейчас не могу.
chromium
Цитата: Валерий Изранов от 05.06.24, 15:40:11Собирают с помощью ключей.
Только лишь? А собрать с помощью сварки, клея не могут? Интересно получается  :um:
Валерий Изранов
Цитата: chromium от 05.06.24, 16:06:34А собрать с помощью сварки, ... не могут?
Нет не могут.
На сварочном  участке вредные условия труда.
Там должна быть мощная вентиляция.
Сварщики намного раньше уходят на пенсию "по вредности".
Цитата: chromium от 05.06.24, 16:06:34Только лишь? А собрать с помощью сварки, клея не могут? Интересно получается  :um:
О чем Вы говорите? Только ключами! А сами "каркасы" собираются волшебным образом! Вот так!
А что там происходит на этом сварочном участке? Какой процесс? По каким чертежам?
Валерий Изранов
А сами "каркасы" свариваются на сварочном участке.
Где есть все условия для безопасных работ.
Цитата: IgorT от 05.06.24, 15:59:58Валерий, какое учебное заведение Вы заканчивали и с каким успехом?
Про одного парня в "моей" армии говорили: окончил пушно-механический техникум (И потому прозвище у него - Пушнина.) И всем всё становилось ясно. Удивительное дело - почему?)
А то, что ИИ не знает, что на Участке сварки есть сварщики, и есть слесари-сборщики - так это ему простительно, он же ... теоретик, мягко говоря. Все тееории - не из знания жизни, а исключительно из головы, из фантазий...
Цитата: Валерий Изранов от 05.06.24, 16:14:30А сами "каркасы" свариваются на сварочном участке.
Какими документами раководствуются сварщики? Куда им надо заглядывать иногда? Кто вы,Валерий?
Валерий Изранов
Цитата: IgorT от 05.06.24, 16:13:11А что там происходит на этом сварочном участке? Какой процесс? По каким чертежам?
У умного правильного конструктора в документации есть на
Корпус каркаса
Комплектующие каркаса
На сварочный участок попадают чертежи только Корпус каркаса, где только сварка.
На сборочный участок попадает
готовый корпус каркаса и
вся мелочевка из кладовой, которую сборщики должны навесить.
Цитата: Валерий Изранов от 05.06.24, 16:20:42У умного правильного конструктора в документации есть  на
Корпус каркаса
А что за чертежи? Сборочных чертежей у сварщиков не бывает? Где вы учились, Валерий?
Валерий Изранов
Корпус каркаса
Я же вам пишу, а вы не видите.
В этой документации естественно есть Сборочный чертеж и естественно есть Спецификация на него.
Цитата: Валерий Изранов от 05.06.24, 14:36:14Сварной каркас- Деталь. А автор то спрашивает про Сборочный чертеж.
Это пост кто постил? Валерий.
Теперь вы же утверждаете что у сварщиков есть сборочные чертежи. Вы уж определитесь!
А сварку по какому чертежу делают?
