Неуказанные отклонения на сборочном чертеже
Автор Andre92, 05.06.24, 13:37:47
Warlock-72
Цитата: lavgirb от 06.06.24, 07:37:45Уточните, в чем подразумевают ошибку.
Звёздочка - не признак справочного размера. Звёздочка - просто признак сноски.
Можете звездочки проставлять в любом тексте и в ТТ приводить лбоую информацию, почясняющую текст перед звёздочками.
Другое дело, что в оформлении есть устоявшиеся традиции, штампы. Их тоже нельзя полностью исключать из рассмотрения.
Не совсем так в отношении справочных размеров. Правила обозначения справочных размеров на чертеже и форма записи в технических требованиях однозначно определена в ГОСТ 2.307, п. 4.3:
Цитата: undefinedГОСТ 2.307-2011
4.3 Справочные размеры отмечают знаком "*", а в технических требованиях записывают:
"*Размеры для справок". Если все размеры справочные, их знаком "*" не отмечают, а в
технических требованиях записывают: "Размеры для справок".
chromium
Цитата: Warlock-72 от 06.06.24, 07:47:00Не совсем так в отношении справочных размеров. Правила обозначения справочных размеров на чертеже и форма записи в технических требованиях однозначно определена в ГОСТ 2.307, п. 4.3:
Справедливости ради есть ещё такое в ГОСТ 2.307 -
Цитировать4.5 В графических документах на изделия у размеров, контроль которых технически затруднен,
наносят знак «*», а в технических требованиях помещают надпись «* Размеры обеспеч. инстр.».
И как быть если тебе надо и справку поставить и обеспечить инструментом в других местах? Приходится на что-то ставить две звёздочки, и как правило это на "Размеры обеспеч. инстр.". Причём эта запись должна быть именно так сокращена, в соответствии с ГОСТом. НК у нас ругается - если напишем полностью, а вот ситуацию со звёздочками не комментирует. Не сократил - критично, а то что больше одной звезды не в соответствии с примером - это ладно :)
 А давайте докопаемся до звёздочек (*) до КОНЦА.
Две **, три ... появляются при наличии одной *, следовательно в ГОСТе должно быть написано про "взаимодействие" этих звёзд - в каких случаях, когда и что. Если, скажем, какой-то буквоед скажет : вот есть ЗАКОН - "4.3 Справочные размеры отмечают знаком "*", значит, звёздочку можно ставить ТОЛЬКО на Справочные размеры. И что ему возразить? На логику сослаться? Тогда с помощью логики можно многое доказать, что противоречит ГОСТам.
Многие ссылаются на картинки-примеры. Причём при возможном наличии вариантов (ясных из текста) утверждают, что ЕСЛИ нарисовано ТАК, то по другому - НЕЛЬЗЯ. И как тут, опять на логику ссылаться?
В общем, собрать со ВСЕХ МЕСТ ГОСТа ВСЁ про звёздочки и проверить - всё ли сходится?
Warlock-72
#63
Цитата: chromium от 06.06.24, 07:53:18... И как быть если тебе надо и справку поставить и обеспечить инструментом в других местах? Приходится на что-то ставить две звёздочки ...
Совершенно верно.
Гост 2.307 говорит, что и справочные размеры, и "размеры обеспеч. инстр." должны быть помечены звездочками, и "расшифровка" этих звездочек должна содержаться в технических требованиях, но помечать звездочками как тут назвали "исполнительные" размеры - это нонсенс.
Кстати, мы еще и три звездочки используем иногда - когда нужно обозначить размеры для справок, размеры обеспеч. инстр, и элементы, устанавливаемые методом подбора в соответствии с требованиями ГОСТ 2.413-72, п. 2.5  :angel:
А есть еще требования ГОСТ 2.109, п. 1.1.9... а может и еще найдутся подобные требования к проставлению "звездочек".
Но в любом случае, в каждом из этих требований конкретно указывается какая именно информация должна быть помечена "звездочкой".
chromium
Цитата: СВ от 06.06.24, 08:14:32Многие ссылаются на картинки-примеры.
Это очень важный вопрос! Одно время у нас НК занимал позицию что картинки-примеры это строго-обязательно и никак иначе. Потом когда начинаешь тыкать разночтениями и разными вариациями - всё заходит в тупик, и начинаются отклонения от своих же "обязательных" примеров на картинках. Банальный пример - шрифт. На абсолютно наверное всех картинках-примерах шрифт наклонный, но в ЕСКД допустимо использовать как прямой, так и наклонный шрифт. Выходит что пример это всего пример от слово примерно?  :o:
Тут кто как воспринимает - кто-то говорит что картинка-пример - это обязательно, а кто-то что это ПРИМЕР, т.е. условно - как должно быть, но если что-то не так то можно немного отступить. Вот и думай, как делать правильно - никто не знает. В одном ГОСТе могут 2 примера противоречить друг другу. По-хорошему надо какому-то грамотному человеку сесть и переписать все ГОСТы, убрав множество ошибок и несоответствий.
lavgirb
Вот еще пример
Если в схеме есть элементы со звездочкой, конструктор обязан повторить эти фразы в ТТ сборочного чертежа.
А иногда в схеме бывают элементы с **, ***.
Даже очень буквоедский НК не сможет предложить размеры для справок с одной звездой, если она уже занята.
Поэтому надо ставить размерам для справок количество оставшихся звездочек. Две, три, четыре. А лучше пять звездочек
Между прочим, звездочка может быть заменена знаком сноски
Одна звезда у справочного размера - не догма. Грамотные НК это понимают и не препятствуют ставить иное количество.
Я думаю, что и отсутствие звездочек у справочных размеров допустимо, если есть соответствующее пояснение в ТТ.
Warlock-72
Цитата: lavgirb от 06.06.24, 10:03:49Вот еще пример ...
Выше (пост #63) уже давал по этому поводу ссылку на ГОСТ 2.513.
Цитата: lavgirb от 06.06.24, 10:03:49... Одна звезда у справочного размера - не догма. Грамотные НК это понимают и не препятствуют ставить иное количество ...
Совершенно верно! Хотелось бы мне пообщаться с тем, кто бы препятствовал увеличению количества "звездочек" в обоснованных случаях.  :-)))
Цитата: lavgirb от 06.06.24, 10:03:49... Я думаю, что и отсутствие звездочек у справочных размеров допустимо, если есть соответствующее пояснение в ТТ.
А тут даже и думать не нужно - в п. 4.3 ГОСТ 2.307 этот вариант оговаривается.
lavgirb
Цитата: chromium от 06.06.24, 08:41:29Тут кто как воспринимает - кто-то говорит что картинка-пример - это обязательно, а кто-то что это ПРИМЕР, т.е. условно - как должно быть, но если что-то не так то можно немного отступить. Вот и думай, как делать правильно - никто не знает.
Все более или менее встаёт на свои места, если рассматривать рисунки только как пояснение словесной части текста, ссылающейся на рисунок.
Все остальное на рисунке не принципиально и может "не соответствовать".
Хотя иногда бывают указания "как на рисунке". Но это немного о другом.
lavgirb
#68
Цитата: Warlock-72 от 06.06.24, 10:21:20А тут даже и думать не нужно - в п. 4.3 ГОСТ 2.307 этот вариант оговаривается.
Да пусть не думает, кому не надо.
Если конструктор уже занял звездочку для исполнительных размеров, то п. 4.3 не работает.
Только что это обсуждалось. Надо справочным дать две звезды или ни одной. С пояснением в ТТ.
Warlock-72
Цитата: lavgirb от 06.06.24, 10:35:06... Если конструктор уже занял звездочку для исполнительных размеров, то п. 4.3 не работает.
Не очень себе представляю такую картину...
Поможете визуализировать для ситуации когда на чертеже есть два вида размеров, один вид из которых - справочные, и при этом т.н."исполнительные" (надо понимать - все, кроме справочных) отмечены "звездочкой"? Меня больше интересует в этой ситуации каким образом будут выглядеть технические требования.
lavgirb
Цитата: Warlock-72 от 06.06.24, 11:11:37Не очень себе представляю такую картину...
Вы сами цитировали. См. выше.
designer811
Цитата: СВ от 06.06.24, 08:14:32Справочные размеры отмечают знаком "*", значит, звёздочку можно ставить ТОЛЬКО на Справочные размеры.
Вы в ТТ "** Размеры  для справок." - написали бы? или все таки:
1 * Размеры для справок.
2 ** Размер обеспеч. инстр.
 В нашей конструкторской среде - свои традиции, и поэтому всегда первая звёздочка принадлежит размерам вообще, так сказать:
1 * Размеры для справок. (или 1 * Размеры исполнительные, остальные для справок.)
Более того, мне другие варианты и не встречались.
Олеся_Орен
Цитата: designer811 от 06.06.24, 12:13:04Вы в ТТ "** Размеры  для справок." - написали бы? или все таки:
Тут кому как нравится. Можно и
1*размеры обеспеч инстр
2**размеры для справок.
designer811
Цитата: СВ от 06.06.24, 12:15:16Более того, мне другие варианты и не встречались.
вот и я не встречал... и всегда писал, А оказалась, что грамотно  только "* Размер  для справок."
Цитата: Олеся_Орен от 06.06.24, 12:25:35Тут кому как нравится. Можно и
интересное мнение, но есть "как нравится," "как разрешено" и "как принято"... эти "каки" - разные и у каждого в голове свои.. :)))
lavgirb
1 * Подбирают при регулировании.
2 * Допускается отсутствие элемента.
3 * Размеры для справок.
4 * Размер обеспеч. инстр.
 :angel:
+ Благодарностей: 3
chromium
Цитата: lavgirb от 06.06.24, 12:48:271 * Подбирают при регулировании.
 :angel:
На чертеже тоже разным шрифтом ставить?  :laugh:
Олеся_Орен
Цитата: designer811 от 06.06.24, 12:34:42вот и я не встречал... и всегда писал, А оказалась, что грамотно  только "* Размер  для справок."
Мои нравится согласуются с тем, что разрешено. Иного не предлагаю.
Warlock-72
Цитата: СВ от 06.06.24, 12:15:16... 1 * Размеры для справок. (или 1 * Размеры исполнительные, остальные для справок.) ...
В ЕСКД правила нанесения размеров определяются ГОСТ 2.307, который регламентирует такие понятия как:
- "размер";
- "справочные размеры";
- "установочные и присоединительные размеры";
- "габаритные размеры";
- "номинальный размер";
... всё.
Нет такого термина "исполнительный размер".
chromium
Цитата: Warlock-72 от 06.06.24, 13:17:27В ЕСКД правила нанесения размеров определяются ГОСТ 2.307, который регламентирует такие понятия как:
- "размер";
... всё.
что же получается, Валерий Изранов был прав!?!?!?  :o:
