Спецификация: неправильное размещение позиций в СП с 3д модели сборки
Автор Ksorks, 01.04.24, 12:55:59
 Да уж, терминология, прям какой-то технический диалект ...
lexz21
Ну что вы, что вы, слово это все знают, непонятно, как его состыковать с позициями.
Как "позиции в модели стоят вразнобой"? Не представляю. Кучковаться должны, что ли? Или стоять по порядку номеров, слева направо (или по-Израновски: сверху вниз)?
Насколько знаю, порядок позиций, скажем сб.единиц и деталей, определяется порядком их обозначений (Компас делает это автоматически), порядок стандартных - своими правилами, и т.д. ...
Хотя - наверняка есть нюансы, потому и желательно более подробно ... Есть резон вникнуть поглубже, вдруг обнаружим ошибку, т.е. решим проблему.
Если мне не изменяет память, то до ЕСКД позиции на чертеже поставлялись строго по порядку слева направо и сверху вниз. Но при этом всё получалось в перемешку. Не было разделения по разделам типа сборочные единицы, детали и стандартные изделия. Все шло и записывалось подряд.
lavgirb
Цитата: Starik от 02.04.24, 17:06:29Если мне не изменяет память, то до ЕСКД позиции на чертеже поставлялись строго по порядку слева направо и сверху вниз. Но при этом всё получалось в перемешку. Не было разделения по разделам типа сборочные единицы, детали и стандартные изделия. Все шло и записывалось подряд.
ГОСТ только рекомендует размещать номера позиций колонками или строчками.
А сами номера определяются только в спецификации.
Ой! Прошу извинить. Не внимательно прочитал  :(
lexz21
Цитата: СВ от 02.04.24, 15:50:22Ну что вы, что вы, слово это все знают, непонятно, как его состыковать с позициями.
Вот Вы про что. Всё намного проще: в подчиненной спецификации, в колонке Поз., номера позиций не по порядку, вразнобой, я думал поймут здесь. Вот в ней и применяю команду расставить позиции.
 Да никакого смысла работать в подчиненном режиме спецификации нет. (С каждым новым Компасом он всё меньше нужен. Любопытно, в каком именно он исчезнет...)
Цитата: lexz21 от 03.04.24, 06:43:59Вот Вы про что. Всё намного проще: в подчиненной спецификации, в колонке Поз., номера позиций не по порядку, вразнобой, я думал поймут здесь. Вот в ней и применяю команду расставить позиции.
Таки не понятна мотивация ставить позиции в модели. Вы говорили о глюках в СП. О каких же? Разнобой в номерах позиций в ОС СП модели? Или ещё какие бывают?
Эдуард
Цитата: СВ от 03.04.24, 08:30:17Да никакого смысла работать в подчиненном режиме спецификации нет. (С каждым новым Компасом он всё меньше нужен. Любопытно, в каком именно он исчезнет...)
Согласен с вами. И АСКОН рекомендует не пользоваться этим режимом, а оформлять документ СП.
Поэтому редко заглядываю туда.
Но, дело в том, что позиции в СБ чертеже ассоциативные (синего цвета) и иногда они не соответствуют позициям в спецификации, а исправить их вручную проблема.
В чём причина не очень понимал, но нашёл "костыль": ставил точку от позиции на пустое место чертежа и вручную ставил правильную поз. по СП, а потом перемещал эту поз. в нужное место на виде чертежа.
Я видел, что неправильная позиция берётся из подчинённого режима и знал что её там можно исправить вручную на правильную, но пользовался "костылём".
Только вчера догадался расставить позиции в подчинённом режиме и позиции после этого пересчитались и исправились.
Так что придётся пока для согласования ассоциативных позиций иногда пользоваться этим режимом - пересчитывать их там.
Валерий Изранов
Цитата: Эдуард от 03.04.24, 10:00:07Согласен с вами. И АСКОН рекомендует не пользоваться этим режимом, а оформлять документ СП.
Эдуард, вы пишете,
что неправильная позиция берётся из подчинённого режима.
А вчера вы догадались расставить позиции в подчинённом режиме
и после этого позиции исправились.
Эдуард, уточните пожалуйста.
lexz21
Вот для этого и расставляю позиции в модели в подчиненном режиме. После этого на чертеже в подчиненном режиме все нормально.
lexz21
А вот это Вы зря, вся информация идет в чертеж из модели, значит и позиции там же рассчитываются. Спецификацию отдельную создаю по чертежу в самый последний момент, и никаких проблем.
Цитата: lexz21 от 03.04.24, 10:45:58А вот это Вы зря, вся информация идет в чертеж из модели, значит и позиции там же рассчитываются. Спецификацию отдельную создаю по чертежу в самый последний момент, и никаких проблем.
В СП, которая *.spw иногда бывает нужно сдвинуть строки, при этом нумерация позиций изменяется. и она, нумерация становится не такой как с ОС СП модели. Как Вы поступаете в этом случае?
Цитата: lexz21 от 03.04.24, 10:40:05Вот для этого и расставляю позиции в модели в подчиненном режиме. После этого на чертеже в подчиненном режиме все нормально.
То есть Вы проставляете знаки позиций в 3Д модели сборки? Или просто применяете нумерацию позиций в ОС модели?
lexz21
Цитата: IgorT от 03.04.24, 10:50:09В СП, которая *.spw иногда бывает нужно сдвинуть строки, при этом нумерация позиций изменяется. и она, нумерация становится не такой как с ОС СП модели. Как Вы поступаете в этом случае?
Не могу представить себе такой случай - сдвинуть строки.
Цитата: lexz21 от 03.04.24, 10:45:58... Спецификацию отдельную создаю по чертежу в самый последний момент, и никаких проблем.
Во как. Выше Вы говори о глюках. Теперь проблем нет. Как Вас понимать?
lexz21
Цитата: IgorT от 03.04.24, 10:51:26То есть Вы проставляете знаки позиций в 3Д модели сборки? Или просто применяете нумерацию позиций в ОС модели?
Нет, конечно, никакой расстановки знаков, просто нумерацию привожу в "по порядку".
Цитата: lexz21 от 03.04.24, 10:53:10Не могу представить себе такой случай - сдвинуть строки.
например потребовалось увеличить-уменьшить кол-во резервных строк между разделами.
Цитата: lexz21 от 03.04.24, 10:54:50Нет, конечно, никакой расстановки знаков, просто нумерацию привожу в "по порядку".
Вот. А вопрос, который мне не даёт покоя несколько дней:  для чего проставлять знаки позиций в 3Д модели?
Это к тому, что может быть мне надо, а я не в курсе. :shu:
lexz21
Цитата: IgorT от 03.04.24, 10:53:41Во как. Выше Вы говори о глюках. Теперь проблем нет. Как Вас понимать?
Были, пока не дошел до такого алгоритма.
