Библиотека для деталей БЧ
Автор Вират Лакх, 19.08.17, 07:32:57
Вират Лакх
Это запрос на создание библиотеки.
Как мы знаем, Аскон упорно не хочет проработать запись деталей без чертежа в спецификацию.
На форуме мы с вами можем встретить кучу одинаковых тем, посвященных тому, как люди напрягаются от отсутствия этой функции.
Кто из программистов может заняться написанием библиотеки?
Руководство и вознаграждение сообразим.
В 3D это пока представляется одним описанным на форуме способом: создать линию-выноску (потом скрыть её, чтобы не мешалась), в нее напихать информацию и создать ссылку в свойствах модели на неё. Вручную это делать очень долго.
+ Благодарностей: 3
 Если К17 действительно это не может, то
+5 (из 5)
Но скорее, начинать нужно с вопроса к Аскону в лице В.В. Никонова.
А я, дурачок, только что спрашивал http://forum.ascon.ru/index.php/topic,9150.msg241749/topicseen.html#msg241749:
Цитата: Студент 2015 от 19.08.17, 10:06:38
Я хочу чтобы детали БЧ вот так определялись и читались в спецификации. ...
- А вообще, автоматическая спецификация так умеет, автоматически?
Вират Лакх
#2
Ничо она не умеет... Пока сами не сделаем, так и не будет уметь. Ну может в какой-нибудь V18 или дальше, но точно скорее всего наверно по-любому не в V16.х версиях. Очередной раз поднялась тема с БЧ в соседней ветке, вот я и создал эту.
UPD. И даже более того, лучше, чтобы это сделали мы сами, чем аскон. Они сделают не более чем по ГОСТу и еще неизвестно, как это у них получится. А некоторым надо по-всякому, чтобы было еще наплевательски на ГОСТ :)
chelkar
А что должна уметь делать эта библиотека?
ТрындецЪ
Мне вот тоже интересно. Уважаемый, Вират Лакх, сформируйте ТЗ пожалуйста!
Например, я детали БЧ в сборке делаю локальными, чтобы они не потерялись. В спецификацию приходит обозначение и наименование этих деталей. Вы хотите внесение наименования упростить, чтобы имелась возможность вносить туда дроби, шероховатость и  прочие знаки?
Чтоб ещё в графе Формат спецификации прописывалось "БЧ", чтоб масса в примечании проставлялась или ещё чего?
Вират Лакх
В двух словах ТЗ я написал в первом сообщении. Пока её задача сделать так, чтобы в свойствах модели в Наименовании прописать то, что нужно для деталей БЧ:
1) Наименование детали @/ - эта строка может отсутствовать.
2) Материал @/ - эта строка тоже может отсутствовать.
3) Размеры вида "L = <ссылка>±<допуск> мм", "<ссылка>±<допуск>х<ссылка>±<допуск> мм" и даже "D = <ссылка>±<допуск> мм" вплоть до "D = <ссылка>±<допуск> мм, d = <ссылка>±<допуск> мм" с возможностью отсутствия допусков.
Попробовать обойтись программно без создания этой промежуточной линии-выноски, т.к. опыты с ссылками на линию-выноску показывают, что оно там не всегда толком обновляются.
Материалы в виде ссылки тоже коряво получаются.
Так что, видимо, это будет лучше не набор ссылок, а просто вручную быстро обновляемый набор.
Библиотека берет имя (если задано) делает как-нибудь конкатенацию с материалом в виде "Лист$d4 ГОСТ 19903-74;09Г2С-12 ГОСТ 5520-79$" (если нужно) + размеры, которые берутся из переменных. А каких переменных - может это будут заранее созданные библиотечные переменные вида wodL, bchA, которые можно создать в детали-шаблоне. Пользователь сам уж впишет переменную вида v155. А можно еще круче, чтобы пользователь библиотеке указал ребро, и она бы поняла, что L = ..., или два ребра - значит АхВ, или диаметр - значит D = мм, два диаметра - значит D = мм, d = мм. Про обозначение детали БЧ в виде диаметра не комментируем :) И параметрически еще привязалась бы, вообще была бы круть.
Чтобы в Формат вписывалось БЧ и в примечание масса - с этим уже хорошо справляется библиотека Авторедактор от ув. Дмитрия22. Так что это уже сделано и не требуется.
+ Благодарностей: 3
pr0100
#6
Присоединяюсь к теме, потребность этого тоже имеется.
Заполнять наименование можно программно, используя данные переменных. А параметры материала это константы.
Вот кусок кода на python, его просто нужно причесать под переменные.
# -*- coding: cp1251 -*-
#Заполнение наименование модели
import pythoncom
import LDefin2D
import MiscellaneousHelpers as MH
name = 'тут пишем наименование'
#  Подключим константы API Компас
kompas6_constants = gencache.EnsureModule("{75C9F5D0-B5B8-4526-8681-9903C567D2ED}", 0, 1, 0).constants
kompas6_constants_3d = gencache.EnsureModule("{2CAF168C-7961-4B90-9DA2-701419BEEFE3}", 0, 1, 0).constants
#  Подключим описание интерфейсов API5
kompas6_api5_module = gencache.EnsureModule("{0422828C-F174-495E-AC5D-D31014DBBE87}", 0, 1, 0)
kompas_object = kompas6_api5_module.KompasObject(Dispatch("Kompas.Application.5")._oleobj_.QueryInterface(kompas6_api5_module.KompasObject.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
MH.iKompasObject  = kompas_object
#  Подключим описание интерфейсов API7
application = kompas_api7_module.IApplication(Dispatch("Kompas.Application.7")._oleobj_.QueryInterface(kompas_api7_module.IApplication.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
MH.iApplication  = application
Documents = application.Documents
#  Получим активный документ
iDocument3D = kompas_object.ActiveDocument3D()
iPart7 = kompas_document_3d.TopPart
iPart = iDocument3D.GetPart(kompas6_constants_3d.pTop_Part)
iPart.name = name
iPart.Update()
Вират Лакх
Цитата: pr0100 от 25.08.17, 09:45:10
... А параметры материала это константы.
Можно не совсем константы, а типа Лист$ds ГОСТ 19903-74;09Г2С-12 ГОСТ 5520-79$, где s - тоже переменная.
pr0100
#8
Ну так это я имею в виду.
Здесь три переменных.
1 Толщина
2 Ширина
3 Длина
Весь остальной текст, это константы.
В группе вк это обсуждалось, там есть готовый макрос. Который по параметрам детали вносит данные в свойства.
https://vk.com/topic-29994774_26653498?post=63195
ТрындецЪ
#9
Задачу можно решить созданием объекта спецификации детали. Даже КОМПАС-МАКРО это записывает. Останется только допилить и унифицировать код. Будем пробовать.
Upd:
Вот для начала код, заполняющий объект спецификации текущей детали.
# -*- coding: utf-8 -*-
# БЧ
oboznachenie = u"АБВ.123456"
naimenovanie = u"Пластина"
import pythoncom
iDocument = application.ActiveDocument
iKompasDocument3D = kompas_api7_module.IKompasDocument3D(iDocument)
iPart7 = iKompasDocument3D.TopPart
# Получаем материал детали
material =  iPart7.Material
# Получаем массу детали
mass = iPart7.Mass
# Получим интерфейс для работы с объектами спецификации
iSpc = iDocument3D.GetSpecification()
SpecificationDescriptions = iDocument.SpecificationDescriptions
# Если имеются объекты спецификации, удаляем их
if SpecificationDescriptions.Active:
    Description = SpecificationDescriptions.Active
    Objects = Description.Objects
    while Objects:
        for i in range(len(Objects)):
            Objects[i].Delete()
# Создаём базовый объект спецификации в разделе Детали
iSpc.ksSpcObjectCreate("", 0, 20, 0, 0, 0)
# Заполняем ячейки
iSpc.ksSetSpcObjectColumnText(1, 1, 0, u"БЧ") # Формат
iSpc.ksSetSpcObjectColumnText(4, 1, 0, oboznachenie) # Обозначение
iSpc.ksSetSpcObjectColumnText(5, 1, 0, naimenovanie + "@/" + material) # Наименование
iSpc.ksSetSpcObjectColumnText(7, 1, 0, str(round(mass*0.001, 2)).replace(".", ",") + u" кг") # Примечание
iSpc.ksSpcObjectEnd()
# Заполняем свойства детали Обозначение и Наименование
iPart7.Marking = oboznachenie
iPart7.Name = naimenovanie
iModelObject = kompas_api7_module.IModelObject(iPart7)
iModelObject.Update()
iDocument.Save()
Upd2: Добавлено получение материала детали
Вират Лакх
Как говорит Сандор Клиган "В пекло Свойства модели - Наименование".
Но нет. У этого пути есть недостаток. Какого-то ляда при удалении объектов спецификации в сборке, куда входит эта деталь, в детали удаляется её собственный ОС. И надо снова создавать ОС в деталях.
А удалять объекты спецификации приходится, чтобы глюки всякие убрались и с нуля создавать спецификацию.
Если в спецификации будет 45 деталей бч, то после удаления ОС в сборке придется повторить во всех 45-ти деталях создание объекта спецификации.
Кто справку к компасу читает, такая пропажа ОС в деталях должна быть?
ТрындецЪ
#11
Хорошее замечание!
Выходит, что при повторном создании  объектов спецификации через сборку в них передаются только наименования и обозначения из свойств модели. Если это так, то я пока не знаю каким образом восстанавливать надпись "БЧ" и массу в примечании.
Заполнить свойства наименование и обозначение это не проблема.
И еще попутный вопрос: начал было разрабатывать код, который сам определял бы тип детали(пластина или цилиндр, для начала) и вычислял бы габариты деталей (длину, ширину или диаметр и длину). Вот только с алгоритмом определения пока трудности. Прямоугольный параллелепипед (пластина) можно отличить по 6 плоским граням и трем вариантам длины 12 ребер. Но косоугольный параллепипед имеет те же признаки. Короче, нужны идеи.
Upd:
Цитата: Справка КОМПАС-3D 6.2.3.4.2. Внутренние объекты
3. Автоматическое формирование объектов спецификации,
соответствующих компонентам
Автоматическое создание объектов спецификации в компонентах текущей сборки про­изводится с помощью команды Спецификация — Создать объекты специфика­ции....
При этом создаются объекты спецификации во всех компонентах, где их не было. В де­талях создаются обычные объекты спецификации, в сборках — внешние объекты спе­цификации. Обозначение и наименование берутся из свойств компонентов, заполняется дополнительная колонка Масса; документы-модели подключаются к созданным внутри них объектам спецификации.
Подробно команда автоматического создания объектов спецификации описана в разде­ле 6.2.3.7.1.
Для использования данного способа создания объектов спецификации необходимо, чтобы в файлах всех компонентов сборки были заданы их обозначения и наименования.
Вират Лакх
Цитата: ТрындецЪ от 25.08.17, 19:44:27
... я пока не знаю каким образом восстанавливать надпись "БЧ" и массу в примечании.
"Восстанавливать надпись "БЧ" и массу в примечании" - на ряду с простановкой форматов А4, А3 и т.д. чертежей это была одна из первых функций библиотеки Авторедактор, и она с этим справляется. Так что теперь смело и легко можно грохнуть спецификацию и создать заново.
А попутный вопрос слишком неопределенный и сложный. И вроде большой необходимости в нем нет. Однажды созданная деталь БЧ скорее всего так и останется: швеллер - швеллером, а лист - листом.
В цитате из справки ничего нового: наименование, обозначение и масса в доп.колонку.
студент
Это что за библиотека такая?
ТрындецЪ
Основная цель идентификации типа детали - это автоматическое определение ее габаритов. Если лист, то получим длины рёбер, если круг то его диаметр и высоту цилиндра.
Вират Лакх
Ну успехов ) Как определить запись такой детали: круг диаметром 100 и вытянутый на 20. То ли это лист 20 с размером D=100, то ли круг 100 с длиной L = 20.
Разве что анализировать строку Материал. Если есть слово лист, то выбрать два наибольших из трех габаритов...
ТрындецЪ
Вот что получилось.
При запуске производится считывание свойств Обозначение, Наименование а также Материала текущей детали. Этими данными заполняются окна программы для дальнейшего ручного редактирования.
Для последнего поля ввода:
буквы "Ф" и "ф" переводятся в спецсимвол диаметра;
"+-"  переводятся  в спецсимвол "плюс-минус";
"+" перед числом переводится вместе с числом в верхний индекс средней высоты;
"-"  перед числом переводится вместе с числом в нижний индекс средней высоты.
F5 - считывает свойства текущей детали и обновляет данные в окнах;
Enter - считываются данные из окон и вносятся в свойства текущей детали;
ESC - закрывает программу.
Создание объекта спецификации отключаемая опция.
Работоспособность проверялась на КОМПАС-3D V16.0, Python  2.6.6
Вират Лакх
#18
Цитата: ТрындецЪ от 29.08.17, 02:29:39
Вот что получилось. ...
А как-то по-другому её оформить можно? В виде библиотеки. Что-то у меня макросы из компаса хромают.
По скриншоту чего я бы хотел сделать:
1) У наименования и материала поставить рядом галочки. Если галка включена, то включить это поле в обозначение, если нет - не включать и убрать @/, которые идут за этим полем.
2) Зачем эта галочка Создавать объект спецификации?
3) А ссылки или переменные пробовали вставлять?
ТрындецЪ
#19
Компас какой версии? Хромают это как понимать?
Вообще запускается программа двойным кликом на ней, если питон установлен корректно. Если при запуске ничего не происходит, то можно попробовать обновить/поставить питон 2.х версии, возможно и на 3.х будет работать.
Сергей (pr0100), у тебя же 17 компас и питон 3. Работает эта программа?
Upd:Я не волшебник, я только учусь (с)
1) А как-то по-другому её оформить можно? В виде библиотеки. -  Этого я пока не умею делать.
2) У наименования и материала поставить рядом галочки. - Это можно.
3) Зачем эта галочка Создавать объект спецификации? - От объекта спецификации хуже никому не будет. Если кто-то не использует библиотеку "Авторедактор", то ему эта функция будет полезна. И не всегда приходится удалять объекты спецификации в сборке.
4) А ссылки или переменные пробовали вставлять? - Не пробовал, но у меня такое подозрение, что свойство может принять либо ссылку, либо текст. Как ссылка на переменную другого документа, к которой нельзя что-то добавить. Можно программно попробовать воспроизвести "костыль" с линией выноской.
