Библиотека для деталей БЧ
Автор Вират Лакх, 19.08.17, 07:32:57
Умка
Кнопочки работают корректно все, кроме измерений. Прошу подсказки как это выполнить на КОМПАС V 13
Вират Лакх
Написали же раньше, вы предоставьте сообщения отладчика.
Умка
Это или я ошибся?
com_error: (-2147352571, '\xcd\xe5\xf1\xee\xe2\xef\xe0\xe4\xe5\xed\xe8\xe5 \xf2\xe8\xef\xee\xe2.', None, 1)
ТрындецЪ
#123
Цитата: Умка от 25.09.17, 07:20:21
Это или я ошибся?
Нужно сообщение целиком, там будет указана строчка в коде, где ошибка произошла.
Тут пишет "Несовпадение типов".
Цитата: Вират Лакх от 23.09.17, 21:06:53
window.after(1, lambda: window.focus_force())
Это тоже не даёт результата.
Умка
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Program Files\Python26\lib\lib-tk\Tkinter.py", line 1410, in __call__
    return self.func(*args)
  File "C:\Program Files\ASCON\Á×_v0.7.2.pyw", line 987, in <lambda>
    but3 = tk.Button(frame, image = img, command = lambda event = None: Izmerit(event))
  File "C:\Program Files\ASCON\Á×_v0.7.2.pyw", line 755, in Izmerit
    application.MessageBoxEx( u"УкажиÑ,е грань, цилиндрическую поверÑ...носÑ,ÑŒ или ребро", u"Сообщение библиоÑ,еки", 64)
  File "C:\Program Files\Python26\lib\site-packages\win32com\gen_py\69AC2981-37C0-4379-84FD-5DD2F3C0A520x0x1x0.py", line 703, in MessageBoxEx
    , Caption, Flags)
Вират Лакх
Попробовал print переменную написать в разных местах - отзывается компилировать...
Тут, оказывается, выравнивание в коде важно. Не следует писать в РАЗНЫХ местах :)
По копиям:
def Copy_program():
    Ищет ранее запущенные свои копии
    EnumWindows = ctypes.windll.user32.EnumWindows
    print EnumWindows
    EnumWindowsProc = ctypes.WINFUNCTYPE(ctypes.c_bool, ctypes.POINTER(ctypes.c_int), ctypes.POINTER(ctypes.c_int))
    print EnumWindowsProc
    GetWindowText = ctypes.windll.user32.GetWindowTextW
    print GetWindowText
    GetWindowTextLength = ctypes.windll.user32.GetWindowTextLengthW
    print GetWindowTextLength
    IsWindowVisible = ctypes.windll.user32.IsWindowVisible
    print IsWindowVisible
    def foreach_window(hwnd, lParam):
        print foreach_window
        print IsWindowVisible(hwnd)
        if IsWindowVisible(hwnd):
            length = GetWindowTextLength(hwnd)
            buff = ctypes.create_unicode_buffer(length + 1)
            GetWindowText(hwnd, buff, length + 1)
            print length
            print buff
            print hwnd
            if buff.value.find(u"Оформление детали БЧ") != -1:
                hwnd = win32gui.FindWindow(None, buff.value)
                hwnd = int(re.findall(r'\d+', str(hwnd))[0])
                win32gui.ShowWindow(hwnd, win32con.SW_RESTORE) # разворачивает окно
                sys.exit()
Выдает:
<_FuncPtr object at 0x000000000330B1E8>
<class 'ctypes.WinFunctionType'>
<_FuncPtr object at 0x000000000330B2B8>
<_FuncPtr object at 0x000000000330B388>
<_FuncPtr object at 0x000000000330B458>
<function foreach_window at 0x00000000036FA278>
0
Получается, первые 7 принтов выдает, а дальше IsWindowVisible(hwnd) фалит (= 0) и по if, соответственно, ничего не делает.
По фокусу: ХЗ.
Зачем в таких местах (см. ниже) писать "нажали""отпустили", когда хватает только "отпустили"?
Gabarit.bind("<ButtonRelease-2>", clear)
Gabarit.bind("<ButtonRelease-3>", activate_flash_menu)
ТрындецЪ
#126
У Вас вообще всплывающие сообщения появляются?
Закомментируйте 755 строку (см. скрин.)
Попробуйте удалить это условие
или сделать его всегда истинным: if True:
ЦитироватьЗачем в таких местах (см. ниже) писать "нажали""отпустили", когда хватает только "отпустили"?
Потому что, можно нажать кнопку в одном поле, а отпустить в другом.
Умка
Всплывающих сообщений нет! Никаких.
ТрындецЪ
Видимо, они у Вас отключены в настройках (Сервис — Параметры... — Система — Общие — Всплывающие сообщения), отсюда все проблемы.
Вират Лакх
        if True:
            print length
            print buff
            print hwnd
            print buff.value.find(u"Оформление детали БЧ")
                sys.exit()
Выдает:
0
0
<ctypes.c_wchar_Array_1 object at 0x0000000003390CC8>
<__main__.LP_c_long object at 0x0000000003390748>
-1
ТрындецЪ
Цитата: Вират Лакх от 25.09.17, 10:31:40
Выдает:
0
0
-1
Там функция есть EnumWindows(EnumWindowsProc(foreach_window), 0), которая перебирает все окна.
То что у Вас выдало, это для одного окна. Для других ничего не выдаёт?
Upd: Вообще, решение взято отсюда и немного переделано.
Вират Лакх
Её как писать? Так?
    print EnumWindows
    print EnumWindows(EnumWindowsProc(foreach_window), 0)
    print EnumWindowsProc(foreach_window)
Ответы:
<_FuncPtr object at 0x00000000033D01E8>
0
<WinFunctionType object at 0x00000000033D0528>
Умка
Сообщения в настройках не отключены, но нет всплывающих сообщений для Библиотеки для деталей БЧ.
ТрындецЪ
#133
Попробуйте вот эту версию.
Upd:
Цитата: Вират Лакх от 25.09.17, 10:54:39
Её как писать?
Попробуйте как на скрине. В отладчике должен список заголовков окон появиться.
Умка
Спасибо, измерения, всплывающие сообщения и прочие фишки выполняются корректно! Особо любо замеры длины прутка!
ТрындецЪ
#135
Вероятно, метода MessageBoxEx не было ещё в 13 версии.
Хотя, был метод. Ошибка в несоответствии типов всплывала... Я хз, короче)
Вират Лакх
    #if True:
            print buff
            print "Hello"
            print buff.value
                #sys.exit()
Ответ:
<ctypes.c_wchar_Array_1 object at 0x000000000325FCC8>
Hello
Буфф валуев пустой получается.
ТрындецЪ
Я больше не знаю, чем помочь.
Вират Лакх
#138
ТрындецЪ, вы из оригинала зря убрали return True
Сейчас такой код
            print buff.value
               print hwnd
               sys.exit()
        return True
выдает:
Пуск
-1
-1
Оформление детали БЧ v0.7.2
0
3083502
и работает, т.е. раскрывает ранее открытое из коммандера окно макроса. Но работает только если я запускаю "вторую копию" через IDLE (Python GUI). Если второе из коммандера запустить, то все равно копия получается, блин :( Приложил файл.
UPD:
Хорошо, что вы исходник дали. Я добавил titles = [] и print titles. Оно выдает типа того: [u'\u041f\u0443\u0441\u043a', u'', u'*Python Shell*', u'\u0411\u0427.pyw ... Т.е. русские буквы заменены их кодами. Я название окна заменил на root.title (u"VVV") - заработало без отладчика!  :j:
Как-то понимание русского языка можно включить? Если код вписать в название окна, то опять не работает.
ТрындецЪ
Сейчас такой код
Принты закомментируйте.
