Библиотека для деталей БЧ
Автор Вират Лакх, 19.08.17, 07:32:57
Умка
Перешли на Компас v22 библиотека не работает. Со скриптами вообще непонятки....
Вират Лакх
Что конкретно не работает? Наверное справочник СИ? Если он, то это надо дописывать под новую версию.
zhykas
#442
Цитата: Вират Лакх от 19.12.23, 12:49:36Что конкретно не работает? Наверное справочник СИ? Если он, то это надо дописывать под новую версию.
Не прописывается формат БЧ и не добавляется масса в примечании. (v.21)
Вират Лакх
Цитата: zhykas от 22.12.23, 18:29:02Не прописывается формат БЧ и не добавляется масса в примечании. (v.21)
Галочку БЧ включали? Программа предназначена не только для БЧ, поэтому она отключена по умолчанию.
zhykas
#444
Цитата: Вират Лакх от 23.12.23, 12:20:21Галочку БЧ включали? Программа предназначена не только для БЧ, поэтому она отключена по умолчанию.
Включал. Да, но пользуюсь ей для БЧ.
Делал по методике:
Цитата: Вират Лакх от 12.09.19, 04:28:40Чтобы прописались БЧ и масса:
- должна стоять галочка БЧ;
- компонент должен быть деталью;
- компонент должен быть не верхний, т.е. не активный документ-деталь или сборка, а деталь в сборке;
- редактирование объекта спецификации в локальной подсборке не делает;
- при редактировании детали на месте не будет изменен её объект спецификации;
- в сборке должно быть описание спецификации (внутренние объекты спецификации);
- изменение объекта спецификации происходит всегда у первого вставленного компонента из нескольких копий, чтобы БЧ и кг прописывалось не у скрытых объектов спецификации (может тут какой-то промах идет?);
- раздел спецификации должен быть Детали;
- должна быть включена галочка вставки материала в наименование или должны быть указаны размеры габаритов.
Пробовал и так и сяк. Не помогает. Приходится после вручную дописовать формат, массу и допуск габаритов с нижним индексом с помощью спецзнаков.
Вират Лакх
Цитата: Умка от 19.12.23, 08:45:48Перешли на Компас v22 библиотека не работает. Со скриптами вообще непонятки....
В v21.0.24 не работает SelectedObjects на примитивах (гранях, ребрах). Поэтому не работает функция Измерить (линейка).
Вместо нормального интерфейса объекта мы получаем <COMObject SelectedObjects>
После приведения к типу API7.IKompasAPIObject(SelectedObjects) попытка получения любого свойства выдаёт ошибку.
Но, например, с телом или компонентом работает. Похоже, API закосячили. Надо пробовать через API5. Там стабильнее.
Вират Лакх
Да, формат не прописывается. Масса в Примечание вписалась. При этом сбивает связь с источником у Обозначения и Наименования.
Короче говоря, для новых компасов программа нерабочая.
Умка
Пока пользуюсь "Обозначение компонентов и тел v4.0". Не работают МиС и измерения. При вставке step файлов, создании их симметричных деталей и сборок и изменении их свойств "Обозначение" и "Наименование" происходит вылет КОМПАС-22. Что с этой операцией происходит в версии 5.0?
Вират Лакх
Не знаю, надо пробовать. Присылайте набор файлов.
