КОМПАС-3D: подсказки и трюки (А знаете ли Вы, что ... - Вторая серия)
Автор Администратор, 29.06.09, 14:49:30
Администратор
Продолжение темы «А знаете ли Вы, что ...»
Продолжаем собирать недокументированные возможности системы, интересные и полезные приёмы работы.
Старайтесь указывать версию, в которой (или начиная с которой) работает Ваш совет.
Убедительная просьба не засорять тему вопросами, пространными обсуждениями и т.п. В идеале тема должна быть сборником экспресс-рецептов.
Иногда нужно получить линию разъёма на цилиндрическом теле параллельно оси цилиндра.
Для этого можно в цилиндре вырезать маленький кусочек, построить линию разъёма и затем приклеить вырезанную часть (см. рис.).
P.S.: Этот трюк порекомендовали в техподдержке Аскон (скоро эта проблема будет решена).
Можно ли привязаться к середине между двумя точками? Можно, при помощи геометрического калькулятора из контекстного меню ПМК.
-включаем геометрический калькулятор "На расстоянии от точки", и указываем первую точку
-наводим курсор (не кликая) на другую точку
- нажимаем комбинацию Alt+H (Alt+Р  в русской раскладке) и попадаем в ячейку "Расстояние"
- кликнув стрелку вправо вводим "/2" (или любое нужное значение)
В справке по V11 комбинации Alt+H почему-то нет.
Почему то попадаю только в меню "Редактор" :)
AVas
Не стоит торопиться с такими выводами...
Справка Компас 11, Общие сведения, Глава 7. Интерфейс системы, раздел "7.2.1. Работа с Панелью свойств":
"Так, например, чтобы начать ввод в поле параметра на Панели свойств, щелкните в нем левой кнопкой мыши. Другим способом доступа к полю является нажатие клавиши <Alt> и клавиши-акселератора (клавиши с символом, подчеркнутым в названии параметра).".
Вы, вероятно, заметили, что  в разных состояниях системы, нажатие Alt+Р, или Alt+H в раскладке EN, инициирует запуск разных команд. Поэтому в справке нет конкретизации для комбинации "Alt+H".
Комбинация Alt+H не зависит от языковой раскладки и в геометрическом калькуляторе "на растоянии от точки" всегда работает однозначно.
Компас V11, Vista Ru.
wakish
Что то не пишется "/2", пишет "Синтаксическая ошибка выражения."
V11 XP Professional SP2
Ну хорошо, вот ещё один способ.
-запускаем графический калькулятор
-указываем первую точку
-наводим курсор в ячейку "на расстоянии" и делаем контрольный щелчок - ячейка активизировалась
-переводим курсор на вторую точку (не кликая на ней) и, в теперь уже активной ячейке, делим значение на 2 (или в другой пропорции).
wakish
Вопрос закрыт  :fr: ! Пытался писать просто "/2", а надо было "значение/2", ваша фраза "- кликнув стрелку вправо " оказалась ключевой, ибо если кликнуть стрелку вправо то значение останется на месте, и как раз допишется деление на 2.
KillJoy
В Компасе (пока) нет ограничения "биссектриса". Но его можно имитировать: для этого достаточно построить от будущей биссектрисы два перпендикуляра к сторонам угла и наложить на них ограничение "равенство отрезков" (см. картинку).
Urik
Быстрее поставить размер угла для биссектрисы и связать его с размером самого угла.
Можно построить биссектрису вспомогательными линиями.В выпадающем меню геометрических построений это есть.Или так не устраивает?
KillJoy
1. Имелась в виду параметризованная биссектриса.
2. Указанный способ позволяет обойтись без размеров и дополнительных переменных, что для сложных эскизов может быть очень полезно. К тому же, все это можно изобразить одной только мышкой, а при использовании размеров, как ни крути, придется что-то вводить с клавы. А вообще, я не настаиваю - я предлагаю одно из возможных решений.
sera9999
При предварительном просмотре чертежей сочетание клавиш
1 дополнительная клавиатура (справа) - поворот выделенных листов на 90 градусов против часовой стрелки
3 дополнительная клавиатура (справа) - поворот выделенных листов на 90 градусов по часовой стрелке
t@uru$
Командой "Отверстие в листовом теле" можно создать любое количество отверстий за одну операцию, если в эскизе обвести контур тела.
Привязаться к проекции середины отрезка можно без вспомогательных построений. Для этого можно при выполнении какой либо операции подвести курсор приблизительно к середине нужного отрезка и нажать Shift+5. На середине отрезка появится виртуальная точка с динамической привязкой.
Для примера на рисунке показано как провести отрезок высотой до середины другого.
А если почитать справку можно найти очень много интересного. :)
BMW
Но чтобы это получилось, мне пришлось в параметрах операции заменить ВЫЧЕТАНИЕ (по умолчанию) на ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ.
KillJoy
Если отключить глобальные привязки (Ctr+D), становится гораздо проще "прицелиться" в отрезок, дугу или окружность в контексте команды "Авторазмер", что весьма полезно для сложных чертежей.
При работе с параметрическими эскизами эта же опция позволяет избежать автоматического (и часто неуместного) наложения ограничений типа "Выравнивание по горизонтали/вертикали", сохраняя при этом совпадение конечных точек отрезков и дуг при их последовательном построении.
Bordes
Задача: выровнять по вертикали или горизонтали по какой-либо нужной точке, одну из точек отрезка с фиксированным углом наклона, не равным 0/90/180/270 гр., (т.е. случай, когда не работает привязка "Выравнивание")
Пример: при построении нового отрезка с углом наклона 35 гр. выровнять по горизонтали его вторую точку, с какой-то нужной точкой
1) Выключаем "Округление" - вредит
2) Фиксируем 1-ю точку отрезка
3) Для второй точки вызываем команду геом. калькулятора "На расстоянии от точки"
4) Указываем опорную точку - точку 1 отрезка
5) Наводим курсор на точку выравнивания (только наводим, НЕ кликаем мышью!), нажимаем ALT+о (активируем ввод в "По Y"), Enter
6) Нажимаем ALT+у (активируем контрол "Угол"), вводим угол, Enter
Все, построен отрезок вторая точка которого находится на одной горизонтали с нужной точкой.
Для выравнивания по вертикали, по п. 5 надо работать через "По X".
Прим. - После некоторой тренировки все это получается очень быстро  ;)
