КОМПАС-3D: подсказки и трюки (А знаете ли Вы, что ... - Вторая серия)
Автор Администратор, 29.06.09, 14:49:30
Цитата: KillJoy от 03.06.12, 18:44:46
Проблема обходится довольно просто: достаточно открыть любой файл через проводник самого Компаса и папка/флешка будет освобождена. Для этих целей можно даже держать какой-нибудь файл на рабочем столе.
Или, ещё проще, удалить эту папку через проводник компаса.
Senior lecturer
Как известно, Компас блокирует любую папку, из которой недавно был открыт документ, то есть папку не удалишь, не переименуешь и даже флешку, на которой лежит этот файл, так просто не вытащишь. Проблема обходится довольно просто: достаточно открыть любой файл через проводник самого Компаса и папка/флешка будет освобождена. Для этих целей можно даже держать какой-нибудь файл на рабочем столе.
А можно не открывать файл, а просто открыть проводник для другой папки...
 При моделировании однотипных деталей и Деталей-заготовок, в т.ч. зеркальных, использую «двухступенчатый ускоритель».
«Ступень» первая на примере создания зеркальной Детали-заготовки:
1. Создаём и сохраняем  Деталь (Накладка), присваивая ей все необходимые свойства: Наименование, Обозначение, Материал и оптические свойства. Создаём Объект спецификации «укороченным» способом (Справка > Книга 6 > Часть 29 > Глава 165 > 165.3).
2. Команда Сохранить как... (имя файла – где как принято).
3. Удаляем в дереве построения «сохранённой как...» детали все элементы.
4. Команда Деталь-заготовка > выбираем файл-источник (та самая Накладка). Не забываем (при необходимости) задать Способ вставки и задать «галкой» Зеркальная деталь.
В результате получаем модель детали со всеми унаследованными от файла-источника свойствами.
«Ступень» вторая  - Редактирование:
1. Редактируем Обозначение обычным способом  - ПКМ в Дереве построения по текущей детали > Свойства модели > добавляем, к примеру, исполнение -01.
2. Редактируем Объект спецификации тем же самым «укороченным» способом (см. выше):
   2.1. ЛКМ в Дереве построения по текущей детали (значок детали подсвечивается зелёным цветом);
   2.2. Главное меню > Спецификация > Редактировать объекты > выделяем строку с Объектом спецификации (ЛКМ по строке) > Delete > подтверждаем запрос системы на удаление Да (Enter) > Insert > в выпадающем окне выбираем раздел Детали > подтверждаем Создать (Enter) > Выполнить (Ctrl+ Enter).
3. Сохраняем вновь созданную (зеркальную) деталь.
P.S. Вторая «ступень» - Редактирование по такой же схеме работает и с моделями сборок.
KillJoy
Ничего не понятно(
В 9-ке нет такого функционала как в 12-13 версиях. Стиль всегда меняю:
- выделить примитивы для которых изменить стиль;
- ПКМ;
- в появившемся окне выбрать "Изменить стиль";
- выбираю нужный стиль линий и нажимаю ОК.
И с макроэлементами работает.
Вроде и много действий, но у меня все на автомате выполняется ;)
Виктор 1987
Второй вариант войти в Макроэлемент выделить линии и через, указанную вами, панельку поменять.
KillJoy
При построении многотельной детали достаточно скрыть определенное тело, чтобы оно перестало участвовать в булевых операциях при приклеивании и вырезании других тел.
+ Благодарностей: 3
JIK
Для ускорения работы/производительности, да вообще часто нужно превратить сборку в деталь. Это можно сделать имея под рукой SW через экспорт в формат *.sat. Собственно, создано предложение для реализации в Компасе. Подсказка, конечно, не компасовская, но может кому-то пригодится...
nema81
При проектировании модели, которое в компасе затрудняюсь сделать, так и делаю. Делаю модель в Солиде, а потом конвертирую в компас. И чертеж непосредственно выполняется уже исходя модели (сбоки) в компасее.
ПОТРЯСАЮЩЕ!!!! какое чудо я нашел :)))))
14-й компас РУлит :-)))
закончилась эра подгонки на "глазок" точек в команде пространственные кривые
Игорь Сергеевич
Наткнулся на тему http://forum.ascon.ru/index.php/topic,25247.0.html и решил, что может кому будет полезным:
Помимо автосохранения, Компас создает одноименную резервную копию чертежа (-модели) в одной директории с оригиналом, присваивая расширение *.bak. При повреждении оригинального файла (у меня было: внезапное закрытие программы и "файл поврежден" при попытке открыть чертеж  :shu:), можно восстановить свой чертеж (-модель) сменив расширение резервного файла *.bak на: *.cdw для чертежа; *.m3d для модели.
По моим примерным наблюдениям, Компас пересохраняет этот резервный файл с интервалом минут 30.
Если выделить объект и нажать на кнопку печать, то будет печататься только выделенный объект.
+ Благодарностей: 10
Может кому и пригодится.
Если при измерении длины ребра, вместо ребра выбрать плоскость, то можно получить длины всех ребер и периметр впридачу
Если с Вида с разрывом, сделать  проекционный вид.
То он будет сразу с разрывом.
:j:
Проекционная связь "Вид с разрывом"
Ну вот ещё одно пожелание сбылось.
:j:
Ну дык, это вроде сразу с выходом 14-ой озвучивалось :o:
А не подсказал ведь.  :-)))
KillJoy
Не знаю, как в полной версии К15, а в бета-версии такой разрыв работал только наполовину: передавался при создании проекционного вида, но не изменялся при изменении параметров разрыва в основном виде.
Такая же фигня и с местным разрезом с выносным элементом.
Если на выносном элементе нужно показать разрезаные элементы, делаем местный разрез, после чего выполняем на этом месте выносной элемент.
Ставим выносной элемент на чертеже и удаляем местный разрез, обновляем.... результат мы видим на картинке внизу.
