КОМПАС-3D: подсказки и трюки (А знаете ли Вы, что ... - Вторая серия)
Автор Администратор, 29.06.09, 14:49:30
prok999
Цитата: Alex2006-13 от 07.07.10, 20:46:26
а копировать модели в сборке можно просто перетаскивая их (каку вставили) ЛКМ + ctrl
Вот это здорово. Спасибо за инфу.
bergovin
И не только СБОРКИ и не только в КОМПАСе :)
Стандартная фишка для window приложений, потдерживается во многих прогах
Жень-Шень:)
Нехитрый и очень простой способ удаления объектов на чертеже без их предварительного выделения. Нажмите и удерживайте клавишу Delete, а мышкой (лкм) тем временем указываете объекты которые необходимо удалить.
при простановке диаметров и радиусов удобно использовать контрол и оттягивать мышку в сторону в которой хотим увидеть полку и Размер выносится на полке самостоятельно;)
bergovin
Хотел бы уточнить, что данный приём работает с АВТОРАЗМЕРОМ
Также при простановке АВТОРАЗМЕРа удобно использовать Shift - при её нажатии фиксируется положение размерной линии, а размерную надпись вы можете задавать перемещая курсор
Krapivnik
Как показала эта тема www.forum.ascon.ru/index.php?topic=17725 не все еще знают, что начиная с Компас V10  в окне свойств вы можете увидеть кол-во элементов, выбранных в окне граф. редактора. В сочетании с командой Выделить->По свойствам можно получить довольно мощный инструмент для эффективного редактирования чертежей.
Falcon
В случае местного разреза, когда штриховка не заполняется автоматически, необходимо строить контур по точкам. Меняю стиль линии разреза на основной - штриховка строится автоматически, потом меняю линию разреза с основной на тонкую.
Цитата: Falcon от 13.09.10, 20:21:04
.... Меняю стиль линии разреза на основной - штриховка строится автоматически, потом меняю линию разреза с основной на тонкую.
А зачем? :o  Есть стиль линии "Для линии обрыва". Внешне эта линии выглядит как тонкая, а воспринимается штриховкой. И после построения штриховки ничего менять не надо.
В ответ на вопрос
Цитата: AkulaBig от 11.11.10, 11:15:17
Извиняйте за офтоп. Дим, а что у вас за цветовая схема? Поделитесь, плиз.
Делюсь схемой!!
В давние, давние времена, когда еще никто не знал о компасе V6, а работали только в версии 5.11, я читал справку о компасе, в ней было много чего интересного :)
и с тех пор применяю только такую цветовую схему :o:
zaev7
, дополнительно я меняю ее цвет,чтоб отличалось от тонкой
KillJoy
Иногда нужно создать геометрический допуск со ссылками на две базы. Компас позволяет это сделать, но разделяет ячейки:
| // | 0,01 | А | Б |
Для того чтобы разместить обе ссылки в одной ячейке, нужно сделать следующее: первую ссылку вставить двойным щелчком из списка, а вторую - как текстовую ссылку через контекстное меню.
| // | 0,01 | А Б |
Urik
Если вы работаете с ассоциированным сборочным чертежом, но в данный момент не собираетесь работать со спецификацией или объектами спецификации чертежа, то настройку "Получить лицензию на спецификацию" можно отключить. И вы удивитесь на сколько быстрее станет происходить сохранение и перестроение чертежа.
маладой
Не знаю насколько это и поможет кому-нибудь, НО:
бывает  такое, что закончив расставлять размеры, допуски поверхностей, базы....замечаешь что вид,в котором ты раставлял размеры не активен, можно выделить все вспомогательные построения и "вырезать" их сочетанием клавишь ctrl+x или в щелчком ПКМ выбрать вырезать, сделать вид активным и вставить всё обратно! спс за внимание!!!
KillJoy
Только если "неправильный" вид был в том же масштабе. В противном случае размеры разъедутся кто куда, а линии-выноски, особенно с изломами, приобретут совершенно непредсказуемую конфигурацию.
Senior lecturer
Вот это трюк!! А мужики-то не знают (с).
JIK
За отображение размеров в эскизе при контекстном редактировании операции детали в сборке "отвечают" две "птички" из выпадающего меню "Скрыть все объекты в компонентах" - Эскизы и Размеры. В частности удобна расстановка птичек, как на скрине. Это решает предложениеhttp://forum.ascon.ru/index.php/topic,18870.0.html, хотя и не совсем...но все же
  Просьба - предложение:  страниц в этой теме уже много, будет ещё больше, большие потери времени получаются при полном просмотре.
                                              Предлагаю:
для быстрого поиска саму подсказку (трюк) выделять (цветом, шрифтом).
а обсуждение оставить "стандартным".
 По учебнику 3Д-детали делал так: открыл эскиз, создал эскиз, закрыл эскиз, провёл необходимое действие с эскизом (выдавливание, вращение, вырезание, ...). Сейчас делаю на один клик меньше:
после вычерчивания эскиза 3Д-детали не нажимаю на кнопку "Эскиз" (для его закрытия), а сразу на кнопку действия (Выдавить, Вырезать, ...).
Тоже самое в 3Д-сборке - при команде "Редактировать Деталь на месте" редактирую эскиз и сразу после этого редактирования снова нажимаю  кнопку "Редактировать Деталь на месте"
- экономится уже несколько кликов.
Интересную штуку заметил, команда кинематическая операция отображается разными значками.
поэкспериментировал - оказалось разница проявляется при условии редактировал я эту операцию или нет....,
Раньше как то внимания не обращал :)
Anton85
Цитироватьразница проявляется при условии редактировал я эту операцию или нет
:)... надо, наверно, уточнить, что разница напрямую связана с результатом редактирования: новое тело - один значок, объединение с имеющимся телом - другой значок... в общем, никак она не связана с редактированием
