Рутинные операции и их автоматизация ("С Миру по нитке...")
Автор p3452, 02.11.22, 09:14:26
p3452
Поделитесь - кого, что достает в повседневной конструкторской жизни (помимо начальства, и глюков Компаса)?
Каждый из нас, начиная новый Проект, Изделие, Сборку, Деталь, выполняет кучу повторяющихся манипуляций (папки, файлы и т.д.)
Возможно все ЭТО можно упростить, ускорить, автоматизировать..., но, для начала, все ЭТО нужно "формализовать" - проговорить, описать, систематизировать.
p3452
"Рутинных" операций нет!?
"3D кульман" - наше все?
dimak222
Первое что пришло в голову, проверка и запись первичной применяемости.
P.S. Планировал сделать приложение (в идеале определять по СБ модели открывать чертёж и вписывать, на крайний случай, по структуре папок), но всё нет времени....
Меня достаёт отсутствие команды типа "Предыдущий последний вид" у Компаса.
Она есть  у конкурентов. Она возвращен вид на модель, который был предыдущим. ИМХО там считается задержка по времени на текущем виде, и если она превышает некую величину, то этот вид считается последним и система возвращает на него. Очень удобно.
А у Компаса приходится несколько раз вращать-перемещать взгляд  на модель, что бы увидеть желаемый предыдущий, например с которого  началась некая команда-операция.
Такое возможно реализовать?
p3452
Цитата: dimak222 от 02.11.22, 12:57:09Первое что пришло в голову, проверка и запись первичной применяемости.
Ничего не понял...
Цитата: IgorT от 02.11.22, 14:24:58Меня достаёт отсутствие команды типа "Предыдущий последний вид" у Компаса.
Если без автоматизации и тайминга, то достаточно просто - две кнопки (сохранить вид, восстановить вид)...
Но! Как бы речь шла о "рутинных" (простые, но часто повторяющиеся) операциях.
Есть таковые?
А получить "Восстановить Предыдущий вид" не рутинная и не частая операция?
Вариант без нажатия кнопок "Сохранить..." "Восстановить..." невозможен?
dimak222
Цитата: p3452 от 02.11.22, 15:05:50Ничего не понял...
Заполнение Перв. примен. в чертеже.
К примеру, если в СБ модели меняют Обозначение, то в чертеже СБ обозначение меняется, а Перв. примен. в чертежах деталей этой сборки, нужно менять вручную.
Или сделали всё изделие и чертежи с "собачим" обозначением (АБВ.000), когда меняешь его по классификатору ЕСКД (АБВГ.123456.001) в каждом чертеже нужно менять Перв. примен. вручную.
Про привязку переименованных дет./чертежей вообще молчу, там либо комплектовщиком (наловчиться надо), либо вручную всё.
p3452
Цитата: IgorT от 02.11.22, 15:19:43Вариант без нажатия кнопок "Сохранить..." "Восстановить..." невозможен?
"Компас", в нынешнем виде - программа с НУЛЕВЫМ интеллектом...
Даже в "примитивном" (всем бы CAD-ам такую примитивность :-))) ) AutoCAD-е Ваша проблема решилась бы простым кликом по кнопке "Отмена"...
p3452
Ждем перечень, список (или "россыпью") "рутинных" - простых и часто повторяющихся, операций...
Странно, что до сих пор их нет - на форуме, достаточно часто, речь идет именно о таких "операциях" (манипуляциях, действиях - может так понятнее...), которые отнимают много времени.
Цитата: p3452 от 02.11.22, 16:31:42"Компас", в нынешнем виде - программа с НУЛЕВЫМ интеллектом...
Ничего не понял... Это как в Автокаде перейти к прежнему виду посредством "Отмены"? Поясните.
И эта. Так что, предложенную "рутину" можно решить макросом или нет?
Или обсуждаемую раннее тему перемещения по дереву/подсборкам группы компонентов можете решить? Конкретно достаёт таскать  их по одному. Или АПИ этого не позволяет?
p3452
Цитата: IgorT от 02.11.22, 18:37:26Ничего не понял... Это как в Автокаде перейти к прежнему виду посредством "Отмены"? Поясните.
В AutoCAD, в отличии от Компаса, "смена вида" как и "Прокрутка", "Поворот", "Зуммирование" (почти ВСЕ действия пользователя) это полноценные команды и они заносятся в стек команд и, следовательно, после смены вида можно легко вернутся к предыдущему виду просто выполнив отмену команды.
Так что, в Компасе сделать хотелку не получится?
p3452
Цитата: IgorT от 02.11.22, 19:50:33Так что, в Компасе сделать хотелку не получится?
Кнопочный вариант сможет реализовать любой...
Без кнопочный - разработчики Компаса, если уговорите :angel:
p3452
Цитата: dimak222 от 02.11.22, 15:25:09Заполнение Перв. примен. в чертеже.
ЭТО чисто машиностроительная специфика и для конструктора со строительным уклоном (преимущественно) такие вещи требуют ОСОБОГО "разжёвывания" :embarrassed:
В рамках существующего понимания проблемы (возможно неточного) проблема могла бы легко решится при применении программы-оболочки (над Компасом)...
dimak222
Цитата: p3452 от 02.11.22, 22:36:52ЭТО чисто машиностроительная специфика и для конструктора со строительным уклоном (преимущественно) такие вещи требуют ОСОБОГО "разжёвывания" :embarrassed:
Понял=)
Если коротко, то необходимо что бы первичная применяемость (в какой СБ данная дет. применяется впервые) передавалась в чертёж, так же как и обозначение и наименование (автоматически).
graphdark
По идее (не проверял) Лоцман КБ решать должен эти задачи. Для себя давненько уже написал PDM маленькую. Она ведет БД, присваивает обозначения, берет по команде расход материала, считает расход материала. Думаю отчеты прикрутить.
p3452
Цитата: graphdark от 03.11.22, 08:47:22присваивает обозначения, берет по команде расход материала, считает расход материала.
Во-от!
ЭТО те самые "рутинные" операции (пожалуй самые элементарные из них) , список которых ждал от форумчан...
Но, похоже, все у всех уже автоматизированно!?
graphdark
Цитата: p3452 от 03.11.22, 10:26:39Но, похоже, все у всех уже автоматизированно!?
Для кого-то и табличка в excell-автоматизация. Просто вникаешь в этапы производства и постепенно приходишь, что материал можно заказать до чертежей, для этого достаточно детальной модели. Отдал отчет в закупку-рисую чертежи. Потом оптимизация расхода материала. Исполнение до и после. Ну не искать же старый чертеж, нашел в БД обозначение и все. Фигово, что это есть только при мне и вся автоматизация пропадет, когда я уйду.
midreyk
Цитата: p3452 от 03.11.22, 10:26:39список которых ждал от форумчан...
А что вы собираетесь с эти списком делать? Если не секрет.
p3452
Цитата: midreyk от 03.11.22, 15:10:08А что вы собираетесь с эти списком делать? Если не секрет.
Сказку про "Горшочек, вари!" знаете?
Так вот такой "горшочек" есть, а "список" - это "наименования блюд", которые должен уметь (помимо всего прочего), "варить" этот "горшочек"...
