Рутинные операции и их автоматизация ("С Миру по нитке...")
Автор p3452, 02.11.22, 09:14:26
Цитата: Vellar от 16.06.23, 11:59:24В КОМПАСе они называются "Мех-е сопряжения.. " 3шт
В АИ поболе, и зависимости динамические/управляющие и соединения (например: ползун,.., шаровой). Ещё раз акцентирую, это как альтернатива импорту файлов из др. САПР (CAD), например STEP. Там ведь вообще только компоненты по координатам/векторам позиционируются.
С тремя механическими понятно. А с остальными что? Не будет их?
Получается так, что после импорта часть сопряжений будет организовано, а часть пропадёт? Хорошо ли это?
Может тогда совсем сопряжения исключить из импорта? Иначе странная сборка получится.
Vellar
Импорт из КОМПАСа, его набор сопряжений перекрывается в АИ и СВ, судя по вашим "скринам", тоже. Значит всё сопряжения будут в наличии.
Цитата: Vellar от 16.06.23, 15:31:28Импорт из КОМПАСа, его набор сопряжений перекрывается в АИ и СВ, судя по вашим "скринам", тоже. Значит всё сопряжения будут в наличии.
Интересует передача из SW и AI в Компас. Или вы планируете одну сторону?
Vellar
Цитата: IgorT от 16.06.23, 15:44:21Интересует передача из SW и AI в Компас. Или вы планируете одну сторону?
В самом начале я обозначил, что эта прога получилась побочным продуктом, когда писал в книге главу про КОМПАС. Дальнейшего тиражирования на др. САПР не планировал. Мб из АИ в КОМПАС попробую, но это отложу до "долгих зимних вечеров".У нас и так лето короткое и неохота в этот день работать. :)
Vellar
Доброго всём времени, уважаемые форумчане. Ночь коротка, поэтому спешу поделиться новым видео. Да, написано это не на API КОМПАСа, но, я считаю, что идея первична, а инструмент, которым она реализована, может быть различным. Идею подчерпнул в блоге Бриана Экинса.
Эта надстройка для АИ позволяет получить из файла OBJ редактируемую 3Д-модель, составленную из Поверхностей Face.
PS Голосовое управление тоже присутствовало, при создании проги, правда, самому себе и не всегда цензурно :)
Вот ссылка на видео https://youtu.be/0TQKf0DtXwc
Doom
Vellar, Вы книгу написали по API Inventor ? :)
Получили грант на нее ? Ого..
Скиньте ссылку на фонд.
Vellar
Всём доброго.
Ещё и вторую, по Aut..Vault и ещё в ней глава посвящена КОМПАСу.
С фондами не общался :(, издателям предложил, заинтересоаались.
Doom
С фондами не общался :(, издателям предложил, заинтересовались.
Огооо.. :) :)
Вот это самоотверженность !
Потратить время и понимая что не факт что будет продаваться и завершить ее!
Я вот по Компасу Апи в одно время хотел написать но потратить пол года(100% концентрация на книге) жизни ради книги без поддержки - это тяжко!
Vellar
Да-а, не факт! :(. Даже видео с "кошечками" сделал (ходят слухи, что они в инете лидеры), тоже просмотров мало :).
Doom
Цитата: Vellar от 06.07.23, 06:10:53Да-а, не факт!
Ось демотивации.. :( :(
У меня вопросик заноза - я весь хелп по api inventor вроде просмотрел но не вижу как повернуть рамку скажем с А3 горизонтально на вертикально какой метод используется ?
Сие создает горизонтальную рамку
Sheet_doc = A_Doc2.ActiveSheet
BDoc = A_Doc2.BorderDefinitions.Item("ГОСТ - A3")
Sheet_doc.AddBorder(BDoc)
а AddDefaultBorder() - создает рамку другого стандарта
(тут мб какие то системные настройки inventora надо подкрутить?)
AddBorder - не хочется рисовать
Вот как решить этот вопрос ?
Vellar
Цитата: Doom от 08.07.23, 21:11:09Сие создает горизонтальную рамку
Доброго времени.
К сожалению, никогда не ставил цель: расположить формат А3 вертикально.
Для создания Документа (Детали, Сборки или Чертежа) всегда использую шаблоны,
чтобы "гибче" под капризы Пользователя подстроиться.
lavgirb
Цитата: Doom от 08.07.23, 21:11:09У меня вопросик заноза - я весь хелп по api inventor вроде просмотрел но не вижу как повернуть рамку скажем с А3 горизонтально на вертикально какой метод используется ?
В Inventor рамки вставляются из шаблонов. Практически мгновенно.
Правда, эта программа дано не правилась.
Так же как и в программе  для SOLIDWORKS рамки вставляются из шаблонов.
Doom
Цитата: lavgirb от 09.07.23, 08:13:39Правда, эта программа дано не правилась.
Запустил только рамка там почему то смещена на 10 мм
и BorderStyle- такого метода не существует или было именно в 15 версии?..
frmTitle1.txtLite.BorderStyle = var_150.BorderStyle
Я так понимаю там все построено на изменённом файле и все возможные рамки?
Doom
Хотелось бы получить рамки и в такой компоновке..
Doom
Это только заново рисовать больше нет вариантов.
lavgirb
Doom, что бы не грузить тему не по теме, ответил в личку.
Но не понял, ушло или нет.
lavgirb
Doom
Цитата: lavgirb от 09.07.23, 19:09:58Это Вы экзэшник потрошите? )
да) просмотрел как все там организовано) так там и понял что берется файл настраивается и берутся с него рамки.
Vellar
Цитата: Doom от 04.07.23, 20:12:53Вы книгу написали по API Inventor ?
Доброго всем времени.
Наверно, не в этой теме надо публиковать мое сообщение, но мне ее заголовок очень понравился.
Ведь все изыски по автоматическому или автоматизированному "чего-то там выполнения" и направлены на решение рутины.
По этой ссылке https://youtu.be/zL0yLrPlOgA выложена первая часть цикла видео-комментариев к книге "API в разработке приложений Autodesk Inventor".
Она посвящена Главе 2.
Если вас заинтересует этот проект, то оформлю комментарии и к следующим главам книги. Жду пожеланий или замечаний по формату изложения.
Валерий Изранов
Видео от Vellar порой очень быстрое, порой скорость нормальная.
Но без звука ничего не понятно. И остановить в конце видео надо.
