В какую сборку входит деталь?
Автор Alekzander, 11.07.22, 13:57:49
Toptotal
Цитата: СВ от 11.07.22, 19:31:00Это ТопФанатТотала ещё не увидел вашу тему ...
Увидел и решал такое в SW такие же проблемы и прекрасно решается, макросом + total commander. Выводит параметры такие как геометрию , геометрический поиск и сортировка сортаментов удобна в проекте, количество штук, массу, площадь,  куда входт и какие исполнения. все есть для моей любимой уже САПР СВ :)
Кстати просил же именно такой макрос, чтоб писал куда входит и сколько штук. именно такое было сделано и позволяло до окончании проектирование уже понимать сколько и чего куда входит и стоит до окончании проектирования, лично мне. А вообще правильное организация изначальна должна быть. не стоит брать деталь из одного проекта в другой только тот кто хочет получить себе жесткую проблем будет так делать. Если деталь будет заимствованна то она переносится в общию библиотеку  и уже от туда вставляется. Обычно нужно в другом проекте скажем добавить что то или вырез и требуется иногда наоборот когда освоенная серийная деталь и менять нужно или подстраиваться к ней..
Ну про определения вхождения я уже рассказывал, по цвету после отрытию и закрытию сборок по фильтру цвет\время.
Toptotal
Цитата: Михаил88 от 12.07.22, 06:58:53Вчера вечером сделал программку, которая проверяет есть ли в сборке данная деталь.
Работает так указываем директорию, где искать например некая библиотека всех моделей и не только.
Вторым параметром задаем что искать - например вводим обозначение заветной детали использование, которой нужно найти (причем можно искать не только обозначение, но и наименование и другие значения других свойств).
Далее программа находит в указанной директории все файлы с расширением a3d т.е. сборки.
Раньше так делал только Тоталом, пишу в искать текст и все ищет файлы где текст указан в свойствах сборок, он там был . Ща сне знаю закрыты файлв или нет в К20 или К21. На фото вот прекрасно находит и выводит файлы.  Можно сделать фильт и куча всего для наличия или отсутствия. с путем или без .. То есть та или одноименная .
Toptotal
Цитата: Alekzander от 12.07.22, 09:26:00Лоцман это здорово, но он стоит денег и в данном вопросе избыточен как по мне
Да верно. И это легко решается если работать с файлами правильно. Например если прописывать полуавтоматом во всех файлах куда входит фаил или первое применение.
Например можно использовать сами поля мето данных,  макросм или приблудой прописвать отдельно строчки куда входит , первое применеие в самой детали.
Второй вариант это прописывать в поток ntfs (mPDM.wdx).  Все эти решения по сути автоматически позволяют вести наблюдения за файлом.
mPDM например можно происывать результат поиска куда входит этот фали . Задааем поиск выводим в файлы на панели и копируем как список в сам фаил. или отдельно входит туда отдельно записью...
PLM тоже самое делает но прописывает дополнительно в базе данных ячейку на этот фаил. Самое простое писать в сам фаил или его поток. не каких серверов и др заморчек.
П.С. в SW 2014 это уже сделано мной.
 С новыми файлами почти никаких проблем, человек можно просто помнить что и как. Проблема именно в СТАРЫХ(из старых версий!!!)/ЧУЖИХ НЕНУЖНЫХ файлах - как их вычислить/вычистить?
Может быть такой макрос можно сделать? Прошерстил бы ВСЁ сборки конторы и сказал где оная деталь присутствует. Круто!
Стандартная утилита информации о файле как то странно работает.
Например, она точно указала в какую сборку входит эта деталь (первый рис). Если по этой ссылке открыть сборку, то там действительно есть эта деталь, но она в этой сборке входит ещё и в подсборку (второй рисунок). Видимо все промежуточные подсборки игнорируются и в пути указывается только основная крайняя сборка.
Сам алгоритм, откуда деталь знает в какую сборку входит, не понятен.  :%:
Warlock-72
Цитата: СВ от 12.07.22, 15:22:16Можете выложить скриншот-другой с примером?
Несколько лет уже не работаю с ЛОЦМАНом.
Но вот здесь
Руководство пользователя ЛОЦМАН
лежит "Руководство пользователя" ЛОЦМАНа. В разделе "Настройка отображения связанных объектов" (со стр. 74) там упоминается обратная связь между объектами типа "Входит в...". Вот картинка с демонстрацией окна ЛОЦМАНа с просторов интернета.
Слева отображается древовидная структура изделия. В ней подсвечен некий объект с обозначением 21.01.4302.200 КМ01 (Колесо заднее в сборе). Стрелкой показана вкладка, на которую можно нажать, после чего откроется окно с полным списком объектов, в которые это колесо входит.
Alekzander
Цитата: YNA от 13.07.22, 08:35:04Стандартная утилита информации о файле как то странно работает.
Добра всем!
У меня деталь заведомо входящая в много сборок по этой утилите либо ничего не показывает, либо вообще показывает давно стертые папки, как свет умершей звезды
Некоторые однократно входящие детальки показывают сборку
Может это связано в контексте создавалась деталька или нет?
Что тут не понятно? Там показаны сборки, из которых деталь получает инфу, ссылки то бишь. Ежели она входит куда, но ничего не получает от туда, то ссылок и нету. ИМХО.
Вывод. Эта информация не достаточная для определения куда входит деталь .
Я профан в таких сложных вопросах, поэтому вижу только "на поверхности", так сказать: если посмотреть в Сборке "Редактировать объекты спец-и", то увидим - в Сборке есть информация о входящих Деталях; остаётся протоптать дорогу к ней.
Правда, не уверен (память уже сильно не та), что такое же есть и в сильно старых версиях.
Toptotal
Цитата: СВ от 13.07.22, 08:21:13Проблема именно в СТАРЫХ(из старых версий!!!)/ЧУЖИХ НЕНУЖНЫХ файлах - как их вычислить/вычистить?
причем тут старые и новые?? похрену. я про версии компаса и форматы файлов!!!!
p3452
Цитата: YNA от 13.07.22, 08:35:04Сам алгоритм, откуда деталь знает в какую сборку входит, не понятен.  :%:
Нет там никакого "алгоритма" - всю информацию дает(задает) сам пользователь (т.е. Вы), в явном виде!
В Вашем случае, "деталь знает в какую сборку входит", потому что деталь параметрическая и в одной (а может и в нескольких) переменных этой детали, Вы сами, дали ссылку на переменную из сборки.
Toptotal
Цитата: IgorT от 13.07.22, 08:23:23Прошерстил бы ВСЁ сборки конторы и сказал где оная деталь присутствует. Круто!
Ага ! Именно так и делате  Total commander :)))))  :-)))
Что-то не пойму, где в этих картинках файлы сборок, куда входит некая деталь? Покажите пальчиком.
Toptotal
Цитата: IgorT от 13.07.22, 12:14:33Покажите пальчиком.
Вот файлы найденые и потом на панель для осмотра картинок и работе с ними или плагинами.
 Это один и тот же файл Пружины или в каждой Сборке  - своя пружина?
То есть ТС ищет вхождение текста в файл? Так?
Toptotal
Цитата: СВ от 13.07.22, 13:00:49Это один и тот же файл Пружины или в каждой Сборке  - своя пружина?
Как поиск задал.. Если по имени то да. если по пути то нет ! Выже коричневая картинка там путь .
Михаил88
я попробовал действительно находит. Но надо будет еще по экспериментировать со старыми файлами компаса.
Цитата: Михаил88 от 13.07.22, 13:16:09я попробовал действительно находит. Но надо будет еще по экспериментировать со старыми файлами компаса.
Так что находит ТС в сборках? Вхождение строки текста или наличие вставленной и активной детали?
