В какую сборку входит деталь?
Автор Alekzander, 11.07.22, 13:57:49
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
Михаил88
Цитата: p3452 от 14.07.22, 11:25:08Чем больше читаю форум, тем больше убеждаюсь в правильности выбранной стратегии - программа "оболочка"(в помощь проектировщику, конструктору) к CAD и не только к Компас!!!
А Вы планируете презентовать ваше решение или это только для личного использования? Вы еще делаете или уже готово?
Цитата: Михаил88 от 14.07.22, 11:27:59Можно, как предложение создать некую папку в проекте из которой ничего удаляться не будет туда и можете разместить то что не нужно удалять.
Похоже, разговор пошёл в разные стороны.
Начнём сначала:
имеется большой (любой) проект, он закончен; выясняется, что часть моделей, не вошедших в проект, не нужна - их нужно удалить, т.е. отделить их от нужных и удалить - либо все, либо часть (предварительно просмотрев "вручную"); удалять либо в Корзину, либо в отдельную папку (как вы резонно предлагаете). Да, на счёт чертежей: думаю, отсев должен быть и по чертежам - модели, связанные с чертежами, оставляем.
Михаил88
#102
Цитата: СВ от 14.07.22, 12:54:26Похоже, разговор пошёл в разные стороны.
Начнём сначала:
пока реализовано так. Удаляются все файла, которые не участвуют в сборке. Т.е. программа собирает информацию по всем файлам со всех уровней входящих в сборку, а далее удаляет из папки с проектом те файлы которые не участвуют в сборке. Также у меня настроено так что еще удаляются ряд файлов с определенными расширениями, которые мне не нужны в этой папке. Например такие, как stp, xls, pdf и т.к. далее.  Удаление идет в папке и во всех поддиректориях если получается так что поддиректория остается пустой то и она удаляется.
По итогу я получаю папку с проектом только со всем мне необходимым.
По чертежам я не делал отсев т.к. мне это не нужно. Их храню в отдельной папке.
У меня все проекты имеют одинаковую структуру
Примерно такую.
Так вот программой подчищаю папку с моделями причем бывает так что объем папки уменьшается в двое после работы программы.
 По файлам чертежей: ориентироваться нужно, думаю, по Спецификации: и с моделями, и без ... Бывает создаётся и по несколько чертежей на одно изделие, тут нужно отсеивать вручную.
Если сильно вникать, то ещё много каких требований появится, особенно из-за различных методов работы (как один товарищ нам недавно говорил - файлы рассованы чёрт знает где).
Студент 2015
Доброго Всем!!!
Можно высказать мнение?
1.Создать головной раздел на форуме. Название пока не придумал. Прошу помощи. А в нём создать 2 подраздела:"Сказки" и "Фантастика в среде Компас" И в них уже размещать Подобные темы. Чтобы не заставлять администратора их блокировать.
2. Мой аргумент такой. Я просто ещё раз прочитал всю эту тему и у меня появилась вот такая Сказка:
 Я нашел в старой куртке, коробок со спичками, посчитал а там не хватает нескольких спичек. Что делать??? Как найти следы этих спичек??? И что будет если Я буду использовать этот коробок далее не обнаружив пропавших??? Далее на поиски выходят Фантасты, но у каждого свой метод поиска. Одни предлагают просто ничего не делать, другие же предлагают в каждую спичку закладывать всю историю её создания от растущей берёзы до момента использования. И якобы всё будет делать седой волшебник "Компас".
"Компас" должен всё это знать и рассказать всем, где росла эта береза, кто её посадил, а кто вырастил. А спичка должна всё это запоминать и знать, Далее она должна знать в какой коробок её поместили, в какой магазин её отвезли и кому, и когда продали.
В итоге сказка бесконечная.
3.Для понятия замените слова: спичка,коробок,магазин и т.д. Любыми нужными Вам : файл, деталь, подсборка, сборка, проект и т.д.
Всего всем Доброго!!!
p3452
Цитата: Михаил88 от 14.07.22, 11:36:18А Вы планируете презентовать ваше решение или это только для личного использования?
Пока не вижу способов и площадки, что бы сделать это эффективно...
Цитата: Михаил88 от 14.07.22, 11:36:18Вы еще делаете или уже готово?
Старая версия(периодически модифицируемая) эксплуатируется в постоянном режиме уже несколько лет.
Новая версия пишется (наращивается) в режиме реального времени - "оболочка" предусматривает наращивание функционала как программистом, так и пользователем (без программирования)
Toptotal
Цитата: Вират Лакх от 14.07.22, 07:49:46Интересная тема. Как уже показали выше, поиск текста внутри файлов документов компаса можно осуществить с помощью кодировки UTF-16LE (она же просто UTF-16).
Поиск можно осуществить и с помощью Double Commander, и через Everything.
В Total commander она встроена и в моих фотках она есть и прекрасно ищет! И именно по э тому ставить нужно галки все.
Toptotal
Цитата: Михаил88 от 14.07.22, 06:05:58А я не кого и не ввожу в заблуждение. Люди здесь взрослые и сами могут разобраться и проверить будет у них работать и искать. Я написал только о своем результате.
Именно вводите ! Я показываю фото, то что вы что то не понимаете то напишите что вам не понятно!
Вы используете 10 летней давности Тотал и пытаетесь на нем что nj побывать!!! Evrething ГАЛКА СТОИТ!!! Третий раз фото выкладываю! для особо важных товарищей.
Alekzander
Цитата: Студент 2015 от 14.07.22, 13:21:41"Фантастика в среде Компас" И в них уже размещать Подобные темы. Чтобы не заставлять администратора их блокировать.
У меня подозрение что в такой раздел войдет очень много тем, поскольку куда ни взгляни очень много хотелок пользователей не реализовано (и не будет реализовано). Это даже если не говорить о траблах, перетекающих из версии в версию без устранения. Годами.
...А насчет блокировки идея хороша. Если Компас чего не может - тему блокировать.
Цитата: Студент 2015 от 14.07.22, 13:21:41"Компас" должен всё это знать и рассказать всем, где росла эта береза, кто её посадил, а кто вырастил. А спичка должна всё это запоминать и знать, Далее она должна знать в какой коробок её поместили, в какой магазин её отвезли и кому, и когда продали.
Мы по-прежнему обсуждаем системы автоматического проектирования, в основе которых лежат цифровые технологии, позволяющие оперировать огромными объемами данных в ничтожно малые единицы времени и призванные максимально снять с пользователя рутинные, механические задачи и сосредоточиться на творческих задачах?
p3452
Цитата: Alekzander от 14.07.22, 13:51:48Мы по-прежнему обсуждаем системы автоматического проектирования, в основе которых лежат цифровые технологии, позволяющие оперировать огромными объемами данных в ничтожно малые единицы времени и призванные максимально снять с пользователя рутинные, механические задачи и сосредоточиться на творческих задачах?
- Абсолютно верно!
- Не стесняйтесь...
Тема, на удивление, оказалась горячей!
Михаил88
Цитата: Toptotal от 14.07.22, 13:32:12Именно вводите ! Я показываю фото, то что вы что то не понимаете то напишите что вам не понятно!
Установил тотал версии 10,5
ввел все рекомендованные вами настройки результат тот же найден всего один файл, а должен был найти минимум 2.
Вы публично обвинили меня, что я ввожу в заблуждение людей дважды. Что теперь скажите?
Причем любой может проверить достоверность этой информации. В папке есть еще сборка Heat gun.a3d в ней есть файл MetaProductInfo если его открыть блокнотом то там легко можно найти слово Трубка.
Тотал не нашел этот файл.
Валерий Изранов
Попробуем подвести промежуточный итог.
Автор темы похоже проглядел в своей теме, что его вопрос давно большинством голосов заменен совсем на другой: Как безопасно удалить ненужные файлы. И только этот вопрос здесь обсуждается.
Некоторые очень самоуверенно утверждают, что удалить ненужные файлы они легко могут с помощью Комплектовщик К16.1 Флаг им в руки. Пусть удаляют.
Тoptotal что-то очень успешно находит на своих фотографиях. Может в этом есть смысл, но не совсем понятно.
Михаил88 самоотверженно ищет решение.
СВ  четко понимает задачу. И даже смотрит намного вперед. Он предупреждает, что если удалить файл модели, то обязательно нужно удалить файл чертежа и файл спецификации. Очень справедливое предупреждение. Все об этом знают?
Alekzander
Цитата: Валерий Изранов от 14.07.22, 15:12:54Попробуем подвести промежуточный итог.
— Разве я выразил восхищение? — спросил маг у Фагота.
— Никак нет, мессир, вы никакого восхищения не выражали, — ответил тот.
А кто там чего заменял...
...Определенная доля оффа и флуда присутствует всегда и в каждой теме и на каждом профильном форуме.
Мы все люди, а не роботы.
Но вопрос остался - Почему связь от сборки к детали есть, а обратно нет? И речь только про детали, а не про стандартные
Будто в СУБД нет всяких связей один-ко-многим и многие ко многим
Я забил в поиске "Как узнать в какую сборку входит деталь?" и в результатах были вопросы и по SW в т.ч.
Выясняется что данный вопрос интересовал не только меня и не только по Компасу.
Ну нет так нет...
Toptotal
Вы не поняли :)
Toptotal
Цитата: Михаил88 от 14.07.22, 14:24:03Что теперь скажите?
Вы можете переслать мне папку эту или файлы. Самому интерсно.
Toptotal
#116
Цитата: Alekzander от 14.07.22, 16:29:08Я забил в поиске "Как узнать в какую сборку входит деталь?" и в результатах были вопросы и по SW в т.ч.
Ну нет так нет...
Более того я скинул Михаил88 решения и часть форума где этот вопрос как раз ставился и было решение :)
И предложил такое же сделать в Компасе. Хотя так как нету решения адекватного для работы wdx плагина в Компасе. А решения есть по Солиду, и оно не только касается куда входит, а сколько входит всего и в отдельную сборку.
У меня нет фото с тем куда входит, есть в какие сборки и количество. Но вполне можно сделать. То что SW, не смущает пусть не кого так ка работа WDX одинакова что для Компаса что для SW, это просто форматы другие файлов и все. У меня вывод например обозначения прописан SW сначала а потом Компас плагина, если фаил Компаса пишется компаса а Солид не чего не выводи и наоборот. Позволяет работать с любыми файлами САПР одинаково без разницы прям в одном каталоге в куче. Нужно дописать просто WDX и макрос для компаса чтоб выводил эти значения в сам фаил детали и чертежа и других. Используя сами файлы для хранения данных а не базу данных.
Петрович-47
Цитата: Alekzander от 14.07.22, 16:29:08...Будто в СУБД нет всяких связей один-ко-многим и многие ко многим...
Потому что, связь много-много обеспечивается промежуточным звеном, а у СУБД есть контейнер, в котором всё и описывается...
А между сборкой и деталью никаких промежуточных элементов нет и всю информацию необходимо хранить внутри файлов, т.е. в сборке прописаны применённые в ней детали и она знает об их существовании, а в детали в таком случае необходимо прописывать все сборки, которые её содержат.
Если какая-то шестерня присутствует в трёх сборках, то файле должны быть три ссылки. При использовании её в четвёртой необходимо эту четвёртую ссылку дописать в файл и так далее до бесконечности, а у шестерёнки давно стоит атрибут "только для чтения" и что тут дальше быть как?
Михаил88
Цитата: Toptotal от 14.07.22, 16:44:15Вы можете переслать мне папку эту или файлы. Самому интерсно.
Отправил Вам.
Toptotal
   <property id="name" value="Трубка" fromSource="true" type="string" />
а КАК БУДЕТЬ ПОГАШЕН НАДПИСЬ ? кто проверит, у меня щас нету Компаса на ноуте..
если fromSource="false" то это решение по тому что можно отфильтровать те где погашено деталь.
