Электрика: мощность резистора ПЭВР-50, как она изменяется при регулировании.
Автор СВ, 06.04.22, 10:45:57
Если использовать динамическое сопротивление (как на рисунке), то напряжение питания можно снизить и именно им (напряжением питания) регулировать скважность прямоугольных импульсов  тока. Выходное сопротивление показанного ГТ может достигать нескольких МОм, но выходной транзистор должен быть достаточно мощным и желательно составным.
Валерий Изранов
Абсолютно все автомобильные генераторы с завидным упорством поддерживают на аккумуляторе постоянное НАПРЯЖЕНИЕ 14,0 В.
Только  так.
Цитата: YNA от 09.09.22, 06:28:26Садись, два! Учи электротехнику!  :um: Садись, два! Не позорься, учи электротехнику!  :um: Садись, два! Вот уж действительно нужно понимать в чём здесь причина просадки напряжения.  :um:
НАГЛЯДНЫЙ пример, почему нельзя быть легковерным и слепо следовать всем советам!
(Особым блеском отличаются несколько последних советов ...)
Цитата: Валерий Изранов от 09.09.22, 08:20:24Абсолютно все автомобильные генераторы с завидным упорством поддерживают на аккумуляторе постоянное НАПРЯЖЕНИЕ 14,0 В.
Ну это и ежу понятно. Что вы хотите сказать по теме зарядки АКБ?
Валерий Изранов
Продвинутые пользователи авто знают что такое "шоколадка".
Маленькая штучка, которая бывает перегорает в генераторе.
Эта маленькая штучка умеет управлять генератором, так что бы напряжение на его выходе было 14,0 В.
А уж аккумулятор, в зависимости от заряженности берет или нет ток от генератора.
Собственно все.
Садись, пять!
Наконец то начались вкусные темы с шоколадками.  :)
Кирямба
Валерий, я ж уже говорил, что в автомобиле - это ПОДЗАРЯДКА, а не зарядка. Если бы у вас был автомобиль, то вы бы понимали, что зарядить "высосанный" аккум на автомобиле весьма долго и муторно, потому его снимают и ставят на зарядку зарядным устройством.
То, что вы почему-то называете "шоколадкой", зовется регулятором напряжения в борт.сети, а не зарядником аккума. Там не ровно 14,0, а в диапазоне 13,7-14,2 (иногда 14,8). Регулировка напряжения достигается регулировкой тока, идущего на обмотку возбуждения генератора. Как бы вот так.
Напряжение на аккуме всегда несколько ниже, чем на выходе генератора, поэтому аккум всегда находится в режиме подзарядки при работающем двигателе.
Кирямба
На шоколадку - не похожа! А понятие "номинальное" вы, как галоўны Ынжынэр, должны же понимать, что это именно номинальное, не считая отклонений. "Допуски и посадки" приходилось видеть на чертежах? А размер в рамочке? Ну. Здесь - так же.
А вот вам другой докУмент: https://12v.ru/upload/iblock/e27/e2739ead19cfcf5cddee60e34aef79b6.pdf  там 14,55±0,15 В
Toptotal
Цитата: Кирямба от 09.09.22, 06:46:16Во-вторых, там не процессор, а небольшая микросхемка защиты от слишком низкого и слишком высокого напряжения, по сути никакой памяти в ней нет, а только пороговый элемент установленными порогами.
В ноутах стоит микропроцессор с памятью .. иди читай BQххх
Toptotal
Цитата: Кирямба от 09.09.22, 06:46:16при последовательном соединении резисторов делится между ними напряжение, а при параллельном соединении разделяется ток
Цитата: YNA от 09.09.22, 07:08:49Он легко устраняется заменой резистора на конденсатор соответствующей ёмкости, который ни какой активной мощности не будет рассеивать, главное знать, что бы сетевая проводка выдержала ток в 6 А.
Представляю пленочный кондер чтоб 6а давал на 250в !! Цена его :)
Toptotal
Цитата: Кирямба от 09.09.22, 06:46:16при последовательном соединении резисторов делится между ними напряжение, а при параллельном соединении разделяется ток.
Цитата: YNA от 09.09.22, 06:28:26Садись, два! Не позорься, учи электротехнику!
Сам ты позор !!! Не чего не понимаешь в зарядке ! Есть даже кулонометр который мереет точное пополнение энергии аккумов.
Литьевые вообще токовые по сути и напруга только чтоб не пробила внутри, при высоком напряжение и малой мощности напряжение падает.
Зарядка происходит током, мощность нужно вкачать, совершить работу иначе будет вечный двигатель. напряжение нужно только для контроля если нету другого, как например микросхема зарядки
в которой есть память и она запоминает значения и циклы, контролирует напряжения максимальное чтобы не было презаряда и бабах будет иначе.
Напряжение используется там где примитивные схемы заряда.
На кого оставляем страну! Капец!!!
Я не про последовательное включении цепи резисторов!!! Я про то что если ты резистор подашь одним концом на 220в то на втором будет 220в !!!
Вы понимаете разницу??? возмите ВОЛЬТОМЕТР И ЗАМЕРТЕ САМИ!! Умники :) с чего будет падение напряжения ???
Toptotal
В чем тут просадка напряжение ??? Давай поговрим
Toptotal
Цитата: СВ от 09.09.22, 08:36:43НАГЛЯДНЫЙ пример, почему нельзя быть легковерным и слепо следовать всем советам!
Возьми резистор хоть в мегоом и суть в разетку 220/380 с нм палец если он напряжение понижает! Посмотрим кто прав!
Toptotal
Неонка в тестер отвертке горит от чего ??? Там мегоомный резюк стоит! Чего то она от низкого напряжения то зажигается ???
Валерий Изранов
На выходе поддерживает постоянное напряжение.
По мере заряда аккумулятора ток автоматически уменьшается до 0.
Единственный недостаток- совсем недавно стоил меньше 1000 руб, сейчас стоит больше 2000 руб.
Похоже автор темы ищет именно его.
Кирямба
Цитата: Toptotal от 10.09.22, 04:24:54В ноутах стоит микропроцессор с памятью
Так ноутами то не ограничивается мир литиевых аккумуляторов :) И даже в ноутах не "процессор с памятью", а микросхема балансировки заряда, и она не в аккуме, а в сборке аккумов. Но тут не суть важно в данный момент.
Цитата: Toptotal от 10.09.22, 04:58:24Литьевые вообще токовые по сути
Ниче не понял, но если литиевый нидайбох перезарядить без контроля напряжения на нем, он ё#$анет, то есть, вздуется и лопнет, иногда даже с дымом и пламенем.
Цитата: Toptotal от 10.09.22, 05:06:16Возьми резистор хоть в мегоом и суть в разетку 220/380 с нм палец если он напряжение понижает! Посмотрим кто прав!
Да нивапрос. (кстати, пишется рОзетка, и не 220/380, а просто 220, или по новому ГОСТУ, 230 В. 380 - это если три фазы).
Сопротивление того же пальца может колебаться в широких пределах, в зависимости от влажности кожи и силы нажатия.
Вот например: 20,7 МОм.
По закону Ома посчитаем суммарное сопротивление последовательной цепи 20,7 МОм + 1 МОм = 21,7 МОм. Далее, считаем ток по формуле I = U/R = 220 В / 21,7 МОм = 10 мкА. Теперь посчитаем напряжения на пальце и на резисторе по формуле U = I*R: 10 мкА * 20,7 МОм = 210 В, 10 мкА * 1 МОм = 10 В.
Итого получили: на пальце 210 В, на последовательном резисторе 1 МОм - 10 В. Отсюда вывод - пальцу будет больно, потому что последовательный резистор слишком мал по сопротивлению по отношению к пальцу.
Это же подтверждается и в симуляции (различие между постоянным и переменным напряжением в данном случае непринципиально)
И вообще, господин Toptotal, харэ уже бузить! :) Понимаю, что не все помнят прям все науки, изученные в школах, но если чего-то не помните - щас век этих ваших интернетов, можно и прочитать.
Цитата: Toptotal от 10.09.22, 05:07:08Неонка в тестер отвертке горит от чего ??? Там мегоомный резюк стоит! Чего то она от низкого напряжения то зажигается ???
Для зажигания неонки нужно вольт 70-100 примерно, а еёйное сопротивление во включенном состоянии так же очень большое, десятки МОм. Потому что тело человека тут выполняет роль третьего резистора. Резистор в индикаторной отвертке же выполняет роль ограничителя, но не основного задающего элемента.
Тоже желательно прочитать, что такое неонка и тлеющий разряд.
Цитата: Валерий Изранов от 10.09.22, 05:40:54Единственный недостаток- совсем недавно стоил меньше 1000 руб, сейчас стоит больше 2000 руб.
Не, это не самый лучший выбор, если уж брать так не мелочится. У меня зарядник Кедр, так он наверное в два раза меньше, вес не помню, но что то около 0,5 кг. Ток заряда 4,5 А, заряд автоматически останавливается при достижении напряжения на АКБ 14,5, потом при падении напряжения до 13 В снова запускается и т. д. Кроме того в нём ещё есть режим десульфации (не знаю что это такое и зачем нужно) и режим ускоренной зарядки током 10 А. Цена особо не интересует.
Правда для дохленького аккума эти зарядники как мёртвому припарки, через два месяца опять сдох. Больше не стал его заряжать, а поехал и купил новый, тем более зима на носу и мелочиться не стоит.  :angel:
Валерий Изранов
Цитата: YNA от 10.09.22, 06:16:36Цена особо не интересует.
Богатенький у нас YNA
Цитата: YNA от 10.09.22, 06:16:36Правда для дохленького аккума эти зарядники как мёртвому припарки
Я бы так не сказал. Сколько угодно раз розовощекий в самой силе аккумулятор за ночь садится от оставленных включенными фар.
И зарядник очень сильно пригодится.
Toptotal
Цитата: Кирямба от 10.09.22, 05:46:21Теперь посчитаем напряжения на пальце и на резисторе по формуле U = I*R: 10 мкА * 20,7 МОм = 210 В, 10 мкА * 1 МОм = 10 В.
Скажите пожалуйста симулянты или симулятчики, вот если кожа 21МОм и проходит 10В, то чего тогда так дергаются люди от 10 вольт ??? Там же нет 220в ???
Ответе ! Можно и просимулировать :)
