Электрика: мощность резистора ПЭВР-50, как она изменяется при регулировании.
Автор СВ, 06.04.22, 10:45:57
Валерий Изранов
Цитата: Toptotal от 16.09.22, 13:38:37U=I*R
Даже если так то заряжать обычно тербуеться какая то мощность 10Вт например считаем 10Вт/210в=0.05А , мощность резистора I*I*10^6= 2500Вт
То есть выделяемая мощность на резисторе в 1 мегаом при токе в 0.05 ампер будет 2.5 КВ тепла. Отличное решение по регулировки напряжения!!!
Восхищаюсь сей логикой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Как говорила героиня одной симпатичной комедии:  - Ну, ты, это самое, ВАЩЕ!
Резистор в 1 МОм - это практически НЕпроводник. Кто-то видел нагреватели из НЕпроводников, лихо греющие в 2,5 КВт от розетки?
Кстати, на сей логике основана теория большого взрыва.
Материю бесконечного большого сопротивления подключили к розетке, на ней выделилось бесконечно большая мощность, бумкнуло, и ... родилась вселенная.
Цитата: СВ от 16.09.22, 15:17:13Восхищаюсь сей логикой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  ...
До сих пор не слышал здесь такого толлинга, что выдает Toptotal... Даже  интересно, откуда он МОЩНОСТЬ зарядки выискал в 10 ватт?
Это для какой емкости АКБ?
Кирямба
Да, Топотал отжигает канешн :))) Путает единицы измерения и множители "кило", "мега", "микро", "милли", на калькуляторе даже сосчитать не можнет. Ну ладно, бывает, дескать помутнение рассудка, ладно. :)
Просто чтобы на резисторе в 1 МОм (1 млн. Ом) получить 2,5 КВ (че? каких КВ? киловольт?) киловатта (2500 Вт) тепла, надо к этому резистору подвести ажно 50 тысяч вольт (50 киловольт) от электроподстанции.
Формула ж элементарная, получается всё с того же закона Ома, U = I∙R, мощность P = U∙I, или выразив ток через сопротивление, P = U²∙R. Отсюда искомое напряжение U = √(P∙R). Ничего сложного, это школьная же математика, даже и не физика.
Цитата: Toptotal от 16.09.22, 13:38:37Получить 16в из 220в и стабильность в этом. 16в резисторами последовательно у ВАС НЕ ПОЛУЧИТСЯ
ПОЛУЧИТСЯ! Просто это крайне неэкономично и хреново, и нужно не забыть про выпрямитель на диодах, чтобы переменку в постоянку преобразовать.
А в остальном - всё получится, противоречий закону Ома нет.
220 В - 16 В = 204 В. Допустим, нужен ток 6 А. Из закона Ома R = U/I, то есть 204 В / 6 А = 34 Ома. Мощность на резисторе = 204*6 = 1,2 кВт. Да, это электрочайник, конечно.
Но именно поэтому на помощь приходит трансформатор переменного напряжения. Две обмотки. Отношение числа витков на первичной и на вторичной обмотках примерно равно отношению напряжений, подаваемого на первичную и снимаемого со вторичной обмоток. "Примерно" - потому что всегда есть потери в виде КПД.
Toptotal
Цитата: СВ от 16.09.22, 15:17:13Восхищаюсь сей логикой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Как говорила героиня одной симпатичной комедии:  - Ну, ты, это самое, ВАЩЕ!
СВ вы совсем ку-ку ! Это я и говорил что последовательно не кто не включает резистор для изменения напряжения, что то Вас не смутило сначала ???
Toptotal
Цитата: IgorT от 16.09.22, 15:46:38До сих пор не слышал здесь такого толлинга, что выдает Toptotal... Даже  интересно, откуда он МОЩНОСТЬ зарядки выискал в 10 ватт?
А ты зарядку на телефоне посмотри... ! Я пример привел что не кому не нужен такой регулятор напряжения последовательного включения резистором! Нет мне тут вторят что нет последовоательно меняем напряжением.. нуну. Вот полюбуйтесь выше . 1 МОм на 10 вольт даеьт падения. Кому это нужно только???
Toptotal
Цитата: Кирямба от 16.09.22, 16:22:26Да, Топотал отжигает канешн :))) Путает единицы измерения и множители "кило", "мега", "микро", "милли", на калькуляторе даже сосчитать не можнет. Ну ладно, бывает, дескать помутнение рассудка, ладно. :)
Допустим, у нас есть резистор с номинальным сопротивлением 100 Ом. Через него течёт ток 0,1 Ампер. На какую мощность должен быть рассчитан этот резистор?
Тут нам потребуется формула. Выглядит она так:
Формула: Сопротивление - Мощность
Здесь, P(Вт) – мощность;
R(Ом) – сопротивление цепи (в данном случае резистора);
I(А) – ток, протекающий через резистор.
ВЫ лузер в электротехнике понять не можете мощьностьвыделяемая на РЕЗИСТОРЕ от СИЛЫ ТОКА ПРОХОДЯЩЕЙ в НЕМ !!! НЕ ПОНИМАЕТЕ ЧТО ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ НЕ ТО СОВСЕМ!
ВСЕ я ВАМ РАСПИСАЛ 2500ВАТ ЧТО тебе не понятно ! ТЫ счтитать не умеешь даже !
Учись лузер
 https://go-radio.ru/power%20resistor.html
Что ты споришь! ТЫ же споришь со мной что не кто НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РЕЗИСТОР ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ !!! Я ПРИВЕЛ ПРИМЕР ТЕБЕ ! ЧТО И С КПД Не РЕАЛЬНО это использовать не с точки зрения изменения напряжения!!! Что ты споришь Егешьник это ты ! Двойка тебе по электоротехники.!
Цитата: Toptotal от 09.09.22, 00:44:58Резистор последовательно включенный НЕ МЕНЯЕТ НАПРЯЖЕНИЕ!!!! Резистор последовательно меняет ток!!! ДВА БАЛА ПО ТОЭ!!!
Кирямба
Зарядкой от телефона можно автомобильный аккум на 55 А-ч зарядить? Вау, крута, пайду заряжати! Да, а вот в моей новой басурманской самобеглой повозке поставлен 48-вольтовый аккум в дополнение к 12-вольтовому, его тоже можно зарядкой от мобилы зарядить, да?
Слуште, этот Топотал - это умора :))) Ну допустим ладно, можно не знать школьную физику в разделе электричества, это как бы не нужно какому-нить программисту или 3дэ моделеру. Но уж на калькуляторе по показанным формулам то можно уметь считать то?
Цитата: undefinedНЕ МЕНЯЕТ НАПРЯЖЕНИЕ!!!! Резистор последовательно меняет ток!!!
А ТОК связан с НАПРЯЖЕНИЕМ по формуле U = I * R. Железобетонно! Если кто не согласен - пусть предъявляет претензии самому господину Георгу Ому, вернее, его потомкам.
В общем, главная ошибка Топтотала в том, что он немного недоучил школьную программу (или частично позабыл её). Там, в той программе, как бы четко было сказано, что есть что, и что ток, напряжение и сопротивление связаны простой зависимостью U = I*R, именуемой законом Ома. А напряжение на концах резистора образуется при протекании электрического тока через этот резистор. Это основополагающие постулаты, как бы вот. И какой смысл их оспаривать то? Загуглите школьную программу физики за 8 класс.
Цитата: undefinedФормула: Сопротивление - Мощность
Тоисть? Сопротивление минус мощность? Чето вы совсем уже заговариваетесь.
Цитата: Toptotal от 16.09.22, 17:43:27НЕ ПОНИМАЕТЕ ЧТО ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ НЕ ТО СОВСЕМ!
Даааа??? Праааавдааа? Вау.
А знаете, что вот ЭТО вот такое на фотке? Это - ваттметр или мощностемер (переключатель в режиме W). Стоимостью 37 тыс. руб., внесенный в Росреестр средств измерений. Так что я уж знаю, что такое мощность :)
Toptotal
Цитата: Кирямба от 16.09.22, 17:50:31А знаете, что вот ЭТО вот такое на фотке? Это - ваттметр или мощностемер (переключатель в режиме W). Стоимостью 37 тыс. руб., внесенный в Росреестр средств измерений. Так что я уж знаю, что такое мощность
Ты лузер ! Обезьяна купила прибор и что ? Что даст это если не понимат она что такое мощность она разная.
Мощность на валу двигателя, Мощность лошадинных силах, мощность источника тока или электростанции, мощность потребляемая, мощность выделяемая..
Вы какую мощность мерить решили клещами?? Она выделяемую мощность резистора не мерит :)
Цитата: Кирямба от 16.09.22, 17:50:31арядкой от телефона можно автомобильный аккум на 55 А-ч зарядить? Вау, крута, пайду заряжати! Да, а вот в моей новой басурманской самобеглой повозке поставлен 48-вольтовый аккум в дополнение к 12-вольтовому, его тоже можно зарядкой от мобилы зарядить, да?
Умора да ! Я то привел пример! Зарядит то можно хоть 5 ватами долго это просто. НО Самое главно е ЭТО ВЫ ЖЕ ПРЕДЛОГАЛИ !!! МЕГООМАМИ регулировать напругу заряда и получать низкое напряжение а не Я ! Я с самого начала сказал чушь это.
Кирямба
Чой то не мерит? Внизу два разъема для щупов измерения напряжения. Их подключаем параллельно резистору, а резистор обхватываем клещевым измерителем. Ну и получаем конечно же произведение тока на напряжение, то есть мощность, выделяемую на резисторе от прохождения тока через него и образования падения напряжения на его контактах :))) Да, конечно вы таких инструментов никогда и не видывали то.
Топтотал, идите уже спать, на ночь вредно нервничать, а то чертики приснятся :)
И эта, Топтотал, не переводите стрелки, а. "Стрелочники" никогда в почете не были. Про мегаомы - это вы там говорили в контексте резистора в индикаторной отвертке с неонкой и в контексте сования пальца с резистором в розетку. Я и объяснил на этот счет, что сопротивление пальца (показал на фотке) 21 МОм (округленно), и напряжение на пальце и на резисторе 1 МОм поделится в пропорции 21:1. Вот и всё.
Всё остальное - плод вашей больной фантазии и постоянного изворачивания. Вы даже уже сами понимаете, что проспорили и неправы, но продолжаете выкручиваться и выдумывать несуществующее.
Завязывайте этот бесполезный спор, г-н Топтотал, и идите спать. Вы тут всё равно дилетант, как бы вот.
Toptotal
Цитата: Кирямба от 16.09.22, 17:50:31А ТОК связан с НАПРЯЖЕНИЕМ по формуле U = I * R. Железобетонно! Если кто не согласен - пусть предъявляет претензии самому господину Георгу Ому, вернее, его потомкам.
Ну и какой ток в разомкнутой цепи??? нАПРУГА ЕСТЬ А ТОКА НЕТ :) ОНА РАЗОМКНУТА ЖЕ тока нет !!! По формуле и напряжения нет :)
Ну вы же подходите к разетки/источнику напряжения просто к контактам, там нет тока цепь разомкнута а напруга есть :)))) Или ее кто то включает как пальцем касаетесь ???
Ответе !!!
Вот мощность какую считать нужно на резисторе на фото если ссылку Вам не посмотреть.
Toptotal
Цитата: Кирямба от 16.09.22, 19:09:22Вы тут всё равно дилетант, как бы вот.
Мощность выделяется на резисторе тепловая !!! Делетанты да тут полно полнов если отличить не могут мощность электрическую от тепловой.
И да она мериется точно не вольтометром :)
Кирямба
Электрическая мощность преобразуется в тепловую. Превращение видов энергии. Школьный курс физики. На этом работают электрочайники и электроутюги. Топтотал, ЗАВЯЗЫВАЙТЕ спорить, завязывайте. Не теряйте свое лицо. На это уже противно смотреть. Тьфу на вас еще раз :)
Всё уже было сказано. Вы, дорогой Топтотал - ДИЛЕТАНТ. И ТОЧКА. Всё. Будьте добры, покиньте сию тему.
Цитата: Toptotal от 16.09.22, 19:20:29не вольтометром
Вообще-то, на фотке - ВАТТМЕТР. Буква W на переключателе. А мощность - это U * I. Или I * I * R, если угодно. Или U * U / R, что тоже верно. Это ШКОЛЬНАЯ программа, школьная.
Топтотал, идите спать.
Toptotal
Цитата: IgorT от 16.09.22, 15:46:38Даже  интересно, откуда он МОЩНОСТЬ зарядки выискал в 10 ватт?
Ну а какую Вы предложите ? Ну предложите как и мои апаненты регулировать напряжение последовательным резистором :) До 16в :)
Ну и попробуйте :) Кстати уж если что то не важна мощность зарядки уж так сильно, вопрос времени и чтоб разряд не был больше зарядки.
Удивляети меня Ваше не понимания. Кто то тут про время говорил заряда, если автор предложил переменным резистором включеным последовательно на первичную обмотку трансформатора у вторичной обмотке регулировать напряжения. Я сказал не кто не регулирует напряжения последовательным включением резистора, все налетели..
Цитата: Кирямба от 16.09.22, 19:29:14Электрическая мощность преобразуется в тепловую. Превращение видов энергии. Школьный курс физики. На этом работают электрочайники и электроутюги. Топтотал, ЗАВЯЗЫВАЙТЕ спорить, завязывайте. Не теряйте свое лицо. На это уже противно смотреть. Тьфу на вас еще раз :)
Я уже сказал Вам 2500ВАТ если по ВАШЕЙ СХЕМЕ МЕНЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ РЕЗИСТОРОМ И ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ЗАРЯДКИ в 10 ВАТ.
Мощность выделяемая на резисторе мерииться I*I*R , дальше что ? Что ВАы тут пытаетесь доказать? Я сказл что мощность выделяемая на резисторе это тепловая а мощность электрическая это мощность источника тока. Да она преобразуется в тепло . Дальше что ЧТО ВЫ ПЫТАЕТЕСЬ СКАЗАТЬ ??? Что мощность одна и та же?  Нет Мощность источника это электрическая мощность котрую можно преоброзовть в другой вид энергии электромагнитную например, момент на валу, запасти в аккум. Мощность тепловая выделяемая в резисторе это тепловая и не связана вот так на прямую c P=I*U, преобразовать можно но дорого и сложно :)
Toptotal
НЕ КТО НЕ СТАВИТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РЕЗИСТОР ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ !!! ВСЕ ? ВСЕ ЧТО ВЫ ПОКАЗЫВАЛИ ДОКАЗЫВАЕТ ТОЛЬКО ЭТО! ДАЛЬШЕ ЧТО ? ВЫ НА 10 вольт снизили напряжения МЕГАОМНЫМ РЕЗКОМ ?? ЧТО дает нам это печку в лучшем случае даже если подойдет напряжение !  НЕ КТО НЕ ДЕЛАЕТ ЭТОГО И НЕТУ БЛОКОВ ПИТАНИЯ НА РЕЗИСТОРАХ И ТАМ ГДЕ ХОТЬ КАКИЕ ТО МОЩНОСТИ, ХОТЯ БЫ ЗАРЯДКИ телефона на 10Ват. Более того НАПРЯЖЕНИЕ на ПАРАЗИТНЫХ ЕМКОСТЯХ БУДЕТ ТАКИМ ЖЕ КАК и ДО РЕЗИСТОРА ХОТЬ он 100мильон ом, только время больше понадобится. ЧТО ВЫ СПОРИТЕ ??? РЕГУЛИРУЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РЕЗИСТОРОМ ДАЛЬШЕ.
Toptotal
Цитата: Кирямба от 16.09.22, 19:29:14сё уже было сказано. Вы, дорогой Топтотал - ДИЛЕТАНТ. И ТОЧКА. Всё. Будьте добры, покиньте сию тему.
Дилетант это ВЫ понять не можете электрическую мощность и тепловую. Физическая суть разная у них.
Кирямба
А утюг и электрочайник как работают тогда??? Объясните нам, на каком эффекте они работают и из чего они сделаны :))) Электрическая, тепловая мощность - это всё виды энергии, они преобразуются из одного вида в другой. У резистора и у электрочайника основное преобразование энергии идет как раз из электрической в тепловую, поскольку все остальные виды энергии (электромагнитная, световая, механическая) имеют крайне незначительную долю.
Да все ставят резистор, это называется резистивный делитель НАПРЯЖЕНИЙ :) это базовые принципы. Если вы с ними не согласны, то это ваше право. На миропорядок ваше несогласие не влияет.
Toptotal
Цитата: Кирямба от 16.09.22, 19:09:22Их подключаем параллельно резистору, а резистор обхватываем клещевым измерителем. Ну и получаем конечно же произведение тока на напряжение, то есть мощность, выделяемую на резисторе от прохождения тока через него и образования падения напряжения на его контактах :))) Да, конечно вы таких инструментов никогда и не видывали то.
ВЫ замеряете таким образом электрическую мощность источника или потребляемую  а не тепловую!!!! Вы обезьяна с инструментом просто !
Выделяемая мощность на резисторе это I*I*R не какого напряжения на концах не измеряют!
Toptotal
Цитата: Кирямба от 16.09.22, 19:54:20Да все ставят резистор, это называется резистивный делитель НАПРЯЖЕНИЙ :) это базовые принципы. Если вы с ними не согласны, то это ваше право. На миропорядок ваше несогласие не влияет.
СОВЕРШЕННО ВЕРНО И ДЕЛИТЕЛЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ НЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО А ОДНИМ ПАРАЛЕЛЬНО ! ЧТО И СКАЗАЛ В ПЕРВОМ СВОЕМ СООБЩЕНИИ! ДЕЛИТЕЛЬ ИМЕННО и РАБОТАЕТ ТАК КАК ЕСТЬ ШУНТИРУЮЩИЙ РЕЗИСТОР ВКЛЮЧЕННЫЙ ПАРАЛЛельно!!! ДА еще ДЕЛИМТЕЛИ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ в СИЛОВЫХ СХЕМАХ ИМЕННО по прчине плохого КПД и выделения мощности большой. Делилтели используют в управлении сигналом в усилителе например. Регулировать им напряжение можно но всея таки ЭТО НЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕННЫЙ РЕЗИСТОР.
