Электрика: мощность резистора ПЭВР-50, как она изменяется при регулировании.
Автор СВ, 06.04.22, 10:45:57
Кирямба
Цитата: Toptotal от 16.09.22, 19:57:36Вы обезьяна
За это можно и в бан отправиться. Следите за языком, сударь, и скажите спасибо интернету, что ваша физиономия не пострадает :)
 Starik, будьте добры, примените к гражданину Toptotal "пятую статью" и на пару дней ему отпуска выделите :). А то он щас наговорит себе на год лишения права присутствия.
Цитата: Toptotal от 16.09.22, 19:57:36не какого напряжения на концах не измеряют!
Вы  СИЛЬНО ошибаетесь, очень сильно. Я раньше показывал фотки с напряжениями и токами. Да и формулы из курса физики говорят то же самое - напряжение на резисторе имеется при протекании через него тока. Выше показана картинка с делителем напряжений на двух резисторах. Всё дано, всё показано.
Цитата: Toptotal от 16.09.22, 20:02:01СОВЕРШЕННО ВЕРНО И ДЕЛИТЕЛЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ НЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
Ага, то есть вы наконец-то поняли, что такое делитель напряжений на двух резисторах. Ура, это прогресс определенный, есть сдвиги в сознании господина Топтотала! Хорошо, теперь надо подвинуть его сознание на то, чтобы он научился различать "параллельно" и "последовательно". Это уже раздел геометрии школьной :)
Дааа, не думал, что на инженерном форуме могут быть люди с такими колоссальными заблуждениями.
Toptotal
Цитата: Кирямба от 16.09.22, 19:54:20А утюг и электрочайник как работают тогда??? Объясните нам, на каком эффекте они работают и из чего они сделаны :))) Электрическая, тепловая мощность - это всё виды энергии, они преобразуются из одного вида в другой. У резистора и у электрочайника основное преобразование энергии идет как раз из электрической в тепловую, поскольку все остальные виды энергии (электромагнитная, световая, механическая) имеют крайне незначительную долю.
Вы жуткий троль просто Я это объясняю с самого начала ВАМ а вы мне это пересылаете !!! ЧТо вы мне это пишите? Я писал двумя строками это выше..
Toptotal
Цитата: Кирямба от 16.09.22, 20:02:13Starik, будьте добры, примените к гражданину Toptotal "пятую статью" и на пару дней ему отпуска выделите :)
Вы сами стали оскорблять. а потом тролить. Пересылая мои же комментарии как свои но другими словами.
Кирямба
А мне объяснять не нужно, вы себе объясните. Мне то че объяснять, у меня более чем 20-летний багаж знаний и опыта :)))
Цитата: Toptotal от 16.09.22, 20:06:22Я писала
Так вы - ДЕВУШКА? О, пардон муа, сеньора. :))) Да я вас не узнал за вуалью.
Еще немного, и Топтотала хватит удар. Пора его пощадить, а то скончается ведь.
Toptotal
Цитата: Кирямба от 16.09.22, 20:02:13Вы  СИЛЬНО ошибаетесь, очень сильно. Я раньше показывал фотки с напряжениями и токами. Да и формулы из курса физики говорят то же самое - напряжение на резисторе имеется при протекании через него тока.
Где ВЫ в формуле выделения тепла видите напряжение ?? I*I*R=мощность тепловая выделяемая резистором , утюгом и др приборами использующие тепловой эфект прохождения тока..
Toptotal
ТРоль когда сказать не чего начинают на описки обращать внимания :)
Кирямба
Цитата: Toptotal от 16.09.22, 20:10:21Где ВЫ в формуле выделения тепла видите напряжение ??
Вот тут: на этом принципе работают все электрочайники и утюги! Нет смысла опровергать этот принцип!
А ток берется как раз из-за напряжения на контактах резистора. Без напряжения не будет и тока. Без тока не будет и напряжения на концах резистора. Это базовые постулаты. Нет смысла их опровергать, это доказано два века назад!
Электрический ток - это как вода в реке или в трубе. А напряжение - это разница высот начала и конца реки или трубы. Вода потечет только если будет разница высот. Все же просто. Базовые принципы природы. Нет смысла с ними спорить. Не мы создали законы природы, и мы не можем их изменить. И не надо спорить на этот счет! Таковы законы природы.
Эту формулу знает каждый школьник! По крайней мере, из тех, кто учился в СССР или пост-СССР (до эпохи ЕГЭ). Коль вы уж взялись спорить за электричество, то хотябы загуглили бы основы, чтоль.
Toptotal
Цитата: Кирямба от 16.09.22, 20:12:55Вот тут: на этом принципе работают все электрочайники и утюги! Нет смысла опровергать этот принцип!
ТОЕСТЬ ВЫ ПРИЗНАЕТЕ ЧТО ВСЕ ЭТО ВРЕЯ ВЫ НЕСЛИ ЧУШЬ !!!! НА КОНЕЦ ТО ХОТЬ.. Я С САМОГО НАЧАЛА ВАМ ГОВОРИЛ I*I*R Вот мощность которую резистор выделяет а не U*I это мощность источника. ЧТо касаемого этого равенства то разность напряжения выявить очень сложно веть даже на миллионном резюке вы получили разность 3% паддения, а еще погрешность какая у прибора, да она еще в квадрате !!! ПО этому не измеряют мощность на резисторе таким оброзом так как 10 Om дадут разность в напряжения такую малую что наводки от сотовых вышек будут больше на проводах прибора, а ее в квадрат возводят.
ЧТо Вы мне хотите доказать ? Я уже сказал Вам мощность выделяемая на резисторе тепловая и она не электрическая мощность источника или сети. Последовательно резистором не меняют напряжения из за мсверх малого падения и низком КПД. ПО измерению квадратичной разницы я написал не измеряют так.
Цитата: Кирямба от 16.09.22, 19:09:22...
Завязывайте этот бесполезный спор, г-н Топтотал, и идите спать. Вы тут всё равно дилетант, как бы вБот.
Toptotal
Цитата: Кирямба от 16.09.22, 20:12:55И не надо спорить на этот счет! Таковы законы природы.
Да я ДОБАВЛЮ Во первых где я спорю с законом природы :) Я с Вами спорю!
Во вторых ЭТО ВЫ картинки рисуете такие красивые?
ПРОСТО "МОЩНОСТЬ ТОКА" НЕКОРЕКТНО от СЛОВА СОВСЕМ. ЕСТЬ тепловая мощность , есть электрическая мощность, есть механическая мощность.
Ток является составляющей величиной этой самой мощности. МОЩНОСТИ ТОКА НЕТ! Мощность она в Ватах измеряется в системе СИ, а ток измеряется в Амперах.
 Выражаться нужно правильно  двоешник :)
Toptotal
Цитата: Кирямба от 16.09.22, 20:12:55. Без напряжения не будет и тока. Без тока не будет и напряжения на концах резистора. Это базовые постулаты.
Какую постоянно ахинею несете!! Смешно прям читать :) Без тока не будет напряжения :) Ну зарядите конденсатор  и там без тока будет напряжение :) Еще есть статические напряжения. И я уже говорил что разомкнутая цепь имеет напряжения а тока нет  :) Будете дальше че то доказывать :)
А можно мне внести свои 3-три копейки в ваши высоконаучные дебаты?
Сейчас я далёк от работы с электричеством, но какие-то обрывки знаний о нем ещё болтаются в голове.
Вот например сварочный пост. Сварочный аппарат выдаёт на электрод некое напряжение холостого хода и оно выше, чем напряжение горения дуги. Это помогает зажечь дугу. И если оно ниже принятого напряжения, то дугу зажечь сложнее. Сварочный ток надо регулировать, для различных работ он разный . Это достигается наличием сварочного сопротивления, которое регулирует ток сварки. Это я по старинке, когда сварочные аппараты были большими, у них были железные ручки  для регулировки напряжения и сопротивления. Теперь инвенторные аппараты совсем другие. Как они устроены для меня загадка Но факт, что ток регулируется маленькой красивенькой ручкой. И никаких внешних, греющихся сопротивлений.
Ну, для этого достаточно набрать в поиске: как устроены сварочные инверторные аппараты.
https://met-all.org/oborudovanie/svarochnye/printsip-raboty-ustrojstvo-svarochnogo-invertora.html
"Работой всех элементов такого сварочного аппарата, отличающегося компактными габаритами, небольшим весом и высокой мощностью, управляет специальный ШИМ-контроллер. Электрические сигналы поступают на контроллер от операционного усилителя, питающегося выходным током самого инвертора. На основе характеристик этих сигналов котроллер формирует корректирующие выходные сигналы, которые могут подаваться на диоды выпрямителя и транзисторы инверторного блока – генератора высокочастотных электрических импульсов."
В общем, это совсем другой мир. И не в нашей теме. Гораздо интереснее ДАЛЬШЕ послушать что-нибудь новое про резисторы...
Если кто-то опять заговорит про напряжение, то не забудьте упомянуть, что напряжение в "работающей" цепи, а не в разомкнутой. А то не все это понимают...
+ Благодарностей: 3
