Делаю любые чертежи и 3D моделирование
Автор Constructor1980, 08.10.17, 02:35:45
Петрович-47
graphdark, а что в этом такое? сложное? то что мозг напрягать надо?
компьютерные программы (КАДы) в работе конструкторов массово стали появляться в 90-е годы, а как Вы думаете - как мы до этого работали?
и корпуса рисовали и механизмы и пресс-формы со штампами и квалитеты ставили и даже шероховатости
Единственная проблема была - карандаши постоянно точить приходилось и хорошие трудно было достать...
Дядя Костя
Цитата: Петрович-47 от 09.06.21, 12:37:35а как Вы думаете - как мы до этого работали?
Хреново вы работали.
Я в 2017 делал модель с чертежей конца 70-х, и обнаружил две размерные ошибки, изделие чтоб вы понимали входит в состав ЗРК семейства С300, литера О2 была присвоена ещё в 80-х...
А старые нормы времени на разработку КД это вообще дичь :)
Цитата: Дядя Костя от 09.06.21, 12:36:05Так вот:
Не мог он ни разу не сделать ошибку, которую невозможно сделать в 3D, и которая обнаружится только при сборке. Не бывает такого...
Это точно! Человеков без ошибок в их деятельности не бывает.
Только непонятно где же у меня враньё? Поясните. Вам не нравится фраза "изделия не стали хуже"? Они не стали хуже. а ошибок полным-полно и при проектировании средствами трехмера. Че, враньё по новой скажете?
Дядя Костя
Цитата: IgorT от 09.06.21, 13:10:26Только непонятно где же у меня враньё? Поясните.
Так ещё раз:
Надо понимать сам принцип 3D моделирования и причины его появления на свет.
3D модель позволяет исключить ошибки которых невозможно избежать в 2D.
То есть если у вас два конструктора, процент ошибок при работе на кульмане у которых одинаков, то при переходе одного из них в 3D его процент ошибок снизится.
Это простая статистика.
И это оставляя за скобками скорость разработки КД, 2D будет банально дороже, и при расчёте соотношения цена/качество проиграет 3D ещё сильнее...
Враньё.
Начнём с того, что ошибки бывают разные. Вы о каких, в чем они выражаются? Да и сам переход дело не совсем простое. Да и 3Д софт  бывает разным и степень владения им.
Дядя Костя
Цитата: IgorT от 09.06.21, 15:18:20Враньё.
То что 3D моделирование в разы прогрессивнее 2D, и весь мир, кроме лично вас, в этом абсолютно уверен?
Цитата: IgorT от 09.06.21, 15:18:20Начнём с того, что ошибки бывают разные. Вы о каких, в чем они выражаются?
О статистических. Вроде на русском выше об этом написал. Или вы не знаете что это такое?
Дядя Костя
Цитата: IgorT от 09.06.21, 15:18:20Да и 3Д софт  бывает разным и степень владения им.
Так я выше пример с велосипедом и автомобилем привел. Вроде должно быть понятно...
graphdark
Цитата: IgorT от 09.06.21, 15:18:20Вы о каких, в чем они выражаются? Да и сам переход дело не совсем простое.
Таки приборы образца 80х и ойфон немножечко разные и это самую малость связано с 3д моделированием. Если мне проще в коробку запихать плату на лампах. Я ее такую и нарисую. Если у меня 3д плата, я заморочуюсь с ее корпусом и габаритами. Это простая логика.
Цитата: Дядя Костя от 09.06.21, 15:21:30То что 3D моделирование в разы прогрессивнее 2D, и весь мир, кроме лично вас, в этом абсолютно уверен?
Да кто Вам сказал, что я за 2д проектирование агитирую? Я Вам про разное отношению людей к нему. И то то вижу прямо сейчас.
Про статистику. ВЫ не путайте статистику и предмет её учета. Так что про ошибки расскажите? Это каких будет меньше или больше? На пример. Я Вас на русском языке спрашиваю, и не надо тут увиливать от ответа!
Цитата: graphdark от 09.06.21, 15:25:33Таки приборы образца 80х и ойфон немножечко разные и это самую малость связано с 3д моделированием. Если мне проще в коробку запихать плату на лампах. Я ее такую и нарисую. Если у меня 3д плата, я заморочуюсь с ее корпусом и габаритами. Это простая логика.
Вы не поверите, мне аналогично. Но это не мешает мне использовать в проектировании 2Д вместе с 3Д. Мало того. Ещё карандаш с бумагой юзаю! Вот какой я ретроград!
graphdark
Цитата: IgorT от 09.06.21, 15:40:30Вы не поверите, мне аналогично. Но это не мешает мне использовать в проектировании 2Д вместе с 3Д. Мало того. Ещё карандаш с бумагой юзаю! Вот какой я ретроград!
Ладно.
Дядя Костя
Цитата: IgorT от 09.06.21, 15:38:49Я Вам про разное отношению людей к нему.
А причём тут чьё то отношение и факты?
Разработка КД через 3D-моделирование в разы быстрее и качественнее. Это факт.
А кто как к чему относится мало кого вообще интересует...
Цитата: IgorT от 09.06.21, 15:38:49ВЫ не путайте статистику и предмет её учета.
Так вы выше прочитайте, специально для вас всё по полочкам разложено:
Цитата: Дядя Костя от 09.06.21, 14:42:56То есть если у вас два конструктора, процент ошибок при работе на кульмане у которых одинаков, то при переходе одного из них в 3D его процент ошибок снизится.
Цитата: IgorT от 09.06.21, 15:38:49На пример. Я Вас на русском языке спрашиваю, и не надо тут увиливать от ответа!
Например в 3D невозможно ошибиться в размерных цепочках.
Например в 3D нельзя пропустить несоосности/несовпадения/пересечения и т.п.
Да много в чём невозможно ошибиться в 3D.
Аналогично.
Регулярно делаю эскизы в карандаше.
Я легко могу и в 3д, но из моей практики - там больше кликов мышью выходит, и они оправданы только когда конструкция сильно пространственная, вот там да - быстрее модель сделать чем проекциями высчитывать размеры, что куда упирается.
При этом 2/3 мелких деталей мне быстрее сделать в 2д - я какой вал или трубу быстрее начерчу сразу в виде чертежа (там обычно 1-2 вида всего и надо-то), чем буду эти же эскизы закидывать в 3д и выдавливать. Но у меня специфика своя: оснастка, а это чаще всего мелкие отдельные узлы на пяток деталей. Вот когда раньше станки целиком модернизировал - там 3д больше в было, т.к. там часто отдельные узлы приходилось увязывать друг с другом на станке, те же гидравлические фиговины с электрическими коробками разместить, трассы прикинуть.
Так что нет такого что "современно только 3д" - всему свои задачи. 2д тоже есть свое применение, и не малое. Надо уметь и так и этак, тем более что база-то одна - что так что этак всеравно с эскизов начинается.
Цитата: Дядя Костя от 09.06.21, 15:53:35Так вы выше прочитайте, специально для вас всё по полочкам разложено:
Да ладна. Можно. Ошибаемся. Пропускаем.
Как там у классиков" Кто сможет сказать что это девочка я (мы) не ошибаемся пусть первый бросит в меня камень".
Процесс проектирования он такой. От человеческого фактора весьма зависит.
Дядя Костя, ну вот скажите, у Вас НИКОГДА не было ошибок перечисленных Вами типов при работе в 3Д?
Дядя Костя
Цитата: IgorT от 09.06.21, 16:02:23Дядя Костя, ну вот скажите, у Вас НИКОГДА не было ошибок перечисленных Вами типов при работе в 3Д?
А как они там могут быть если они физически невозможны?
Это правда если знать что такое "параметризация", я даже в видеороликах на официальном канале Аскона неопределённые эскизы видел...
Пфффф, вы просто не сталкивалось  :-)))
Я видел сборки, когда наружная резьба уже кончилась, а навинчиваемая на ней деталь - "накрутилась" дальше в тело. Несколько раз.
Я регулярно вижу как цепочки размеров (с учетом допусков) вообще никак не просчитаны - в номинале-то оно красиво, а прикинуть с учетом отклонений - все криво соберется.
Сделать модель с пересечением тел, когда одна деталь заходит на другую - ноу проблем, Компас это прекрасно позволяет, это вообще не зависит от 2/3д!!!
При этом при проектировании в 2д ноу проблем контура деталей замкнуть в макроэлементы и двигать кубики, контролируя и собираемость и все цепочки.
В общем, не надо думать что 3д - это защита от дурака  :) Вот вообще ниразу.
ЗЫ Другое дело когда был кульман - вот там добавлялись ошибки связанные с тем что контур не всегда чертился точно в масштабе и бывало что по запарке на одном виде контур был в один размер, а в другом - деталь в другой размер вычерчивали, не соответствующий чертежу на деталь, в результате в железе не собиралось. Но это опять же не имеет отношения что это именно 2д, а лишь к тому что нельзя было копипастить детали для вставки в сборку а приходилось вычерчивать заново.
Цитата: Дядя Костя от 09.06.21, 16:04:43А как они там могут быть если они физически невозможны?
Да что Вы говорите!
Хотя допускаю, что Вам они не попадались. Но это не значит, что их не бывает.  И параметризм тут не причем.
Ха! Одна тема потерь проекционных связей Компасом чего стоит! Вот тут ошибкам раздолье!
Дядя Костя
Цитата: Kirilius83 от 09.06.21, 16:09:40В общем, не надо думать что 3д - это защита от дурака
А я не думаю, я знаю...
Я вот сегодня занимаюсь построением модели по чертежам которые мне выдали наши конченные двухмерные конструктора, я вообще этим занимаюсь больше 50% рабочего времени...
Вот пожалуйста, вылезла несоосность:
И в этом КД уже много чего "вылезло"...
Цитата: Kirilius83 от 09.06.21, 16:09:40Сделать модель с пересечением тел, когда одна деталь заходит на другую - ноу проблем, Компас это прекрасно позволяет, это вообще не зависит от 2/3д!!!
А вы о существовании вкладки "Диагностика" слышали что-нибудь? :)
Дядя Костя
Цитата: IgorT от 09.06.21, 16:26:17Одна тема потерь проекционных связей Компасом чего стоит!
А я проекциями не пользуюсь, вообще...
Цитата: Дядя Костя от 09.06.21, 16:04:43Это правда если знать что такое "параметризация",
А параметризация вообще не зависит от 2/3д, более того - она в принципе параметризирует двумерный эскиз, т.е. она в принципе 2д если на то уж пошло ))))
И без проблем параметризировать чисто двумерные детали, без всяких 3д
ЗЫ блин, люди, вы вообще делаете различие между 2д/3д и просто методами проектирования? Или вы вообще толком не понимаете разницу и все гребете под "триДэ"?!
