Чюдеса 14-го компаса
Автор Дим, 04.06.13, 12:50:52
Вчера к нам Асконовец приходил, на вопросы отвечать и поучить малость, мы указали ему на ряд явных ошибок. о которых он вообще представления не имел и очень им удивлялся.
Коллеги!
кто подсел на 14-й компас - скажите бывает у вас ошибка, что раз от разу слетает ряд кнопок/панелей и настроек?
Я настроил профиль, сохранил - все хорошо, но через один, два запуска программы набор команд или панелей переодически меняется, например:
1. появляются кнопки "по сетке" и округление" - которые я убираю всегда при первичной настройке.
2. могут исчезнуть из панели кнопки "редактировать деталь" и "эскиз". пару раз они пропадали даже из текстового меню.
3. так же может вдруг пропасть  параметризация в эскизах.
Минимум раз в день приходится восстанавливать профиль.
Сильно конечно не напрягает. но упорно повторяется...
Виктор 1987
А Сервис - Параметры - Система - Файлы - Сохранение конфигурации галки стоят? может что-то меняете, а система записывает?
Все включено! не первый год в компасе :). Если что меняю - профиль сохраняю заново.
Еслиб я один. но у нас человек 5-6 с анналогичными проблемами.
закрываю нормально. без ошибок, а при открытии(тут же) пожет набор истнументов измениться.
Цитата: Дим от 23.07.13, 11:47:30
3. так же может вдруг пропасть  параметризация в эскизах...
Может быть раз в полгода подобное "проскакивает". Так это и в предыдущих версиях случалось.
А вот все остальные "слёты": не-а, не наблюдается.  :%:
А что насчет ключа? у нас сетевой ключ, может из за этого? Сетевой или локальный есть разница?.
С эскизами не часто глюки, а вот различный перебор в панелях так постоянно.
До недавнего времени локальные, теперь сетевой. Нии-еее-а!
Самый лучший вариант попробовать настроить и сразу сохранить файлы конфигурации из AppData и при слете в данной папке менять на сохранённые.
:fly:Хммм...ладно значит наш локальный глюк...
Коллеги! чЮдеса компаса v14, со штриховкой кто нибудь победил???
Где настраивается шаг штриховки? в детали 3Д
А можно Администратору чЮдеса переименовать в чУдеса? А а то я уже почти запомнил новое написание слова... :shu:
В этом и состоит чЮдо :-)))
2VMS
И я того же мнения.
Что то второй день компас летит не переставая, при сохранении или перестройки чертежей сборок.
А сто эти говорят (которые СТП)????
может пройдет  :-)))...
если не пройдет буду писать, сейчас пока фактов и закономерностей точных выявить не могу.. :(
может бури магнитные :)))))
Эдуард
Вот ещё одно стабильное чудо 64-битной версии 14-го КОМПАСа: если после сохранения нового профиля, не закрывая окно, его (этот новый профиль) выбрать в списке профилей и применить, то КОМПАС у меня обязательно прекращает работу.
На рабочих местах в нашем КБ подобного не происходит.  :%:
Проблема не в КОМПАСе, по всей видимости.
Сегодня случился глюк, открыл чертеж/модель - созданный полгода назад и изменил длины уголков. Все уголки БЧ внесены с размерами в спецификацию на листе. При попытке изменить длину уголка в СП на чертеже (редактировал текст в ОС) - по окончании редактирования ОС компас вылетает. Пол часа его мучал - бестолку. Скинул файл на другой комп - все работает, вернулся к себе и стал "шерстить" все настройки....
Нашел! После отключения OpenGL - ГЛЮК пропал. чертеж сохранил, снова включил OpenGL - после чего при радактировании СП на чертеже вылетов больше не происходит.
Ох уж эти скрытые "плавающие" глюки... :-))) 1,5 часа на поиск проблемы потерял. :(
PS. Может кому пригодиться этот выход из глюка :o:
