Чюдеса 14-го компаса
Автор Дим, 04.06.13, 12:50:52
Пора переходить на 64-разрядный, особенно с Вашими чертежами.
Цитата: Дим от 30.04.14, 09:09:40
[Насчет мерцаний не понял, чертеж 17мб. правда был открыт "рядом" с большой 3Д сборкой.
У меня 4 по 80 метров, иногда наступает такой режим при переключении из окна в окно, чертеж как будто зависает и потом любое нажатие на ЛКМ и начинается дискотека. Чертежи сменяют друг друга, невозможно остановиться на конкретном. Спасение отключить закладки, после можно опять включить.
Есть некоторые из программ на компе которые не разработаны под 64-разяда. :)
Сейчас не проверял, но когда нам диск передали, на 64-разрядном были не все библиотеки.
В 14м уже все есть.
Цитата: Вячеслав Никонов от 30.04.14, 09:48:04
В 14м уже все есть.
в СП2?
Хотя у меня это вроде с 64 обломс :( см.скрин
Или это неважно?
Уже в 14.0 всё было.
С этим лучше к системным администраторам обращаться.
На диске что нам передали - библиотек на 64-ой было совсем мало.
Ладно, посмотрим..
tolikwu
Цитата: tolikwu от 30.04.14, 08:28:51
Подобный случай. Периодически после закрытия компаса с открытым чертежом выскакивает окно с надписью "Вид должен быть текущим".
Вот такое окно вылазит
Он у меня перед такой табличкой спрашивает, чертеж открыт другой программой.  :?: :o!:.
Открыть только для чтения :bang: :)
В тему чудес:
Начертил эскиз - рис1
Печатаю - болта нет!
Захожу в предпросмотрт - болта нет  :o  :o  :o рис 2
Так, сяк - не отображается болт  :%: Вставлен из стандартных, сухарь под ним тоже. Остальные три контура - макроэлементы, но заливки нет нигде, только штриховки. Если болту сменить уровень на "позади всех" то будет как на рис 3. С другой сборки болты в предпросмотре видны нормально. Перезагрузка всего не меняет дела, на другом компе не пробовал. V13/SP2/32
Черт возьми, Холмс, КАК?!!! (с)
ЗЫ так же иногда, на некоторых чертежах не все размеры на принтере печатаются - просто полосой непропечатываются символы, не всегда целиком - иногда частично, если не полностью на полосу подают. Хотя часть символов в полосе может и пропечатать. ПРичем геометрия печатается полностью! И происходит только если чертеж подогнан на свой родной формат. Если не подгонять совсем, или А3 печатает на А4 - пропечатывает все. И даже один чертеж когда печатетшь первый раз может частично символы пропечатать, а сразу же второй раз на печать пускаешь - уже больше символов не пропечатано.  8-)
