как создать себе проблем на ровном месте
Автор 80w50f, 02.12.24, 16:53:56
Кстати... Про К23 говорили, что его СП позволяет организовать СП именно так.
Pokemon
Т.е. фактически наименования деталей, это их длина? Немного непривычно.
KrissKross
Не совсем понял, что смущает автора
Если нужно правильно оформить и сборка небольшая
Создать ручную, отвязную / разгульную спецификацию
Компас - позволяет производить - достаточно вольностей в оформлении
Шапку - оформить Вспомогательным объектом
Если нужно создать - типа "методологически правильно с точки зрения Компаса"
Создавайте "старые, недобрые" Объекты спецификации,
Где в Наименовании - указываете Длину L = 15 м
В итоге получаете
1. Маску детали со специально подготовленным представлением для спецификации,
которую используете для автоматического создания Спецификации по 3Д Сборке
2. И человек читаемым Наименованием в 3Д Сборке
Если нужен - принцип создания подобных спецификаций
Попробуйте разные варианты и решите какой - подходит именно вашему предприятию
Благо профессия конструктора - полна творчества
И шаг влево шаг влево - вполне допустимыми и приветствуются
Главное чтобы все по цепочки ниже - однозначно понимали задумки Автора :)
Цитата: Pokemon от 04.12.24, 09:36:20Т.е. фактически наименования деталей, это их длина? Немного непривычно.
Истчо так бывает:
p3452
Цитата: IgorT от 04.12.24, 08:28:16ЕСКД для совершенства документации изделий машиностроения.
Когда подобное слышу от машиностроителей сразу перед глазами всплывает картинка из прошлого: строительная площадка, стоят самосвалы КРАЗ и Магирус и рядом работяги на "перекуре", обсуждают достоинства этих машин... (документация может и "совершенна", а вот "изделия"... :-))) )
Валерий Изранов
Цитата: KrissKross от 04.12.24, 09:42:59Не совсем понял, что смущает автора
KrissKross, очень хотелось бы что бы это все делалось автоматически без участия человека.
Сам Компас то это умеет. Люди ему мешают работать.
Цитата: p3452 от 04.12.24, 09:49:45Когда подобное слышу от машиностроителей сразу перед глазами всплывает картинка из прошлого: строительная площадка, стоят самосвалы КРАЗ и Магирус и рядом работяги на "перекуре", обсуждают достоинства этих машин... (документация может и "совершенна", а вот "изделия"... :-))) )
Эээээ... Вы стрелы не переводите! Вы тут мериться решили у кого длиннее  кто круче ЕСКД или СПДС. Чего Вы там у себя-строителей кроме кирпичей рисуете? Розетки в стенках да дыры окна с дверьми там же  :)))))  :)))))  :)))))
Warlock-72
Согласно ГОСТ Р 2.106-2019:
Цитировать4.2.17.5 В графе «Наименование» указывают:
- в разделах спецификации «Комплексы», «Сборочные единицы», «Детали», «Комплекты» — наименования изделий в соответствии с основной надписью на основных конструкторских документах этих изделий. Для деталей, на которые не выпущены чертежи, указывают наименование, материал и другие данные,  необходимые для изготовления ...
Т.е. наименование у деталей БЧ должно быть.
В то же время, в том же самом п. 4.2.17.5  говорится следующее:
ЦитироватьДля записи ряда изделий и материалов, отличающихся размерами и другими данными и примененных по одному и тому же документу (и записываемых в спецификацию за обозначением этого же документа), допускается общую часть наименования этих изделий или материалов с обозначением указанного документа записывать на каждом листе спецификации один раз в виде общего наименования (заголовка). Под общим наименованием записывают для каждого  из указанных изделий и материалов только их параметры и размеры.
Т.е. варианты записи деталей БЧ, представленные ув. СВ в пост #40  и ув. IgorT в пост #44, будут правомерными, если над строками с материалами добавить наименование деталей БЧ, соответствующее их назначениям (например, для швеллера - Балка, для листа - Пластина, или т.п.).
Цитата: Warlock-72 от 04.12.24, 10:19:07... будут правомерными, если над строками с материалами добавить наименование деталей БЧ, соответствующее их назначениям (например, для швеллера - Балка, для листа - Пластина, или т.п.).
Да пожалуйста!
Warlock-72
lavgirb
п. 4.2.17.5
Запись группы изделий и материалов под общим заголовком регламентируется только для разделов
- Стандартные изделия;
- Прочие изделия;
- Материалы.
Потому что только в эти разделы изделия и материалы записываются в спецификацию за обозначением их документов.
Хотя КОМПАС и позволяет записывать группы деталей под общим заголовком, ЕСКД такое оформление не регламентирует.
И лучше его не применять. Если делать строго по ЕСКД.
Warlock-72
Цитата: lavgirb от 04.12.24, 11:13:08Запись группы изделий и материалов под общим заголовком регламентируется только для разделов
- Прочие изделия;
- Материалы.
Нет такого строгого ограничения. Вы же сами процитировали ГОСТ Р 2.106, п. 4.2.17.5:
Цитировать...
Для записи ряда изделий и материалов, отличающихся размерами и другими данными ...
"Ряд изделий" - это не равно "стандартные + прочие"  :angel:
Теперь давайте попробуем взглянуть на фразу из ГОСТа вот так:
и после этого тот фрагмент, который Вы выделили, зазвучит уже иначе, а именно - применительно лишь к составным частям спецификации, записываемых в разделы "Стандартные ...", "Прочие ..." и "Материалы".
lavgirb
Цитата: Warlock-72 от 04.12.24, 11:37:49Нет такого строгого ограничения. Вы же сами процитировали ГОСТ Р 2.106, п. 4.2.17.5:"Ряд изделий" - это не равно "стандартные + прочие"  :angel:
Ну не всё подчеркнул) Смыл тот же.
Валерий Изранов
Спецификация из сообщения 50 правильная и соответствует ГОСТ.
Но ГОСТ также допускает иной, более элегантный вариант.
Модель Балки должна быть обязательно- чтоб ее вставлять в Сборку.
Чертеж может быть - может не быть. Материал будет указан ва Модели.
designer811
после дроби с материалом ":"  :shu:
вроде ж можно как у ТСа в материал писать если не кроить по прямому.
PS меня всегда вымораживают торцы в СП будто кто-то смотрит туда за шероховатостью при заготовительной операции  8-)
Цитата: Warlock-72 от 04.12.24, 11:37:49..."Ряд изделий" - это не равно "стандартные + прочие"  :angel:
Не понял - это утверждение или отрицание?
Изделие, в данном контексте, это абсолютно не детали?
По ходу обсуждения, КАК ВСЕГДА, пошёл разброд и шатания:
одни отвечают как сделать "как автор просит", другие отвечают как сделать правильно, по ГОСТу. И то, и другое хорошо, но вот спорить при этом, и уж тем более обвинять ...
Лично я рекомендую автору тип записи как у Игоря в сообщении 49, при этом названия деталей могут быть разными (я вообще сторонник "говорящих" названий: Балка верхняя, Балка наклонная, ...  , главное - чтобы не было повторений).
Warlock-72
Цитата: СВ от 04.12.24, 13:18:55... Изделие, в данном контексте, это абсолютно не детали? ...
В спецификации "изделия" - это составные части, записываемые в разделы "Комплексы", "Сборочные единицы", "Детали", "Стандартные изделия", "Прочие изделия" и "Комплекты" (см. ГОСТ Р 2.005-2023, ГОСТ Р 2.101-2023).
... с добавлением наименования детали - да.
UU
Цитата: designer811 от 04.12.24, 13:09:00PS меня всегда вымораживают торцы в СП будто кто-то смотрит туда за шероховатостью при заготовительной операции  8-)
А ещё и на резьбу? Типа, ВСЕ знают шероховатость резьбы?
А ещё что ВСЕ знают? Мне тоже многое лень писать, надо бы собрать это скопом да и перестать ...
designer811
Цитата: СВ от 04.12.24, 14:34:49А ещё и на резьбу? Типа, ВСЕ знают шероховатость резьбы?
Может и знают...  я за указания в ТТ, потому как неуказанную не пишут, а в ТТ можно и это описать :)
типо того:
Шероховатость поверхностей реза деталей БЧ - √Ra 25, остальных 0√.
