как создать себе проблем на ровном месте
Автор 80w50f, 02.12.24, 16:53:56
Цитата: p3452 от 03.12.24, 10:22:033. ЕСКД можно считать "подмножеством" СПДС т.к. СПДС включает в себя и ЕСКД...
Тут вспомнилось: Множество Действительных чисел можно считать подмножеством Комплексных чисел т. к. оно включает в себя множество Действительных чисел.  :)
p3452
80w50f
Цитата: Pokemon от 03.12.24, 06:27:55Как я понял, там говорится про раздел "Материалы", куда один тип материала записывается один раз суммарной длиной.
Спасибо, не заметил
Pokemon
Цитата: p3452 от 03.12.24, 10:22:032. ЕСКД и СПДС имеют РАВНЫЕ ПРАВА :-)))
Интересная тема для обсуждения.
Чем руководствоваться, если требования СПДС и ЕСКД будут расходиться?
Как-то задавался вопросом, когда столкнуться с СПДС при проработке одного из технических проектов. Те же разрезы с использованием цифр вместо букв.
На многих чертежах строителей, с которыми знакомился, приводилось множество размеров, в том числе повторяющихся на разных видах и без звездочки (размер для справок). В ЕСКД же говорится про минимальное и достаточное количество размеров, при этом размер, замыкающий размерную цепь, указывается как справочный.
80w50f
Цитата: Валерий Изранов от 02.12.24, 21:08:35с зависимыми исполнениями длиной 1320 и 1800
Да, могу. Но тогда в спецификации появится обозначение этих исполнений в виде цифр, а мне этого бы не хотелось. Сортамент же без обозначения указывается.
Потому я собственно тему и назвал "как создать себе проблем на ровном месте".
Хотяяяя, там же потом у исполнений можно скрыть обозначение, хмммм.... Спасибо за идею
80w50f
Цитата: СВ от 02.12.24, 23:11:28Вижу, вам здесь одни сплошные смехуёчки и косячение под фольклор!
Как выглядит Сборка: из Деталей или Металлоконструкций?
Как должна выглядеть СП:
- именно так, как показали на картинке?
- почему без обозначений?
- детали будут БЧ?
- вообще есть ориентация на ЕСКД или оформляете по "гаражному"?
Ну а как же без отсылок на народное творчество? :angel:
1) Yep
2) Нууу.... Это сортамент. Он вроде без обозначений указывается. Только наименование
3) Да БЧ. Видимо потерялось, пока вчера шаманил
4) Ориентир на ЕСКД есть всегда! Но не всегда получается соответствовать, когда из-за незнания, когда умышленно. В моем случае 1 вариант(1-й год работы, пока даже универ не закончил)
Валерий Изранов
Цитата: 80w50f от 03.12.24, 12:03:06Сортамент же без обозначения указывается
Швеллер 12У ГОСТ 8740-97 это сортамент.
А вот "Балка силовая", сделанная из этого Швеллера - это уже законная ДЕТАЛЬ,
у которой просто обязано быть Обозначение.
Петрович-47
3) Да БЧ. Видимо потерялось, пока вчера шаманил...
Цитата: 80w50f от 03.12.24, 12:09:07...когда из-за незнания, когда умышленно. В моем случае 1 вариант...
Тогда для знаний: Детали БЧ то же обязаны иметь обозначение.
p3452
Цитата: Pokemon от 03.12.24, 12:02:32Чем руководствоваться, если требования СПДС и ЕСКД будут расходиться?
- Тем, чем руководствуется Ваш нормоконтроль!
А, "по жизни", если стоит вопрос "или-или", то - СПДС (руководящая роль у СПДС ;) ).
СПДС знает ,что делать с ЕСКД, а вот ЕСКД, даже не знает о существовании СПДС:
 Логика у вас, в Тюмени, извращённая.
ЕСКД, можно сказать, базовая и самодостаточная система. СПДС - это примитив, для малограмотных строителей, идущий с 18-го века, и ЕСКД хоть как-то подтягивает её до приемлемого уровня.
Цитата: Валерий Изранов от 03.12.24, 12:44:38Швеллер 12У ГОСТ 8740-97 это сортамент.
Цитата: Петрович-47 от 03.12.24, 12:52:19Тогда для знаний: Детали БЧ то же обязаны иметь обозначение.
Если набрать подряд несколько БЧ-деталей из одного профиля, то достаточно над ними сделать общую "шапку" - наименование этого профиля. Что всеми и делается.
Валерий Изранов
Цитата: СВ от 03.12.24, 16:32:38СПДС - это примитив,
Да, это так. Но писать громко об этом не надо.
Цитата: СВ от 03.12.24, 16:32:38Если набрать подряд несколько ... деталей из одного профиля [разной длины], то достаточно над ними сделать общую "шапку"
Подкиньте сюда кусок Спецификации с пятью такими деталями.
Цитата: Валерий Изранов от 03.12.24, 17:07:38Подкиньте сюда кусок Спецификации с пятью такими деталями.
А десять деталей не удовлетворят отца русского Искусственного Интеллекта?
Уважаемый СВ, не подкалывайте собеседника. Это чревато.
Pokemon
Цитата: СВ от 03.12.24, 16:32:38Если набрать подряд несколько БЧ-деталей из одного профиля, то достаточно над ними сделать общую "шапку" - наименование этого профиля. Что всеми и делается.
Не помню, чтобы видел подобное. Можете загрузить какой-нибудь пример? Любопытно.
feron
Цитата: Pokemon от 03.12.24, 19:27:40Не помню
все увидите ! все мгновения жизни разом промелькнут в широко закрытых глазах!
Toptotal
Цитата: 80w50f от 02.12.24, 16:53:56Таки занимаясь составлением спецификации на 1 сборку задумался над вопросом -- может ли компас делать общее наименование
для деталей с одним сортаментом, но разной длинной?
НЕ знаю зачем писать и составлять..
Научитесь генерировать автоматически.
Делаю это с 5.13 версии этак 1998 года.. руками только пару -специй делал на 3-4 детали
p3452
Цитата: СВ от 03.12.24, 16:32:38Логика у вас, в Тюмени, извращённая.
Вот только с Вашей "логикой" и рассуждать о Логике!
- Если бы ЕСКД была так хороша, то СПДС не появилась бы вовсе, однако - появилась, отсюда вывод..?
ЕСКД и СПДС это системы разного масштаба, "границы" области применения СПДС начинаются, когда о ЕСКД еще и не думают, а заканчиваются, когда о ЕСКД уже забыли!
 Всё верно! Когда мозги не запоминают, что там на 2-м, 3-м листе, приходится всё загонять на один лист. И только 1-2 человека на всей стройке понимают весь проект - ходят и каждому указывают, что и где делать.
СПДС это про кирпичи  :-)))
ЕСКД для совершенства документации изделий машиностроения.
Цитата: Pokemon от 03.12.24, 19:27:40Не помню, чтобы видел подобное. Можете загрузить какой-нибудь пример? Любопытно.
