Сделать макрос корректировки параметров штриховки на чертеже.
Автор IgorT, 26.10.23, 15:01:53
Цитата: feron от 27.10.23, 13:15:31...
Работать все будет автоматически.
Было бы здОрово, если бы у штриховки менялся шаг на более гуманный. :)
Валерий Изранов
"Это что же, в моем доме только люстра останется? Впрочем мой Алешкин такой фантазер" народное.
Возможно, что у Компаса есть интуиция и для маленьких площадей он сам совершенно разумно и правильно  уменьшает шаг штриховки.
IgorT, сделайте так, что бы сечение А-А по площади было равно прямоугольнику.
Валерий Изранов
Мужайтесь и терпите IgorT
Самобытный путь тоже имеет право быть.
По кол-ву ответов в теме созрел вопрос: Народ, вас совсем не напрягает самоизменения штриховки на малый шаг?
feron
Цитата: feron от 27.10.23, 13:15:31К сожалению мне на форуме не помогли с вопросом как пройтись по дереву чертежа который содержит компоненты сборки - это бы упростило задачу поиска смежных штриховок.
На этот вопрос знает ответ Nipal, но он видимо не хочет говорить..
p3452
Со штриховкой не все так просто.
Параметры штриховки можно задать на уровне:
- документа,
- вида,
- ассоциативного вида,
- разреза с вида.
Полностью автоматизировать достаточно сложно (через события и пр.), так что все равно прядется создавать КНОПКУ, а это не на много лучше того, что уже есть в Компас (ИМХО).
Оказывается в теме штриховок засада... Казалось пройти по графике чертежа, определить что графика является штриховкой и заменить у неё шаг, если он мельче установленного. не совсем сложная для программирования задача. Но оказывается это не решаемая на сегодняшний будничный день задача? Только врукопашную можно исправить?
Но это иногда занимает ужас сколько времени и нервов, когда она по новой принимает мелкий шаг. :(
feron
p3452, все упростилось бы если знали где какая деталь из сборки - по ней находим границы + анализ видов и в итоге получаем результат.
Прошёлся по чертежу нашел все штриховки, нашел все границы, определил смежность, и вот осталось определить какие штриховки относятся к одной и той же детали!
p3452
Цитата: IgorT от 27.10.23, 15:43:06когда она по новой принимает мелкий шаг
У Вас ЧАСТНЫЙ случай и, скорее всего, связанный с ассоциативными видами, где штриховка пересчитывается автоматически - надо разбираться и "исправлять" КОНКРЕТНУЮ ситуацию...
Валерий Изранов
Цитата: p3452 от 27.10.23, 16:00:01У Вас ЧАСТНЫЙ случай ... где штриховка пересчитывается автоматически
Да, сильно похоже что так.
Цитата: p3452 от 27.10.23, 16:00:01У Вас ЧАСТНЫЙ случай и, скорее всего, связанный с ассоциативными видами, где штриховка пересчитывается автоматически - надо разбираться и "исправлять" КОНКРЕТНУЮ ситуацию...
Вида точно, ассоциативные. Конечно сама "афтоматомщитаеца" :) Достала она :(
У Вас ТАКОГО никогда не бывает?
feron
а с разрушенными видами так не получится ...
Цитата: p3452 от 27.10.23, 16:00:01где штриховка пересчитывается автоматически
не чего подобного.. (будто один угол только есть - 45 град.)
Валерий Изранов
Такое как у IgorT бывает всегда. Если площадь штриховки меньше расстояния между линиями
штриховки то собственно ничего не заштрихуется. Вот Компас и уменьшает шаг. Сам.
feron
Не, не всегда так.. прошу заметить - всегда 45 град .
Валерий Изранов
 feron, заштри*те верхний темный прямоугольник с шагом больше его размеров.
feron
Цитата: Валерий Изранов от 27.10.23, 16:26:20feron, заштри*те верхний темный прямоугольник с шагом больше его размеров.
Какой смысл ? Заштриховал ====> бяда в том что она не меняется на остальных видах..
И в итоге все вручную приходится менять.
Сделал так - поменял и заново создал разрез - и там все равно не поменялось.
Валерий Изранов
feron, повторите свою предыдущую картинку и напишите какой там шаг в мм штриховки.
feron
Цитата: Валерий Изранов от 27.10.23, 16:35:04feron, повторите свою предыдущую картинку и напишите какой там шаг штриховки.
Указал 3, нет не какого в этом смысла :)
midreyk
Цитата: feron от 27.10.23, 16:31:32Какой смысл ? Заштриховал ====> бяда в том что она не меняется на остальных видах..
Чтобы менялось на остальных видах надо менять через команду Изменить стиль в контекстном меню выделенной штриховки и выбрать тела.
