Как создать спецификацию на материнскую плату.
Автор Denzol2010, 28.06.23, 17:12:09
Denzol2010
В общем создался перечень элементов-сейчас его надо создать,но есть один вопрос----компас создает разные компоненты поз.обозначний,но с одинаковым наименованием.(и это нименование дублируется постоянно для разных поз.обозначений)..а как наименование обьединить,чтоб показывать общее кол-во одинакового наименования как в примере скриншота первого....в этом вопрос....
Warlock-72
Если Ваш вопрос про то, как создать в спецификации подзаголовки для радиоэлементов одной группы ("Микросхемы", "Конденсаторы", "Резисторы" и т.п.), то они создаются вручную. Радиоэлементы в спецификации имеют тип "базовый объект". Для того, чтобы создать подзаголовок группы, нужно перейти в режим ручного редактирования, создать "вспомогательный объект" спецификации, войти в режим его редактирования и вручную ввести наименование подраздела.
При этом Вам придется (опять же в режиме ручного редактирования!!!) откорректировать наименования радиоэлементов, т.е. удалить из наименования то, что уйдет в подзаголовок группы (микросхема, конденсатор, резистор и т.п.).
Автоматически эти подзаголовки, насколько я знаю, не создаются. Возможно, в новых версиях эту функцию как-то реализовали, но я не в курсе. Если так, то пусть меня поправят знающие пользователи.
Теперь, собственно, вопрос: а нужны ли Вам в реальности такие подзаголовки, если они требуют такого ручного труда?
Олеся_Орен
Цитата: Toptotal от 29.06.23, 15:04:56Плата или комбаин не Важно же.
Важно. Потому что проги будут изначально разные использоваться. Платы - вещь специфическая. Для них есть особая прога по созданию. И естественно если из нее переносить в компас это будет отличаться от перенести из автокада.
Цитата: Олеся_Орен от 30.06.23, 08:05:29Важно. Потому что проги будут изначально разные использоваться. Платы - вещь специфическая. Для них есть особая прога по созданию. И естественно если из нее переносить в компас это будет отличаться от перенести из автокада.
Олеся! Автор поста не понимает разницы в силу своей некомпетентности. Не понимает, что у комбайна не может быть позиции "микросхема", а у позиции "Резистор" на электронной плате не может быть "Обозначения".
Может ошибаюсь в силу собственной некомпетенции в оформлении документации на электронные изделия. Поправьте, пожалуйста, если не прав.
Denzol2010
Цитата: IgorT от 30.06.23, 08:26:19Олеся! Автор поста не понимает разницы в силу своей некомпетентности. Не понимает, что у комбайна не может быть позиции "микросхема", а у позиции "Резистор" на электронной плате не может быть "Обозначения".
Я не это имею в виду....как сюда картинку ваставить?!
Цитата: Denzol2010 от 30.06.23, 09:23:55Я не это имею в виду....как сюда картинку ваставить?!
Может быть через предварительный просмотр?
Про "ввиду". Я на пост #62 отвечал.
Denzol2010
Я вот о чем говорю....
lavgirb
Цитата: Toptotal от 29.06.23, 15:04:56Плата или комбаин не Важно же. Это тупо сборка по которой нужно сделать спецификацию.
Поддерживаю.
С точки зрения КД и плата с элементами и комбайн это просто сборки, включающие оригинальные изделия (подсборки и детали), покупные изделия и материалы.
Если есть модель платы с элементами, то задача должна сводиться к записи в "обозначение-наименование-раздел спецификации" компонентов соответствующих данных из перечня элементов.
Если эта задача решена, то спецификация получается обычными штатными средствами КОМПАС-3D.
Есть нюансы.
Поскольку КОМПАС-3D для спецификации берет данные из свойств файла, а как правило футпринты в ECAD программах являются корпусами, то спецификация может и не получится. Так как вставленные модели компонентов с разными позиционными обозначениями могут иметь один корпус, но различающиеся "записи-для-спецификации".
Возможно, если компоненты будут вставлены локальными деталями, то спецификация может и получиться.
Возможно, поможет функционал "Исполнения". Если в файле корпуса создавать исполнения с разными "записями-для-спецификации"
Но, в любом случае, задача сводится к автоматическому перекидываю записей из перечня элементов в атрибуты моделей компонентов.
Это, разумеется, для последующего получения спецификации штатным отработанным методом.
Denzol2010
Есть нюансы.
обычным способом специфи.не получается...пустая.те в step модели сборки эл-ты есть,они включены в расчет и видимы,а специф.их не видит...
lavgirb
Электрорадиоизделия (ЭРИ), в общем случае, могут иметь "Обозначение", так ЭРИ могут быть не только покупными, но так же и стандартными изделиями, а так же и оригинальными деталями и сборочными единицами, включенными в схему "платы с элементами" за своими позиционными обозначениями.
Это надо иметь ввиду разработчикам соответствующего софта.
Warlock-72
Цитата: Denzol2010 от 30.06.23, 09:43:04Я вот о чем говорю....
1) С уверенностью могу утверждать, что представленный Вами фрагмент ПЭ3 либо изначально выполнен в ручном режиме, либо был сформирован автоматически, но потом доработан до конечного вида "ручками". КОМПАС автоматически так не сделает - уверен на все тысячу процентов.
2) Вариант оформления ПЭ3, который Вы желаете получить, не соответствует требованиям ЕСКД (см. ГОСТ 2.701, п. 5.7.6, Примечание 2). Так что подумайте опять - оно Вам надо?
Хотя, если ЕСКД Вам не указ, то можете терять свое время и вручную дорабатывать автоматически сформированный документ.
Denzol2010
Цитата: Warlock-72 от 30.06.23, 10:04:011) С уверенностью могу утверждать, что представленный Вами фрагмент ПЭ3 либо изначально выполнен в ручном режиме, либо был сформирован автоматически, но потом доработан до конечного вида "ручками". КОМПАС автоматически так не сделает - уверен на все тысячу процентов.
спасибо за ответ....Я оставляю по ГОСТ,тк пример сделан не по ЕСКД...спасибо большое!
Denzol2010
сейчас боремся  тем,как спецификацию обычную создать......из файла step не видит компоненты...при экспорте из cadence через eCad - 3d- компас виснет на много часов.....
Цитата: lavgirb от 30.06.23, 09:51:29Электрорадиоизделия (ЭРИ), в общем случае, могут иметь "Обозначение", так ЭРИ могут быть не только покупными, но так же и стандартными изделиями, а так же и оригинальными деталями и сборочными единицами, включенными в схему "платы с элементами" за своими позиционными обозначениями.
Может быть и так... Пример оригинального электронного компонента-детали, у которой будет Обозначение покажите?
Про подсборки речь не идёт.
По теме заявление Топтотала о плохости Компаса, который  не умеет спецификацию САМ  получить из STEP, вы тоже поддерживаете?
Toptotal
Цитата: Denzol2010 от 30.06.23, 10:18:35сейчас боремся  тем,как спецификацию обычную создать......из файла step не видит компоненты...при экспорте из cadence через eCad - 3d- компас виснет на много часов.....
Компас не увидит нету объектов спецификации в свойствах. Вопще то и SW не оформит нормально step. step это переходной так сказать формат. Д в вверсии 214 кажется содержится инфа об обозначении и тд. Я то тоталам как раз  и перекидываю инфу из степ или оригинал файла в файла Компас..
Denzol2010
Цитата: Toptotal от 30.06.23, 12:28:21Компас не увидит нету объектов спецификации в свойствах. Вопще то и SW не оформит нормально step. step это переходной так сказать формат. Д в вверсии 214 кажется содержится инфа об обозначении и тд. Я то тоталам как раз  и перекидываю инфу из степ или оригинал файла в файла Компас..
честно не понял в итоге что нужно сделать...
Toptotal
Цитата: Denzol2010 от 30.06.23, 12:33:16честно не понял в итоге что нужно сделать...
освоить WDX плагины в ТС, наверно тогда поймеш о чем говорю..
начни с Komas3d.wdx
lavgirb
А вообще, возможно, я поторопился со своим ответом. Возможно, это не так, как я написал. Посмотрю еще, внимательнее.
PS
Дорабатываю программу, которая создает 3D-модель печатной платы с проводниками и элементами. В КОМПАС-3D.
Кажется, есть возможность заполнять автоматом из перечня атрибуты для спецификации.
Но я это делать для себя не планирую, так как спецификации разрабатываю в Excel.
Есть программа, которая и перечня в Excel заполняет спецификацию в Excel.
Toptotal
Цитата: lavgirb от 01.07.23, 16:49:57орабатываю программу, которая создает 3D-модель печатной платы с проводниками и элементами. В КОМПАС-3D.
Может поделитесь?
lavgirb
Цитата: IgorT от 30.06.23, 10:30:16Может быть и так... Пример оригинального электронного компонента-детали, у которой будет Обозначение покажите?
Почему не идет? Сборочные единицы трансформатров для печатной платы - это подсборки.
Из деталей разные индуктивности в виде нескольких витков проволоки с луженными выводами, резисторы в виде куска высокоомной проволоки. И т.д. и т.п.
На все это делались и делаются чертежи.
В общем виде, любой компонент, устанавливаемый на печатную плату может быть покупным изделием (стандартные, прочие), оригинальной деталью, оригинальной сборочной единицей.
Поэтому, модель комбайна с компонентами с записью-для-спецификации и модель печатной платы с компонентами с записью-для-спецификации для КОМПАС-3D эквивалентны. В том смысле, что он штатными средствами позволяет получить нормальную спецификацию. Как для модели комбайна, так и для модели Платы с элементами.
Отличие платы в том, что исходником является PCB файл и задача в том, чтобы автоматизировать перенос данных из перечня элементов в свойства компонентов для формирования у них записи-для-спецификации. Если хотеть получать спецификацию в КОМПАС-3D, разумеется.
