Как создать спецификацию на материнскую плату.
Автор Denzol2010, 28.06.23, 17:12:09
Warlock-72
Цитата: Denzol2010 от 03.07.23, 17:20:54Не подскажите в итоге пжлст,пустые строчки могут быть между компонентами-это как пожелание?....в принципе допускается и не оставлять эти строчки,что позиции шли без пробелов?
Явно в тексте ГОСТ 2.701 нигде не написано, что записи в ПЭ3 должны идти подряд, без пустых строк. Однако, Примечание 1 к п. 5.7.6, гласит: "1. Для облегчения внесения изменений допускается оставлять несколько незаполненных строк между отдельными группами элементов, а при большом количестве элементов внутри групп - и между элементами". Из этого можно предположить, что по умолчанию предлагается записи в ПЭ3 вести последовательно без пустых строк. Но, в соответствии с Примечанием 1 к п. 5.7.6, наличие резервных строк в ПЭ3 между элементами допускается. Другими словами можно формировать перечень как с резервными строками, так и без них - оба варианта правомочны.
Denzol2010
Цитата: Warlock-72 от 03.07.23, 20:47:43Явно в тексте ГОСТ 2.701 нигде не написано, что записи в ПЭ3 должны идти подряд, без пустых строк. Однако, Примечание 1 к п. 5.7.6, гласит: "1. Для облегчения внесения изменений допускается оставлять несколько незаполненных строк между отдельными группами элементов, а при большом количестве элементов внутри групп - и между элементами". Из этого можно предположить, что по умолчанию предлагается записи в ПЭ3 вести последовательно без пустых строк. Но, в соответствии с Примечанием 1 к п. 5.7.6, наличие резервных строк в ПЭ3 между элементами допускается. Другими словами можно формировать перечень как с резервными строками, так и без них - оба варианта правомочны.
Спасибо большое!.
