Спецификация - которую ЖДУТ ВСЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Автор VasileFF, 02.12.21, 15:31:58
VasileFF
Почитав форум на темы спецификаций, пришел к выводу что АСКОНу тупо наплевать на пожелания пользователей, которые иногда ЛУЧШЕ знают что им надо и как в программе.
Но зато от версии к версии, вы кичитесь тем, что добавили якобы нужные функции, обновили математическое ядро, и прочее. Но базовые вещи, с которыми сталкивается каждый пользователь, изо дня в день, кто так или иначе работает в программе, вот эти самые БАЗОВЫЕ вещи - остаются неудобными и тупыми по своей логике.
ПОЯСНЮ: Логика работы со спецификацией просто отвратительная.
Какой логикой придерживается пользователь?! Правильно - ЛОГИЧНОЙ. А логичная логика - это то, что спецификация должна быть одна.
Создаем сборку. В этой сборке создали спецификацию куда собрались свойства (Обозначение, Наименование, Масса, Материал, Раздел спецификации, Кол-во) всех входящих деталей.
Создали мы чертёж по этой сборке. Чертёж унаследовал спецификацию от сборки, а от себя добавил Объект  спецификации в раздел "Документация" с заполненными соответствующим образом ячейками. Пока что по моему все логично!
Далее, мы создаем чертёж на деталь, входящую в эту сборку, и тут же его формат без участия пользователя синхронизовался с соответствующим "Объектом спецификации" всех документов, где деталь применяется.
Нужно пользователю изменить свойство детали, например Обозначение: он его изменяет, где ему удобно (в файле детали, чертежа, спецификации) и изменения автоматически проходят во всех связанных документах.
Обозначения позиций в идеале должны, так же, автоматически создаваться (или всегда быть) в сборке, с последующим переходом в сборочный чертёж и индивидуальной возможностью настройки показа/скрытия на виде.
Что я хочу донести - сейчас логика работы со спецификацией - отвратительна.
1) Создаем сборку.
2) Создаем спецификацию по сборке.
3) Создаем чертеж по сборке.
4) Создаем спецификацию по этому чертежу, и добавляем Раздел "ДОКУМЕНТАЦИЯ", привязываем в ручную туда этот же сборочный чертеж! Вручную КАРЛ в конце 2021.
5) Появился формат этого чертежа в графе.
6) Создаем чертеж любой детали входящих в сборку.
7) Переходим в деталь, по которой вот только что, создали чертеж и вручную привязываем этот самый, созданный нами чертеж по этой же модели.
Вот тут логика уже отказывается верить в нелогичность этих действий!!!
Ну хорошо, мы можем и ручками еще раз поработать! Хотя по сути - программа САМА должна понять и подцепить созданный нами чертеж! Понимаете к чему я веду?!
8) И только после стольких ЛИШНИХ телодвижений, чертеж привязан к модели, и только теперь в главной спецификации, формат этого чертежа будет отображаться!
Понимаете всю абсурдность описанных мною действий ?! Я думаю к этому моменту уже у многих сложилось понимание того, что это маразм высшей степени. Что программа сама не подцепляет созданные чертежи по моделям, и не добавляет их в главную и единственную спецификацию. Которая должна быть одна.
А не как это сейчас. Спецификация на сборке. спецификация на чертеже. Спецификация на детали.
Вот к слову спецификация по чертежу:
А как вы думаете, будет ли раздел документация, в спецификации на сборке?! Правильно! Его там не будет. Это я уже описал выше. В пункте 3-5.
Разработчики - услышьте нас! Эта тема не нова. Аналогичный вопрос поднимал ТрындецЪ. Вот кстати ссылка на его тему 2018 года
+ Благодарностей: 4
 А у "изготовителя Спецификации" тоже есть логика (как я её вижу, и слышал на форуме) - универсальность!
Хочешь - этот чертёж привязываешь, хочешь - другой!
Вот талдычу, талдычу и талдычу АСКОНу: - Если в какой-то ситуации 80 и более процентов действий именно такие, то они должны быть автоматизированы. В случае той же Спецификации: все вышеописанные действия должны проходить автоматически (или хотя бы "полуавтоматически"), а "оставшимся 20-ти процентам" проще что-то ненужное отключить, чем "80-ти" постоянно подключать.
Но куда там ...
 Алексей Леонидович, ждём продолжение.  (И желательно что-то новое/конструктивное, а то это все давно-давно-давно и знают, и ругают.)
#2
Не знаю. Лично я выработал для себя алгоритм работы со спецификацией ещё в 13 версии. Потом с эти алгоритмом перешёл в 15 версию, потом в 17. (К большому сожалению руководство упёрлось и не выделяет средств на обновление, поэтому не знаю как мой алгоритм будет работать в более молодых версиях).
Ну так вот, если я ЧЕТКО следую своему алгоритму то НИКАКИХ затруднений со спецификацией я не испытываю. Самое трудоёмкое это расставить обозначение позиций, даже не расставить, а красиво и читаемо разместить. А создать саму спецификацию, это 10....15 минут. НИКАКИХ затруднений.Главное чётко, пункт за пунктом двигаться по своему алгоритму и не отступать от него. И взаимосвязь прекрасно работает. Любые изменения как то формат чертежа, количество листов в этом чертежи, обозначение и пр. тут-же перекачёвывают в спецификацию. НУ НИКАКИХ проблем. Правда до выработки алгоритма довольно долго пришлось помаяться. Скорее всего Вы находитесь как раз на этом маетном этапе освоения спецификации.  :um:  Я так думаю. :um:
 Алексей Павлович, полностью с вами согласен, вплоть до запятой! НО - есть место и для автоматизации, ЕСТЬ! Да и Алексей Леонидович вроде пользователь со стажем (с 2010-го, с его слов), наверняка тоже прошёл "радости освоения" Спецификации, только "выводы" получились другие. Я - больше на его стороне (как выше написал).
Петрович-47
VasileFF, могу ошибаться... но проблема в том что связь "Чертёж-деталь" есть а в обратную сторону "Деталь-чертёж" нету... поэтому ни деталь ни сборка не подозревают что там в 2Д что то происходит.
Если в "Ч-Д" связь однозначная "один к одному" то в обратную сторону надо делать связь "один ко многим" и вот тутта и сабакапорылась...
Петрович-47
Вот если изменить концепцию и использовать "контейнеры", это такие файлы, которые включают в себя и модель, и различные чертежи, и расчёты, и тексты, и спецификации...
Но это фантастика и революция...
p3452
А "все" ли и "ждут" ли? :angel:
Тем, кто пользуется Отчетами они вообще не нужны...
Может лучше ждать приличный (всеобъемлющий и легко управляемый) "Генератор отчетов"?!
Вират Лакх
Я тут две вещи могу сказать:
1) Я предпочитаю отдельный файл спецификации не создавать, а оформлять её в cdw вместе-рядом со сборочным чертежом:
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=28546.0
Пусть это не по-компасному и не по ГОСТу, но зато имеет некоторые весомые преимущества.
2) Против всего остального, написанного выше, используется, например, Авторедактор:
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=29908.0
Зачем заниматься рукоприкладством, когда это можно поручить библиотеке или макросу. Стоит привязывать файл чертежа в объекту спецификации только для того, чтобы передать его формат? Ещё чего. Когда имена файлов чертежей изменятся, то что произойдёт со связями?
Не буду писать много букв. Короче говоря, нужно писать дополнение к компасу, которое будет делать автоматизацию.
VasileFF
Цитата: Starik от 02.12.21, 15:56:21Не знаю. Лично я выработал для себя алгоритм работы со спецификацией ещё в 13 версии. Потом с эти алгоритмом перешёл в 15 версию, потом в 17. (К большому сожалению руководство упёрлось и не выделяет средств на обновление, поэтому не знаю как мой алгоритм будет работать в более молодых версиях).
Расскажите о Вашем алгоритме пожалуйста.
VasileFF
Цитата: Петрович-47 от 02.12.21, 16:27:34VasileFF, могу ошибаться... но проблема в том что связь "Чертёж-деталь" есть а в обратную сторону "Деталь-чертёж" нету... поэтому ни деталь ни сборка не подозревают что там в 2Д что то происходит.
Извольте рассказать сударь, как это у Вас по чертежу, появляется модель со связью к этому чертежу.
VasileFF
Цитата: Вират Лакх от 02.12.21, 18:05:55Я тут две вещи могу сказать:
Вот именно, это не по ГОСТу, и нормоконтроль просто не пропустит такой чертеж. А так как это не по ГОСТу и не по ЕСКД - то и военная приемка тоже завернет такие чертежи.
Цитата: Вират Лакх от 02.12.21, 18:05:55Зачем заниматься рукоприкладством, когда это можно поручить библиотеке или макросу. Стоит привязывать файл чертежа в объекту спецификации только для того, чтобы передать его формат? Ещё чего. Когда имена файлов чертежей изменятся, то что произойдёт со связями?
Вот о том то и речь - что это уже давно должно быть в самой программе КОМПАС, а не в сторонней библиотеке. И спецификация должна подхватывать созданные файлы. Все таки в одной программе это было сделано, а не абы как. Это надо не только для того чтобы передать его формат, но и обозначение (которое к слову может поменяться), и вот как раз для того, что когда имена файлов тоже поменялись - спецификация не выдавала АЛЯРМ, АХТУНГ - все пошло по бороде, а понимала что произошло с привязанным файлом, и как следствие вносила эти самые изменения связанных файлов. Сложно? По моему нет. С точки зрения ЗДРАВОЙ логики и простоты.
Цитата: VasileFF от 03.12.21, 08:08:34Извольте рассказать сударь, как это у Вас по чертежу, появляется модель со связью к этому чертежу.
У вас, любезный, терминология разная. У вас связь - одно, у Александра Петровича - другое. И так во многом остальном.
Нужно синхронизироваться, а потом уже беседовать ... (Я, кстати, тоже не совсем понял - откуда куда (и как именно) идёт связь, но знаю: если что-то одно принять за исходное, то всё остальное будет правильно.)
Что касается " это не по ГОСТу": чертежи на бумаге получаются правильные, чего ещё надо?
VasileFF
Цитата: СВ от 03.12.21, 08:27:18Что касается " это не по ГОСТу": чертежи на бумаге получаются правильные, чего ещё надо?
Не совсем понял, что имеете в виду.  Если делать спецификацию на листе сборки - то там кол-во листов нужно опять таки менять ручками, что не есть верно и хорошо.
Петрович-47
Поясню про связи:
В файле "чертеж" есть ссылка на файл "деталь", поэтому чертёж всегда может узнать, что в детали произошли изменения (да хотя бы сравнив даты) и потребовав перестроения обновить всю информацию о детали.
В файле "деталь" нет ссылки на файл "чертёж", поэтому как бы чертёж не изменялся деталь об этом не узнает никаким образом
p3452
Заблуждаетесь!
Единственное что знает "чертеж" о "детали" это имя файла "детали".
Деталь, же знает о чертеже - ВСЕ, плоть до - какой элемент детали отображается в каком Виде.
Откуда это следует? Обоснуйте.
Ушкуй
p3452
Цитата: IgorT от 03.12.21, 12:11:36Откуда это следует? Обоснуйте.
Объектная модель Компас (для Вас - структура интерфейсов в SDK).
Цитата: Ушкуй от 03.12.21, 12:28:37Про "ВСЕ"...
 Перебор! 88))
Ну, разве, только, совсем чуть-чуть :angel:
Петрович-47
Цитата: p3452 от 03.12.21, 11:18:37...Единственное что знает "чертеж" о "детали" это имя файла "детали"...
А что ещё для связи надо? ... имя и телефон :)
Петрович-47
p3452, Вы хотите сказать что когда я создаю чертёж с детали, то в её файле происходят какие то изменения?
И ещё вопрос: в объекте "деталь" есть свойство "чертёж"? а если их много? то это свойство - массив?
