Авторедактор
Автор Дмитрий22, 12.11.16, 08:02:42
Дмитрий22
Добрый день!
Вы хотите упростить работу с Компас-спецификацией или в спецификации, совмещенной с чертежом? Тогда попали на нужную страницу, т. к. вышел релиз библиотеки Авторедактор v1.00.
Возможности библиотеки:
1.   Библиотека умеет искать на жестком диске информацию для расстановки форматов в спецификации.
2.   Библиотека умеет искать на жестком диске информацию для расстановки масс в спецификации (в доп. колонках).
3.   Библиотека умеет автоматически расставлять массы БЧ-деталей в спецификации (в графе «Примечание»).
4.   Библиотека умеет напрямую открывать файлы из объектов спецификации, даже если чертежи и спецификации не подвешены к объектам спецификации.
Финансовая поддержка - Вират Лакх;
Тестирование – лучший бета-тестер  КОМПАС-3D V16 - Вират Лакх;
Желающие могут присоединится к Вират Лакх.
Системные требования: . Net 4.0, Компас 12-16.1. Основное тестирование проводилось на версии 16.1. Инструкция по установке библиотеки и сама библиотека – см. вложенный файл.
+ Благодарностей: 6
Ошибка при выходе из настроек, крестиком нормально закрывается.
Дмитрий22
Попробуйте разрегистрировать библиотеку визуальным регистратором, перенести ее в другое место и зарегистрировать заново. Похоже доступ к асконовским папкам затруднен.
vasurnik
библиотека находит не все документы :um:
Дмитрий22
Судя по тому что, вставила формат, все нашла. Возможно, у Вас есть еще один незаполненный объект спецификации. Если есть сомнения, жду тестовые чертежи и спецификации на почту kosh24@gmail.com. Спасибо.
vasurnik
после очистки форматов и массы и повторной их вставки - один формат не находит, а для второй детали - БЧ
Дмитрий22
Имя файла содержит уникальную последовательность символов КБ-16629-02-01? Есть еще вариант, что библиотека  думает, что -01 это исполнение и ищет КБ-16629-02. Что написано в штампе чертежа?  КБ-16629-02-01 или  КБ-16629-02? Обычно, -01 обозначает исполнения, и боюсь, что с Вашей странной нумерацией библиотека может не справится.
vasurnik
КБ-16629-02-00 СБ
КБ-16629-00 СБ - главная сборка
КБ-16629-01-00 СБ - подсборка 1
КБ-16629-01-01 - деталь 1 подсборки 1
КБ-16629-01-02 - деталь 2 подсборки 1
и т.д....
КБ-16629-03 - деталь 3 главной сборки
обозначение исполнений буквенное: КБ-16629-01-01-А, КБ-16629-01-01-Б
Дмитрий22
Да, с таким шаблоном обозначений не найдет. Библиотека думает, что столкнулась с исполнениями. Замените знак "-" на "." и все должно заработать, либо ждите новую версию библиотеки для таких особых шаблонов.
vasurnik
Цитата: Дмитрий22 от 12.11.16, 15:19:36
Замените знак "-" на "." и все должно заработать.
ничего не изменилось :(
Дмитрий22
В штампе чертежа КБ-16629-01-01 тоже поменяли "-"  на "."? Сам файл переименовали с КБ-16629-01-01. cdw на КБ.16629.01.01.cdw?
vasurnik
все поменял
Дмитрий22
У меня все вставилось. Проверяй. Может у тебя опора секторная далеко от головной сборки лежит. Библиотека ищет в глубину только в тех папках, которые лежат рядом с головной спецификацией/сборкой.
vasurnik
все файлы лежат в одной папке :um:, но УВЫ
Дмитрий22
Vasurnik, скачал Ваши файлы, как и положено, библиотека вставила форматы в спецификацию. Массы не вставила, потому что определила, что это не БЧ детали. То же самое я вижу на Ваших картинках. Так в чем же проблема?
Вират Лакх
Здравствуйте, коллеги!
Добавлю к описанию библиотеки:
- Массу вставляет не только БЧ деталям, но и в разделе Прочие изделия.
- Библиотека старательно учится обрабатывать не только spw спецификации и спецификации на листе чертежа, но и спецификации, оформленные как отдельный документ в cdw сборочника.
В соответствии с п.7 темы от Администратора "Об этой конференции. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ, прежде чем писать сюда" приглашаю тех, кому понравилась библиотека, поучаствовать в вознаграждении труда Дмитрия. Я, как заказчик данной библиотеки, представляю, сколько Дмитрий вложил сил и времени в эту программу. Теперь заполнить колонку Формат и прописать массы в колонке Примечание делается в одно нажатие! При работе с 3D в случае возникновения глюков теперь можно легко удалить и создать заново объекты спецификации, не боясь потерять так долго вбиваемые форматы и массы.
На 17beta положил папку библиотеки в Libs - полет с настройками нормальный.
Вират Лакх
vasurnik, попробуйте подобрать свой критерий БЧ детали. Сейчас эта деталь стала БЧ из-за знака "x".
vasurnik
если нет чертежей для деталей, то библиотека должна обнаружить, что это БЧ детали и выдать массу? На картинке для детали2 формат обнаружен, т.к. есть чертеж. А как же с деталями 1 и 3 :?:
Вират Лакх
Нет, не так. В настройках есть критерий БЧ деталей. Например, если стоит галочка на Отсутствует обозначение, то любой основной объект спецификации в разделе Детали без обозначения будет считаться деталью БЧ, и у него библиотека будет ставить массу и прописывать БЧ, если вы нажали на соответствующую команду. Остальные - чертежные детали. У них масса не ставится. Они ищутся по обозначению.
В прошлом примере у вас сработал "х" между цифрами. Если вы так называете детали типа Платина 67х98, то вам надо крестик убрать. Можете поставить, например, "мм". Тогда будут считаться БЧ деталями те, у которых в наименовании есть " мм", например, L=666 мм, 77х99 мм, Кле мма.
Дмитрий22, для "мм" может добавить когда-нибудь в будущем проверку того, что стоит после мм?
Дмитрий22
Цитата: Вират Лакх от 14.11.16, 02:15:56
Кле мма.
Слово "Кле мма" пишется слитно) Когда-нибудь добавим, хотя мне кажется, что слов,  начинающихся с "мм" не много в природе. В настройках библиотеки рекомендую выставлять знаки "=" и "х". Самые верные критерии БЧ детали. Знак "х" вообще без цифр по краям не включается.
