Наименование файлов 3D модели, чертежа и работа со спецификацией
Автор Пляс, 16.07.21, 07:01:00
Пляс
Цитата: Andrei 72 от 15.07.21, 08:28:18Я считаю и вижу на своем опыте работы в К16,К17,К18 и К19
Я считаю и вижу на своем опыте работы с версиями К9-К20, вплоть до 17 версии с существенными проблемами не сталкивался. Номера деталей в сборке присваиваю:
АА (буквенное обозначение)
00 (группа)
00 (сборка)
00 (подсборка)
000 (деталь)
Итого: АА 00.00.00.000
  При полностью готовой 3D модели нажимал кнопку: "Удалить объекты спецификации".
Затем: "Создать объекты спецификации".
Создавались спецификации по всей сборке.
  Далее открывал главную спецификацию и присваивал номера сборкам и деталям в нее входящим.
  Переходил на более нижние уровни и так не замысловато присваивал номера всем изделиям в сборке.
  После этого удалял все детали и сборки оставшиеся без номеров (это проработки не вошедшие в окончательный вариант)
  Бывало, что Компас взбрыкивал и не присваивал номера "правильным деталям" и при открытии не находил уже удаленную деталь. Я восстанавливал ее из корзины и вновь присваивал номер. Ни каких других проблем не возникало.
  Время на это уходило раз в пять меньше чем сейчас. Ошибок с неправильны присвоением номера во столько же раз меньше.
  Теперь всего этого нет, и я СТРАДАЮ.
  А любителям закатывать солнце в ручную и  присваивать номера открывая каждую деталь и сборку можно было и в 16 версии...
beginner
Цитата: Пляс от 16.07.21, 07:01:00Далее открывал главную спецификацию и присваивал номера сборкам и деталям в нее входящим.
Правильно ли я понимаю, что при таком подходе получалось, что имя файла и наименование с обозначением детали были различны ?
Andrei 72
Цитата: beginner от 16.07.21, 09:07:36Правильно ли я понимаю, что при таком подходе получалось, что имя файла и наименование с обозначением детали были различны ?
Конечно Вы правы!!! При таком подходе в папке с документацией лежат файлы тапа деталь1, деталь2, деталь3 и т.д. Когда технологи получают папку с документацией они начинают открывать все файлы в поисках нужного чертежа( при этом проклиная разработчика). А если использовать метод " Закатывания солнца вручную" т.е. при создании файла прописывать наименование и обозначение детали то при первом сохранении название файла  совпадает с его внутренними свойствами. При открытии папки с документами модно увидеть файлы АА.00.100.00.001 - Корпус, АА.00.100.00.002-Втулка и т.д. А также их чертежи с обозначением  АА.00.100.00.001 - Корпус, АА.00.100.00.002-Втулка и т.д. Что удобно не только технологам. но и мне лично. Потому как открывая свой проект 5-и летней давности еще надо самому разобраться в файлах типа  деталь1, деталь2, деталь3 и т.д. У нас некоторые конструктора так работают. При работе с их документацией я испытываю некоторые проблемы. Они решаемые. Только зачем тратить время на из решение?. Поэтому я предпочитаю " Закатывать солнце вручную".
А можно спросить? Здесь, на форуме, говорили о приложениях, которые позволяют сохранить готовый проект так, что бы имена файлов деталей-сборок совпадали с их Обозначение-Наименованием. Вы их не используете?
Цитата: Пляс от 14.07.21, 23:02:48В 16 была возможность изменять номера и наименования из спецификации с передачей и сохранением изменений в документ.
Теперь этой возможности нет.
ЭТО СУЩЕСТВЕННОЕ УЛУЧШЕНИЕ?
Ситуации бывают разные.
Например: деталь, внесенная в СП, уже подписана и файл закрыт от изменений.
Или деталь участвует в нескольких СП - в одной СП поменял и чего оно во всех остальных должна поменяется? А если они опять же утверждены и менять их так просто, без переподписания, нельзя?
В общем, с точки зрения работы полноценного КБ - это та еще подстава выходит.
ЗЫ И да, файл должен называться по номеру, поэтому номера проще присваивать еще на стадии эскизирования, в момент перехода с эскиза узла непосредственно к деталировке.
Andrei 72
Это кажется "Экспромт"? Смотрел видео по нему  но не досмотрел. Говорили очень скучно. И ни чего не понял.  :cl:
Andrei 72
Согласен на 100%.
Цитата: Andrei 72 от 16.07.21, 11:46:32Это кажется "Экспромт"? Смотрел видео по нему  но не досмотрел. Говорили очень скучно. И ни чего не понял.  :cl:
Не.  BOM Report. Но он для K15 не работает. Вот у меня и не получается посмотреть.
Кто-нибудь пользуется этой программой?
Вират Лакх
Цитата: Пляс от 16.07.21, 07:01:00Время на это уходило раз в пять меньше чем сейчас. Ошибок с неправильны присвоением номера во столько же раз меньше.
Чтобы облегчить Ваши страдания, могу порекомендовать нашу с ТрындецЪ программу Обозначение компонентов и тел. Она может из объектов спецификации сборки раздавать обозначения, наименования и материал в источники компонентов. Типа как в 16 версии.
https://forum.ascon.ru/index.php?msg=280568
У неё нет этих глюков, о которых говорит Andrei 72:
Цитата: Andrei 72 от 15.07.21, 08:16:18Из-за этой возможности в спецификации была куча проблем. Данные гуляли из одного документа в другой и обратно. Ну и терялись где-то. Где-то не передавались или не обновлялись.
Владимир_Морковный
если файл закрыт от изменений - создать новый с новым номером.
если старый чертеж нужно изменить не во всех связанных СП - создать новый чертеж с новым номером.
иначе возникает путаница, как по мне...
Цитата: Владимир_Морковный от 16.07.21, 13:28:19если файл закрыт от изменений - создать новый с новым номером.
ИМХО если деталь закрыта для изменений, то её надо использовать как есть, то есть заимствованной. Не?
Владимир_Морковный
Цитата: IgorT от 16.07.21, 13:34:25ИМХО если деталь закрыта для изменений, то её надо использовать как есть, то есть заимствованной. Не?
Да, конечно. Имелась ввиду ситуация, когда в такую деталь нужно внести какое-то незначительное изменение (внести изменение в новом проекте, а в старом оставить как было).
И вообще зачем менять номер закрытой для изменений детали? Ее как раз с этой целью и закрыли для изменений, чтобы никто ничего не менял...
Как-то с терминологией путаница: "деталь закрыта для изменений". Есть документ, он может быть утвержден и в нем все изменения могут проводиться на основании извещений на изменение, причем до тех пор, пока изделие изготавливается. Если у Вас нет прав на внесение изменение в документ, то нужно заимствовать как есть или создать новый документ с новым номером, если есть права - то внести изменения.
По сути, полностью закрытый для изменений может быть только один документ - аннулированный...
Мда...
Вот так и возникает бардак в КБ, а потом удивляются - чего это продукция неконкурентоспособна, чего такая высокая себестоимость?
Шо енто такое вам надо изменить в детали из СП, ради чего вы хотите создать аж целую новую деталь?!
Ну и как выше правильно сказали - есть такое понятие как извещение об изменении. Вот через него и работайте. А новая деталь - это куча новой документации и геммор для производства. Вот так не глядя сначала расплодят детали, а потом "ну ну нас же 100500 деталей, мы не можем мгновенно провести там везде изменения по добавлению фразы в ТТ, на это вообще отдельного человека нанимать нужно!" Человека естественно никто не даст, так что будут сидеть дооолгими вечерами, оформлять такие вот копированные детали...
Реальная ситуация между прочим, ничего не придумано и не утрировано, описано как есть. Зато все при деле, это да :)
Цитата: Вячеслав от 16.07.21, 13:44:52Как-то с терминологией путаница: "деталь закрыта для изменений"....
И что?
И эта... Для чего в ануллированный документ изменения вносить? Он же "... памятник" аннулированный!
Владимир_Морковный
В компасе, а также в PLM программах существует такое понятие как Справочный номер. Используется как раз в таких случаях и никакого бардака не возникает
Цитата: IgorT от 16.07.21, 14:04:46Для чего в ануллированный документ изменения вносить? Он же "... памятник" аннулированный!
Вот именно, он мертвый (хотя по аннулированным иногда изготавливают запчасти), в него изменения не вносят.
Во всё остальное можно вносить изменения.
Цитата: Kirilius83 от 16.07.21, 13:58:24А новая деталь - это куча новой документации и геммор для производства. Вот так не глядя сначала расплодят детали, а потом "ну ну нас же 100500 деталей, мы не можем мгновенно провести там везде изменения по добавлению фразы в ТТ, на это вообще отдельного человека нанимать нужно!" Человека естественно никто не даст, так что будут сидеть дооолгими вечерами, оформлять такие вот копированные детали...
Понятно, что крайняя степень имеет место быть иногда... Тогда вопрос: этого никто не видит и на это не обращают внимания?
Пляс
Обозначение до этого не присвоено. Номер обозначения присваивается исходя в какую подсборку входит деталь.
Пляс
Цитата: Andrei 72 от 16.07.21, 10:28:07При открытии папки с документами модно увидеть файлы АА.00.100.00.001 - Корпус, АА.00.100.00.002-Втулка и т.д. А также их чертежи с обозначением  АА.00.100.00.001 - Корпус, АА.00.100.00.002-Втулка и т.д. Что удобно не только технологам. но и мне лично. Потому как открывая свой проект 5-и летней давности еще надо самому разобраться в файлах типа  деталь1, деталь2, деталь3 и т.д.
Открыл проект 2012, пытался запутаться... Не получилось...
Вот не пойму в чем проблема если файл модели и файл чертежа имеют разные имена? Что, ОЧЕНЬ сложно, практически не возможно, открыть модель по которой сделан чертёж из самого чертежа?
