Наименование файлов 3D модели, чертежа и работа со спецификацией
Автор Пляс, 16.07.21, 07:01:00
Цитата: Дядя Костя от 19.07.21, 10:07:02Пример имени файла не совпадает с именем файла?  :)))))
ОК, расшифрую для конструкторов с IQ ниже чем у аквариумной черепашки:
"абвг_хххххх_ххх_mm.xml"
"абвг" - код организации-разработчика по Кодификатору организаций-разработчиков
"хххххх" - код классификационной характеристики по Классификатору изделий и конструкторских документов машиностроения и приборостроения
"ххх" - порядковый регистрационный номер изделия
"mm" - наименование изделия для основных конструкторских документов и/или код документа по ГОСТ 2.102 для остальных
"xml" - расширение имени файла
ГОСТ 2.058
Пункт 4.7 - Требования к содержанию основных и дополнительных реквизитов - согласно настоящему стандарту и ГОСТ 2.104.
Приложение А
Таблица А.1 - Основные реквизиты ДЭ
Я то да, а вот конструктора с IQ ниже чем у аквариумной черепашки нет...  :shu:
Хорошо. С "mm" разобрались. Но почему-то персонаж с длинным IQ не показывает где же требования ГОСТ к именам фалов модели. То , что его iQ пытается выдать за имена, есть требования к записям в Примечания.
Может жители аквариумов заблуждаются? Высший Разум их научит правильно читать ГОСТы?
Пляс
Цитата: IgorT от 19.07.21, 09:46:33Поведайте о Вашей системе работы. Возможно примем на вооружение.
При разработке нового изделия присваивать обозначения 3d детали или сборке это лишняя работа.
Не известно до конца какие детали и сборки останутся в последней редакции изделия.
При присвоении номеров все это надо постоянно мониторить и  менять.
После окончания разработки присваиваем номера компонентам изделия.
Детали и сборки оставшиеся без номеров в окончательную редакцию изделия не вошли, их можно удалять.
Далее делаем отчет по данной сборке и пересохраняем его в XL.
По данному отчету проводим деталировку изделия.
Сортировать файлы по ОБОЗНАЧЕНИЮ можно настроив соответствующую колонку.
Скриншоты этого выкладывал ранее.
Дядя Костя
Цитата: IgorT от 19.07.21, 10:32:34То , что его iQ пытается выдать за имена, есть требования к записям в Примечания.
И в каком аквариуме основные реквизиты ДЭ размещаются в "примечаниях"?
Цитата: Пляс от 19.07.21, 10:35:54При разработке нового изделия присваивать обозначения 3d детали или сборке это лишняя работа.
Далее делаем отчет по данной сборке и пере сохраняем его в XL.
То есть имена файлов моделей не совпадают с Обозначением и Наименованием их деталей. Обозначение и Наименование видим в Проводнике как свойство файла. Это информативно и работаем с ним. Всё ясно, понятно и логично.
Но для некоего персонажа с длинным IQ (не будим показывать пальцем) это не постижимо. Ну и фик с ним.
Дядя Костя
Цитата: IgorT от 19.07.21, 10:47:36То есть имена файлов моделей не совпадают с Обозначением и Наименованием их деталей. Обозначение и Наименование видим в Проводнике как свойство файла. Это информативно и работаем с ним. Всё ясно, понятно и логично.
Для обитателей аквариумов у меня есть плохие новости:
1. Существуют правила документооборота, и для конструктора, основным результатом труда коего являются именно документы, их знание обязательно.
2. Конструктор также обязан соблюдать требования ЕСКД если иное не предусмотрено работодателем.
3. Свойства "Обозначение" и "Наименование" в "Проводник" добавляются при установке "Компаса", на компьютерах где Компас не установлен этих свойств нет. Почему у пользователя любого ПК, работающего в системе, в которой используются ДЭ, доступ к этим свойствам должен быть обязательным, смотри в пункте 1 и 2.
4. Почему аквариумным черепашкам не стоит показывать пальцем объяснять не буду, всё равно не поймут, на то они и черепашки :)
Пляс
Сегодня Анкол Костя в ударе!!! Сколько ненависти на пустом месте... Модератору не пора ли вмешаться?
Дядя Костя
Цитата: Пляс от 19.07.21, 11:12:01Сколько ненависти на пустом месте...
А ненависть то тут причём?  8-)
Поведайте, как НечерепашкаСдлиннымIQ обеспечивает содержание имени файла в соответствии с Обозначение-Наименованием?
Для проекта не большого, на пример в 50 000 компонентов. Когда движение деталей из сборок-подсборок бывает по нескольку раз.
Может у НечерепашкиСдлиннымIQ такого не бывает?
Цитата: Дядя Костя от 19.07.21, 11:17:13А ненависть то тут причём?  8-)
А ради чего Вы тут высказываетесь? Не иначе как.
Дядя Костя
Цитата: IgorT от 19.07.21, 11:17:38Поведайте, как НечерепашкаСдлиннымIQ обеспечивает содержание имени файла в соответствии с Обозначение-Наименованием?
Я разве сказал что это легко решаемая задача? Речь идёт о нормативных требованиях, соблюдать их или забить личное дело каждого...
Цитата: IgorT от 19.07.21, 11:19:39А ради чего Вы тут высказываетесь?
Так вы сами попросили, в том что лично вы не способны понять написанное в ГОСТах я не виноват...
Цитата: Дядя Костя от 19.07.21, 11:36:55Я разве сказал что это легко решаемая задача? Речь идёт о нормативных требованиях, соблюдать их или забить личное дело каждого...
Во как! А на поверку окажется, что у Вас имена моделей сами по себе, а чертежи сами по себе.
Цитата: Дядя Костя от 19.07.21, 11:36:55Так вы сами попросили, в том что лично вы не способны понять написанное в ГОСТах я не виноват...
Ну а посты про IQ в аквариумах для чего. Это и есть разжигание ненависти.
Дядя Костя
Цитата: IgorT от 19.07.21, 11:44:29Во как! А на поверку окажется, что у Вас имена моделей сами по себе, а чертежи сами по себе.
У меня нет. Но у меня даже больше тысячи компонентов не бывает.
Цитата: IgorT от 19.07.21, 11:44:29Ну а посты про IQ в аквариумах для чего. Это и есть разжигание ненависти.
Это констатация факта. Фактами, в отличии от мнений, "разжечь" ничего нельзя.
Цитата: Дядя Костя от 19.07.21, 11:57:46У меня нет. Но у меня даже больше тысячи компонентов не бывает.
Когда будет за 80К, тогда и поговорим.
Цитата: Дядя Костя от 19.07.21, 11:57:46Это констатация факта. Фактами, в отличии от мнений, "разжечь" ничего нельзя.
Да ну. Это что получается, Ваш IQ так устроен, что не видит то, что другим видно.
Разжигаете и провоцируете.
Дядя Костя
Цитата: IgorT от 19.07.21, 12:25:21Когда будет за 80К, тогда и поговорим.
О том что вы нормативные требования не знаете? Так уже поговорили :)
Цитата: IgorT от 19.07.21, 12:25:21Да ну. Это что получается, Ваш IQ так устроен, что не видит то, что другим видно.
Это ваше личное мнение, отличающееся от фактов, не интересно...
Цитата: Дядя Костя от 19.07.21, 12:48:36О том что вы нормативные требования не знаете? Так уже поговорили :)
Не. О том, как НечерепашкаСдлиннымIQ будет присваивать имена файлов моделей деталей и узлов. Когда потребуется переносить их из сборок в подсборки и наоборот. Что бы не просто блистал своим длинным IQ, но и опытом поделился.
Дядя Костя
Цитата: IgorT от 19.07.21, 13:15:45Не. О том, как НечерепашкаСдлиннымIQ будет присваивать имена файлов моделей деталей и узлов. Когда потребуется переносить их из сборок в подсборки и наоборот. Что бы не просто блистал своим длинным IQ, но и опытом поделился.
Как сложно у вас в аквариумах всё... :)
Имена файлов, как и обозначение и наименование деталей, при переносе между СЕ не меняются.
У меня был как то случай что при проверке 3D-модели обнаружилась ошибка обозначения по коду Классификатора ЕСКД, вот это исправить было тем ещё приключением, хорошо хоть чертежей ещё не было.
Но за это благодарить надо Аскон...
Цитата: Дядя Костя от 19.07.21, 14:20:17Как сложно у вас в аквариумах всё... :)
Как так не меняются?
Понятно. Это у кого IQ длиннее-е-е-е-е-е-е всех не меняется.
Дядя Костя
ГОСТ 2.201
1.4. Изделия и конструкторские документы сохраняют присвоенное им обозначение независимо от того, в каких изделиях и конструкторских документах они применяются.
А у вас в аквариумах как?
tur
IgorT и другие пользователи, извините. что влажу, в тему, но:
Перестаньте отвечать на глупости Дядя Костя, он просто ТРОЛЬ, который "засрёт" тему, а толку "пшик".
Кстати, в соседней теме, он действовал точно так же, как и тут (постил всякую х...), и на него кинули жалобу администратору, только тогда он заткнулся.
Дядя Костя
Цитата: tur от 19.07.21, 15:28:15Кстати, в соседней теме, он действовал точно так же, как и тут (постил всякую х...), и на него кинули жалобу администратору, только тогда он заткнулся.
А в "Спортлото" написали? Без них не будет у вас праздника  :)))))
