Конструкторская библиотека 64
Автор Дмитрий22, 06.04.17, 11:44:05
VaskoDagamoV
Цитата: VLaD-Sh от 13.04.17, 06:00:48
К сожалению пользоваться ГОСТ 7798 нет возможности.  :(  Устарел.
К оборонке не относимся и приходится применять ГОСТ Р ИСО 4014-2013  :-\
К оборонке не относимся ГОСТ 7798  - применяли и применяем.
Вам провезло. А нам отдел стандартизации рубит КД из-за неактуальности ГОСТа. Кроме того на предприятии работает "Ограничительный перечень" и этих болтов по ГОСТ 7798 просто нет  :`(
Warlock-72
Цитата: VLaD-Sh от 13.04.17, 08:08:12
... нам отдел стандартизации рубит КД из-за неактуальности ГОСТа....
А кто его "деактуализировал"?
Вроде бы действует...
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/26934
http://docs.cntd.ru/document/gost-7798-70
http://www.rags.ru/gosts/gost/26934/
... на предприятии работает "Ограничительный перечень" и этих болтов по ГОСТ 7798 просто нет  :`(
Это разве проблема? Пишите служебную (докладную) записку в отдел стандартизации с техническим обоснованием необходимости применения именно этих болтов.
Да это проблема. Отдел стандартизации не дает добро на включение в ОП болтов по ГОСТ 7798 который неактуальной.
Наше предприятие к обронзаказам не имеет ни какого отношения, поэтому в ответ на служебную записку получаем ответ:
ЦитироватьУтратил силу на территории РФ в части болтов с крупным шагом резьбы и резьбой не на всей длине стержня, с 01.07.2014 пользоваться ГОСТ Р ИСО 4014-2013.
Утратил силу на территории РФ в части болтов с крупным шагом резьбы и резьбой до головки, с 01.07.2014 пользоваться ГОСТ Р ИСО 4017-2013.
Утратил силу на территории РФ в части болтов с мелким шагом резьбы и резьбой до головки, с 01.07.2014 пользоваться ГОСТ Р ИСО 8676-2013.
Утратил силу на территории РФ в части болтов с мелким шагом резьбы и резьбой не на всей длине стержня, с 01.07.2014 пользоваться ГОСТ Р ИСО 8765-2013.
По приказу № 318-ст от 05.05.2015 ГОСТ 7798-70 восстановлен на территории РФ с 01.07.2014 только в отношении продукции, поставляемой по Государственному оборонному заказу
Получается какие могут быть вопросы? Никаких?
Вот и пользуемся вышеперечисленными ГОСТами вместо ГОСТа 7798  :`(
Warlock-72
Вы уточняли, на основании чего ГОСТ 7798 утратил силу?
На всех интернет-порталах он указан как действующий, без каких-либо ограничений.
Да уточнял.
Цитировать30.06.2014 Утратил силу в РФ.  Сведения о регистрации: 573-ст. Дата регистрации: 27.08.2013
и после это изменения
Цитировать30.06.2014 Восстановлен на территории РФ. Сведения о регистрации: 318-ст. Дата регистрации: 04.05.2015.
Содержание изменения: По приказу № 318-ст от 05.05.2015 ГОСТ 7798-70 восстановлен на территории РФ с 01.07.2014 только в отношении продукции, поставляемой по Государственному оборонному заказу
Получается что действующий, но не для нашего предприятия  :(
Falcon555
Как на счет добавления стопорных колец, шпонок и пазов к ним, винтов с цилиндрической головкой?
Готов поучаствовать в наполнении базы в силу своих возможностей.
Дмитрий22
Пока на очереди пружинные шайбы и оси. Стопорное кольца следующие в очереди с шпонками. Наполнять пока больше нечего. Нужны программисты. См. первое сообщение.
 Вопрос по деталям, которые, с одной стороны, имеют стандартные или "полустандартные" размеры, а с другой - очень часто эти размеры конструктор меняет (пример: длина шпонки): библиотека будет позволять создавать такие детали?
Дмитрий22
Пока движемся по пути максимального сходства со старой конструкторской библиотекой, если там это было, то и здесь должно быть.
Falcon555
Дмитрий22
Цитата: Falcon555 от 19.07.17, 14:12:53
Как дела с библиотекой?
Не переживайте, работа над библиотекой не прекращается. На сегодняшний день уже добавил пружинные шайбы, шайбы для пальцев. Сейчас работаю над самими пальцами по ГОСТ 9650. Как только закончу работу по ГОСТ 9650, выложу. Ориентировочно - осень 2017 г.
студент
Цитата: Дмитрий22 от 06.04.17, 11:44:05
Требуются волонтеры по заполнению *.loa файлов
Готов взяться за такую работу, может ускорю этим появление шпилек ГОСТ 22032  :shu:
Расскажите что там и как если еще актуально.
Дмитрий22
Рассказываю. Примерно через месяц-полтора потребуются волонтеры по заполнению длин осей по ГОСТ 9650. Волонтеры по заполнению шпилек пока не требуются, потому как их еще нужно запрограммировать (мне пока никто в этом не помогает). Но Ваш посыл принял, после осей возьмусь за шпильки, а там посмотрим, нужно ли кого-нибудь привлекать.
студент
Ок, пишите как понадобятся.
Готов помочь
Рад помочь,но у вы знания только для бейсика  хватает :-)))
Владислав, а не пробовали на бейсике библиотеку наваять?
Пока нет, но желает попробовать есть  :)
Дмитрий22
Вышла новая версия 0.112. Начиная с данной версии программа по просьбе пользователей переименована. Новое название - "Конструкторская библиотека 2D".
Изменения:
1. Добавлены новые ГОСТы: оси по ГОСТ 9650-80, шайбы пружинные 6402-70, шайбы для осей ГОСТ 9649-78.
2. Изменена логика подключения объектов спецификации.
Исправления:
1. При редактировании стандартного изделия фантом теперь не преследует курсор.
2. Иконки стали легче читаться (спасибо неравнодушным дизайнерам).
3. Для болтов по ГОСТ 7798 исправил длину резьбы для d14 и длин свыше 220 мм в соответствии с ГОСТ.
Должен констатировать, что горячих точек в библиотеке не будет (ограничения языка, на котором пишу).
Требуются волонтеры по заполнению *.loa файлов масс осей по ГОСТ 9650-80. Я заполнил немного для d3 и d20. В папке ...\Конструкторская библиотека 2D (v0.112)\Load\9650 лежат файлы 9650(D3-D45).LOA, в которых желающие могут заменить нули на массы из ГОСТ 9650-80. Пишите в личку для организации волонтерского движения и исключения двойной работы.
В следующих версиях планирую добавить: Шпильки по ГОСТ 22032, профили (уголки, швеллеры, двутавры). Видел на форуме вставку профилей через параметризованные фрагменты, в качестве временного решения годится, но из-за сложностей c редактированием будем реализовывать в конструкторской библиотеке со временем.
Требования:  Компас 12 (32 bit), 13-16 (64/32 bit), 17 (теоретически), .Net 4.0
Инструкция по установке и сама библиотека см. вложенный файл.
Если у Вас установлена была старая версия KD64, то ее необходимо разрегистрировать программой Регистратор v2.0.exe (см. вложение)
Тестирование – лучший бета-тестер  КОМПАС-3D V17 - Вират Лакх.
