Конструкторская библиотека 64
Автор Дмитрий22, 06.04.17, 11:44:05
Дмитрий22
Вышла новая версия - 0.122
https://yadi.sk/d/Uzz9RgLX3ZixgD
Добавлены: Уголки гнутые 19771-93, 19772-93,  Швеллеры гнутые 8278-83,  Двутавры СТО АСЧМ 20-93.
Во время тестирования Вират Лакх предложил выбор ГОСТов и исполнений вынести в самое начало перед выбором типоразмеров и видов. Я пока сопротивляюсь, т. к. по умолчанию выставляются самые ходовые ГОСТы и исполнения. Если Вират Лакх найдет поддержку в данном вопросе, то могу подумать над изменением интерфейса. Еще Вират предложил добавить переключатель с швеллеров "У" на "П".
Требования:  Компас 12 (32 bit), 13-16 (64/32 bit), 17 (теоретически), .Net 4.0
Инструкция по установке и сама библиотека см. вложенный файл.
Тестирование - ну вы знаете.
#101
Двутавры СТО АСЧМ 20-93 - жаль, что опять набивается база неактуальными стандартами.  :(
Теперь пользуемся новым ГОСТ Р 57837-2017
Поддерживаю +1
Умка
Для всех профилей неверное значение в строке базы данных. Кv13, WXP(Win32). Профили прямо в эскиз 3D модели не вставляются.
Дмитрий22
Если найду Компас 13 32 bit + Win XP протестирую. Пользуйтесь пока Асконовской конструкторской библиотекой. Она бесплатная: https://support.ascon.ru/download/freeware_ascon/
Профили пока в эскизах 3D моделей не заявлены.
Helicoid
Профили в эскизах модели сильно бы пригодились. Не только профили, но и крепеж при эскизном проектировании. Интересно можно ли такое реализовать, ведь эскиз не работает с макроэлементами.
Дмитрий22
#105
Вышла очередная версия библиотеки v0.502
Добавления:
1. Хомуты ГОСТ 24137-80;
2. Шпильки ГОСТ 22033-76;
3. Двутавры ГОСТ Р 57837-2017.
Изменения:
1.Крепеж можно вставлять в 3D эскизы. После вставки в эскиз рекомендуется разрушать макроэлемент, иначе, болт выдавить не получится;
2.Введена нативная поддержка работы в Компасе 17, 18, и, возможно, 19;
3.Теперь ВСЕ элементы сопровождаются поясняющей надписью с номером ГОСТ.
Прошу добровольцев(будущих пользователей ГОСТ Р 57837-2017) помочь заполнить файл с данными на Двутавры ГОСТ Р 57837-2017 (файл 8239.LOA). Дело в том, что по сравнению с СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ Р 57837-2017 намного больше, одному мне заполнить все типы нереально (проверил до двутавра 45Б4).
Требования:  Компас 12 (32 bit), 13-16 (64/32 bit), 17, 18, 19 (теоретически), Net 4.0
Тестирование - Вират Лакх. Спасибо ему большое человеческое, но я все равно прошу добровольцев протестировать в Компасе v17 или v18. Наш многоуважаемый Вират не очень уважает Компас выше 16 версии.
Цитата: Дмитрий22 от 07.04.20, 17:21:39Прошу добровольцев(будущих пользователей ГОСТ Р 57837-2017) помочь заполнить файл с данными на Двутавры ГОСТ Р 57837-2017 (файл 8239.LOA).
Могу помочь. Только надо напомнить что и как делать.
Цитата: Дмитрий22 от 07.04.20, 17:21:39.. я все равно прошу добровольцев протестировать в Компасе v17 или v18.
В V18 версии установилась без проблем, завтра поюзаю.
Дмитрий22
Цитата: VLaD-Sh от 08.04.20, 21:14:51Могу помочь. Только надо напомнить что и как делать.
1. Открыть файл 8239.LOA.
2. Найти строки, начинающие с 57837.
3. Дополнить новыми строками в соответствии с ГОСТ Р 57837-2017.
Пример строки для двутавра 45Б4: 57837   462   202   12    20    18   0    105.4  134.22  18.95   4.53  "45Б4"
Его в СТО не было, оканчивались двутавры 45Б2. Там много чего появилось. До 45Б4 я все дополнил, а вот дальше...
Vitalij Lysanov предложил автоматизировать этот процесс через Exel и 10 строк кода. Посмотрим, что у него получится.
VLaD-Sh, жди отмашки.
Дмитрий22
Друзья!
Вручную наполнять файл 8239.LOA больше не нужно!
Vitalij Lysanov написал программу, которая сама все наполнила из интернета. Заполненный файл 8239.LOA прилагаю. Замените его, кому нужен полный ГОСТ Р 57837-2017. Там не хило разработчики ГОСТа наваяли.
VLaD-Sh - отбой!!!! Vitalij Lysanov сэкономил тебе и мне много бессонных ночей. Есть же на форуме умные головы! Спасибо ему огромное!
Супер! Спасибо за библиотеку!
Работает и под V19.
Вопрос Один - почему не запоминается выбор галочек. Каждый раз запускаешь и настраиваешь. Не удобно  :(
Дмитрий22
Спасибо за отзыв! Галочки с осями, конечно, в следующих версиях будем сохранять, но не думаю, что это нужно делать глобально. Внутри каждого элемента - согласен. Пишите за одно, какие элементы в будущих версиях реализовать. Мне видется, не хватает прежде проточек под резьбы. Часто применяем.
Helicoid
Спасибо, очень полезная библиотека. Очень не хватает характерной точки, за которую можно таскать элемент. Если будет развиваться библиотека предлагаю добавить квадратные, прямоугольные трубы, винты под внутренний шестигранник.
Умка
Неверное значение в строке базы данных двутавров, остальные изделия вставляются в чертежи аккуратно. Профили прямо в эскиз 3D модели не вставляются.
К13/W10
Дмитрий22
Ох уж этот Компас 13!!!!
Компас 13 официально не поддерживает Win 10. Мог бы отослать к Win 7. Но дам еще один шанс Вам. Разрядность Компаса какая?
Умка
компас 13/32 работает на w10/64
Дмитрий22
Цитата: Умка от 13.04.20, 10:01:02компас 13/32 работает на w10/64
То, что некоторые версии Компаса падают с новым файлом 8239.LOA от Vitalij Lysanov при вставке профилей признаю! В новой версии поправлю.
А то, что элементы не вставляются в эскизы - не признаю. Во первых после вставки их нужно разрушать, во вторых на Win 64 нужно устанавливать Компас 64. И будет Вам счастье.
Компас-3D V13х64 идет без библиотек, кому такое счастье нужно?
Дмитрий22
Цитата: Sabahs от 13.04.20, 11:01:43Компас-3D V13х64 идет без библиотек, кому такое счастье нужно?
Потихоньку переписываем под 64 разрядные платформы.
Умка
Компас 13/32 на w10/64
Я вам попрошу птичку нашу не обижать (Простоквашино)
Петрович-47
Дмитрий22, пожалуйста укажите в инструкции по установке, что файлы необходимо копировать на локальный диск, с сетевого не получается (регистрация говорит что готово, а в списке не появляется)
