Конструкторская библиотека 64
Автор Дмитрий22, 06.04.17, 11:44:05
0 Пользователи и 9 гостей просматривают эту тему.
Дмитрий22
Цитата: ErenR от 23.10.20, 21:44:3616.0.3 64 разрядная
В инструкции по установке библиотеки внизу написано, что для версии 16.0 нужно первый раз, чтобы библиотека появилась на вкладке ActiveX, запустить Компас с правами администратора, потом, можно и с обычными правами запускать, либо обновиться до Компас 16.1.
Дмитрий22
Добрый день!
Вышла очередная версия 0.504 библиотеки
Добавления:
Трубы квадратные ГОСТ 8639-82, Трубы прямоугольные ГОСТ 8645-68, Трубы круглые ГОСТ 8732-78, Трубы круглые ГОСТ 8734-75
Улучшения:
Разделил двутавры помимо ГОСТов на:
Б - Балочный, Ш - Широкополочный, К - Колонный, ДК - доп. серия, ДБ - доп. серия, С - Свайный
Теперь запоминается выбор прорисовки осей для каждого элемента.
Поправил инструкцию, теперь архивы библиотеки будут поставляться в *.zip файлах.
Требуется помощь мирового сообщества по заполнению труб ГОСТ 8732, 8734. Квадратные и прямоугольные трубы я полностью наполнил. ГОСТы на круглые трубы намного больше. Чтобы не заводить ВСЕ трубы из ГОСТов предлагаю наполнять только те, которые имеются в продаже с сайта:
http://metal100.ru/prodazha/Trubnyj-prokat/Truby-besshovnye-g-k
ГОСТ 8734 - холоднодеформированные начал с трубы диаметром 5 мм.
ГОСТ 8732 - горячедеформированные начал с трубы диаметром 42 мм
Желающие помочь, пишите в личку для упорядочения наполнения, поясню также как наполнять файл с трубами (8639.LOA), хотя если открыть файл в текстовом редакторе, то понять его структуру не сложно.
Требования:  Компас 12 (32 bit), 13-16 (64/32 bit), 17, 18, 19, Net 4.0
Инструкция по установке и сама библиотека см. вложенный файл.
kamos
В строительной конфигурации Компаса есть все эти трубы, и круглые и квадратные, так же есть редактор баз которым все эти базы можно открыть, может стоит рассмотреть возможность копирования данных оттуда. Ну просто ля ускорения процесса.
Andrei 72
Столкнулся с трудностями при установке. Как выполнить пункт 11.   Переходим на вкладку ActiveX . Где эта вкладка? Можно скриншот? Заранее спасибо.
Дмитрий22
Цитата: Andrei 72 от 17.11.20, 08:38:23Столкнулся с трудностями при установке. Как выполнить пункт 11.   Переходим на вкладку ActiveX . Где эта вкладка? Можно скриншот? Заранее спасибо.
Судя по тому, что Вы дошли до п.11 у Вас Компас 17 и выше. Заходим в главное меню Компаса->Приложения->Добавить приложения.... Откроется следующее окно (см. вложение).
Там найдете вкладку ActiveX.
Andrei 72
Дмитрий22
Распакуйте и замените файл 8639.LOA в папке Load библиотеки для того, чтобы отобразился полный перечень труб по ГОСТ 8732, 8734
Огромное спасибо Vitalij Lysanov за предоставленный код, позволяющий закачать недостающие данные из Интернета.
После замены файлов при выборе труб библиотека может подтормаживать ввиду большого перечня труб по ГОСТ 8732, 8734. В следующих версиях библиотеки постараюсь провести оптимизацию.
Andrei 72
tolikwu
Видимость не настраивается элементов, чтобы было видно что под чем располагается?
Дмитрий22
Цитата: tolikwu от 15.02.21, 10:14:19Видимость не настраивается элементов, чтобы было видно что под чем располагается?
Вы хотите вставить болт, затем вставить гайку и сделать так, чтобы гайка закрыта тело болта в месте навинчивания?
tolikwu
Цитата: Дмитрий22 от 15.02.21, 10:22:50Вы хотите вставить болт, затем вставить гайку и сделать так, чтобы гайка закрыта тело болта в месте навинчивания?
Да
Дмитрий22
Дмитрий22
Добрый день!
Вышла очередная версия 0.51 библиотеки.
Добавления:
1. Шпильки ГОСТ 22042-76;
2. Винты ГОСТ 11738-84.
Улучшения:
1. Гайки и шайбы стали перекрывать тело болта, как во взрослой библиотеке.
Требования:  Компас 16-21 (64 bit). Начиная с версии 0.51 работа в 32-разрядных версиях Компаса не гарантируется. Библиотека начинает оправдывать свое первоначальное название.
+ Благодарностей: 3
Дмитрий22
В инструкции по установке библиотеки написано:
1.Если у Вас версия компаса  16.0,  то запускайте Компас с правами администратора для того, чтобы библиотека появилась на вкладке ActiveX.
У Вас именно этот случай, либо обновитесь до 16.1.
FR347
Может найдете нужное для своей библиотеки
FR347
Дмитрий22
Будущая версия однако..... У меня нет возможности выше 19 открыть. Библиотека kle открылась. Спасибо за манипуляционные знаки, пригодятся.
По поводу вставки объектов, из kle все-таки не так удобно, мне показалось, как из конструкторской библиотеки.
FR347
У нас запрет на установку чего либо... А KLE работает без проблем. Подключил и всегда под рукой.
Манипуляционные разных размеров если что...
А так куча всего. Но увы размеры большие. Даже архивы не получится закинуть на форум. А так видео много всякого (я для коллег сохраняю и в чат скидываю).
Например мне нравится по новому трубопроводы делать. Не как раньше, вставил отвод, три сопряжения, потом труба и т.д.
Строю ломанную объемную, и для того же отвода уже всего два сопряжения. Все намного проще и быстрее.
Есть у нас библиотека трубопроводов. Но она одна. Да многие и не умеют пользоваться. А ту все очень просто.
