САПР СВАРКА v2
Автор Алекс.ГРАД, 26.10.15, 22:00:44
Алекс.ГРАД
САПР СВАРКА — это система автоматизированного проектирования, позволяющая значительно повысить скорость разработки, а также качество конструкторской документации на сварные детали, узлы и изделия.
САПР СВАРКА обеспечивает повышение эффективности решения следующих задач:
- подбор сварного шва;
- создание обозначения сварного шва;
- изменение швов и их обозначений;
- классификация швов по типам;
- управление типами сварных швов;
- групповое изменение номеров и количества швов;
- построение таблицы сварных швов.
Особенности системы, влияющие на повышение эффективности и комфорта при работе:
- простой адаптивный интерфейс пользователя, который может предоставлять информацию динамически, а также может подстраиваться под действия пользователя;
- интерфейс способен реагировать не только на нажатия кнопок мыши, но и на движения мыши. При этом может создаваться как текстовая, так и графическая обратная связь с пользователем;
- быстрая и плавная реакция на действия пользователя;
- пользователь может без всяких препятствий одновременно изменять параметры сварного шва, положение обозначения и сразу видеть результат.
- интерфейсы САПР СВАРКА интегрированы с интерфейсами КОМПАС, что позволяет создать единую, неразрывную рабочую среду разработки для пользователя.
Скачать САПР СВАРКА v2 можно по ссылке: http://sapr-svarka.ru/p/blog-page.html.
Информацию о поддерживаемых стандартах можно получить по ссылке: http://sapr-svarka.ru/p/blog-page_26.html.
Информацию о совместимости можно получить по ссылке: http://sapr-svarka.ru/p/blog-page_3.html.
Посмотреть видео новой версии можно по ссылке: http://sapr-svarka.ru/p/blog-page_90.html.
+ Благодарностей: 6
Вират Лакх
Извините за иконку сообщения. Плохо тестировали (16.0.8х32):
1) Предыдущая и данная версии после установки библиотеки перемешивают аккуратно разложенные панели Компаса. В том числе из-за этого не вижу ничего хорошего в установке библиотеки так, как у Вас сейчас, против обычного способа.
2) С первого же раза вылетел при создании таблицы швов хаотично расставленных обозначений.
3) По функционалу - нет контроля правильности обозначения. Может быть это является причиной вылета.
Тестирование, я так понимаю, было закрытым?
FuG4s
ЦитироватьТестирование, я так понимаю, было закрытым?
Нет!Вот тема:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,25808.120.html
Компас V16x64, много листовой документ, 100% падение при создании таблицы швов, памяти начинает есть немерено, в итоге выдаёт ошибку и падает.
Также, если нет обозначений швов, тоже 100% падение.
KiDim
Компас х64 15.2.8. Полет нормальный. Автору респект и уважуха!!!
Алекс.ГРАД
ЦитироватьИзвините за иконку сообщения. Плохо тестировали
Когда исправим ошибки, иконку уберете?
ЦитироватьПредыдущая и данная версии после установки библиотеки перемешивают аккуратно разложенные панели Компаса. В том числе из-за этого не вижу ничего хорошего в установке библиотеки так, как у Вас сейчас, против обычного способа
САПР СВАРКА никак не трогает панели КОМПАС. Это старинная традиция самого КОМПАС - перемешивать панели. Не причастны мы.
ЦитироватьС первого же раза вылетел при создании таблицы швов хаотично расставленных обозначений
По вашей картинке восстановили ситуацию. Ошибка повторилась. Уже исправили.
ЦитироватьПо функционалу - нет контроля правильности обозначения. Может быть это является причиной вылета
Не совсем в этом дело. Исправили другим способом. Вам нужен контроль правильности обозначения? Если это так, то опишите как вы это видите, может и реализуем.
Да, так. Процесс внутреннего тестирования нужно менять. В следующий раз организуем открытое тестирование.
ЦитироватьКомпас V16x64, много листовой документ, 100% падение при создании таблицы швов, памяти начинает есть немерено, в итоге выдаёт ошибку и падает
Проблема есть с этим документом, но она не в том, что он многолистовой. Что-то не так с UserDataStorage. Ошибку локализовали, но пока не исправили.
ЦитироватьТакже, если нет обозначений швов, тоже 100% падение.
Ошибку повторили. Исправили.
Спасибо за неравнодушие. Постараемся выложить исправления до конца недели.
+ Благодарностей: 3
Вират Лакх
Иконку уберу )
По перемешиванию панелек. Обычное подключение другой библиотеки этого не делает, а установка сварки приводит к хаосу. Пусть даже она лично их не трогает. Может два варианта предложите? Как сейчас софт делают: exe и zip (portable). С каждым выходом исправленной версии удалять и устанавливать + раскладывать панельки? Когда можно просто поверх переписать файлы.
Контроль правильности. В теме прошлой версии вы задавали вопрос, куда двигаться дальше. Я бы предложил по пути "1) диагностика - выявление ошибок в обозначениях и отклонений от требований стандартов оформления в чертеже". На то она и САПР, что еще должна обеспечивать безошибочность.
Реализовать можно как предупреждение или не давать создавать неправильное обозначение. Например, по моей картинке, шаг цепного шва можно сделать меньше провара, шахматного вроде вообще нет, одновременно разве можно ставить усиление снять с обработкой с плавным переходом и т.д.
С выходом новой версии надо глубже прорабатывать существующее + немножко наращивать функционал.
А, вообще, спасибо за труды над бесплатной библиотекой.
MuZon
ООчень нужная весчь! Спасибо огромное за труд!
ставить пока не стал, НО ЖДУ с нетерпением версии для комфортной работы. ибо нервы не к черту)
запостил, что бы подписаться на тему)
Алекс.ГРАД
Вират Лакх и Sabahs, прошу проверить исправление ошибок.
Исправленную версию можно скачать там же: http://sapr-svarka.ru/p/blog-page.html.
Вират Лакх
Как поменять иконку у того сообщения не нашел. Видимо, редактировать можно, когда сообщение последнее.
Опять раскидались панельки. Неужели для желающих нельзя сделать библиотеку портативной? Еще раз устанавливать не хочется.
В первом приближении падений не было. Из всех мелких замечаний озвучу пару самых крупных:
1) При создании таблицы швов и указании места куда её ставить, команда не завершается. Не завершается даже если нажать кнопку на панели или ctrl+enter. Как будто кнопка не работает. И при редактировании.
2) Подумайте или вынесите на голосование такой момент. При создании обозначения команда сразу просит ответвления указать. Так же, как у компаса работают выноски и позиции. Аскону я уже предложил над этим подумать. Неужели это такая частая вещь, т.е. в большинстве случаев (больше половины) создания обозначений требуются ответвления? Предлагаю не просить ответвления, а сразу создавать обозначение и ждать следующего. Если ответвление нужно, то включить кнопку до указания второй точки. Или отредактировать созданный.
Вылеты которые я описывал, теперь не повторялись.
Falcon555
Разумеется всегда нужны ответвления! Если вам не не нужно ответвление, пишите через команду "ввод текста"
Вират Лакх
Как это всегда? Далеко ходить не надо. Посмотрите на картинку первого сообщения в теме. Минимум 8 штук без ответвлений против 3 с ответвлениями. Через команду Ввод текста таблица швов не получится.
Vin
Авторам программы огромное спасибо и уважение.
Теперь немного о программе. После установки программы запускаю Компас (15.2.8) и что наблюдаю. Панельки инструментов программы Сварка  нет. При этом существующие панели инструментов съехали, разбежались и т.д.
Алекс.ГРАД
ЦитироватьТеперь немного о программе. После установки программы запускаю Компас (15.2.8) и что наблюдаю. Панельки инструментов программы Сварка  нет. При этом существующие панели инструментов съехали, разбежались и т.д.
Согласен. Неприятный момент.
Мы используем интерфейс из отдельной dll. Поэтому для работы САПР СВАРКА эту dll надо регистрировать. Без установщика пользователям будет достаточно проблематично устанавливать библиотеку. Если без установщика не обойтись, то мы решили подключаться к КОМПАСу при установке, через реестр (также подключены многие другие библиотеки: Материалы и Сортаменты, Стандартные изделия, и т.д.). Но КОМПАС почему-то перемешивает панели.
Подумаем на счет перемешивания, но до КОМПАС 17 вряд ли что-то изменится.
ЦитироватьПри создании таблицы швов и указании места куда её ставить, команда не завершается. Не завершается даже если нажать кнопку на панели или ctrl+enter. Как будто кнопка не работает. И при редактировании.
Есть и у нас определенные сомнения на этот счет. Не первоочередная задача, но подумаем.
ЦитироватьПодумайте или вынесите на голосование такой момент. При создании обозначения команда сразу просит ответвления указать. Так же, как у компаса работают выноски и позиции. Аскону я уже предложил над этим подумать. Неужели это такая частая вещь, т.е. в большинстве случаев (больше половины) создания обозначений требуются ответвления?
Нам тоже не нравится как ветка за курсором везде где надо и не надо тянется. Подумаем.
Са Шу Ня
Респект автору и Уважуха !!   :um:
Алекс.ГРАД
Вышла версия 2.02.
Версия посвящена исправлению ошибок.
Посмотреть описание версии можно тут: http://sapr-svarka.ru/2015/11/v202.html. По этой же ссылке можно скачать как установщик, так и файлы для обновления. Обновление только этих файлов должно предотвратить хаотичное перемещение панелей КОМПАСом.
+ Благодарностей: 4
Алекс.ГРАД
Анонс новых функций.
Выбор шва из таблицы уже нанесенных швов: http://sapr-svarka.ru/2015/11/blog-post.html
Функция войдет в версию 2.3.
+ Благодарностей: 3
FuG4s
#18
Not BAD! ;)
Еще правда заметил один баг при постановке обозначения сварного шва первый раз все хорошо,а второй раз ставишь-его не видно!!!(невидимый знак)Нажимаешь создать объект и он появляется!!!Вот такая вот фигня!
Вират Лакх
Версия 2.02 всё равно раскидывает панели. Испытано на V16 Home.
