САПР СВАРКА v2
Автор Алекс.ГРАД, 26.10.15, 22:00:44
KiDim
Дык это за деньги. :-))) А так да, пойдет.
Алекс.ГРАД
Цитата: kykylllka от 03.06.18, 18:08:12
Как исправить? Скрин прикрепил.
Такое бывает на х32. Будет работать на 2.7: https://goo.gl/qr4esi.
Алекс.ГРАД
Цитата: Lotos82 от 04.06.18, 02:22:28
Какая идея есть в продолжение развития библиотеки.
Смотрите, в модуле обозначения швов есть? Есть. А конструктивные элементы (т. е. размеры, форма разделки кромок и размеры готовых швов)? Есть.
Может сделать в 3Д  типа такого:
Выбрал необходимый объект в моделе (кривая, кромка, линия и.т.д.), а библиотека тебе сразу готовую кромку под сварку в зависимости от выбранного типа шва (или вообще автоматом от толщины с возможностью редактирования). Можно еще переключатель добавить для скрытия разделки и отображения схематичного вида готового сварного соединения.
Утопия?
Не утопия. Вполне реализуемо.
Но до этого нам нужно еще несколько других шагов сделать.
Lotos82
Цитата: chelkar от 04.06.18, 09:35:40
А это не пойдет?
http://kompas.ru/publications/video/news/2016-07-oborudovanie-svarnye-soedineniya/
ЭЭЭЭ... То ли я не так писал, то ли вы не так читали...
Че-то я такого там не видел... ))))
"Сижу на чемоданах..." )
chelkar
#124
Наверное я не так прочитал.
Можете положить сюда картинку с иллюстрацией результата в модели по описанию:
Выбрал необходимый объект в модели (кривая, кромка, линия и.т.д.), а библиотека тебе сразу готовую кромку под сварку в зависимости от выбранного типа шва
А еще лучше модель этого дела, чтобы разночтений не было.
Lotos82
#125
1. Имеем сборку деталей под сварку.
2. В сборке проставляем обозначение сварных соединений. Допустим стандарт вручную, а тип шва автоматически на основе анализа соединения деталей. Можно, на крайний случай, вручную.
3. После постановки обозначения в деталях под сварку, автоматически появилась разделка кромок с размерами конструктивного элемента. Возможно, еще сделать так что б детали "разъехались" для обеспечения нужного зазора в сварном соединении.
KiDim
+100. А это все можно?!
PS
Можно и сейчас, но только в ручном режиме. Достаточно в качестве эскиза деталей использовать кромки конструктивных элементов сварных швов. http://forum.ascon.ru/index.php/topic,27419.120.html
KiDim
Я про платную версию в курсе. Мне ее купить не хотят. Типа не могу обосновать зачем... В тестировании пробовал. Понравилось.
А вопрос про бесплатную версию ибо к ней у меня доступ есть.
Lotos82
Внутренний голос мне подсказывает, что простой фаской с нужным углом быстрее... )
chelkar
Тема много раз обсуждалась. Насколько помню там такая засада. Для задания шва нужно указать ребро модели. А потом, в детали, будет сделана фаска под разделку и ребро исчезнет. Подобную задачу для труб, наверное, можно решить в раках специализированного приложения по трубопроводам. А вот в общем виде как-то не видно решения.
PS
#131
Внутренний голос не прав, особенно если разделка не просто фаска. В эскиз вставляется полная разделка кромок по размерам из ГОСТ в зависимости от толщин деталей. В том числе и с размерами.
Lotos82
Цитата: PS от 05.06.18, 12:10:30
Внутренний голос не прав...
Спасибо, поправил )))
Можно изменить указание шва с ребра или кромки на 2 поверхности в смежных деталях (по аналогии с ребром оборудования: металлоконструкции).
kykylllka
Спасибо, это работает. Только у меня все х64.
Алекс.ГРАД
САПР-СВАРКА 3 будет обладать возможностью построения сварных швов в 3D.
Более подробно можно почитать тут: https://www.sapr-svarka.ru/2018/10/3d.html
Lotos82
ООО, это то про что я думаю?
Более подробно можно почитать тут...
Хм, не ожидал. Нормально!  :o:
Falcon555
#137
удалено.
Жень-Шень:)
Совместимость с 18-й версией Компаса будет реализована?
Алекс.ГРАД
ЦитироватьООО, это то про что я думаю?
Если я правильно понял то, про что вы думаете:
