САПР СВАРКА v2
Автор Алекс.ГРАД, 26.10.15, 22:00:44
Serious
Повторяется ли у кого-нибудь следующее?
При простановке сварного шва в ассоциативном чертеже, когда обозначение выделено, характерные точки ативны (рис.1)
Затем копируем этот шов любым образом. И уже на выделенном обозначении характерные точки не ативны (рис.2).
После этого следующие швы вставляются также без активных характерных точек.
При двойном клике на обозначение такого шва наблюдается рис. 3.
Версия компаса 15.1x64.
Алекс.ГРАД
ЦитироватьВерсия 2.02 всё равно раскидывает панели. Испытано на V16 Home.
К сожалению невозможно установить библиотеку через реестр так, чтобы КОМПАС не раскидал панели.
Как обходной вариант мы предложили менять файлы. Но для замены файлов все равно один раз придется поставить версию 2.х.
ЦитироватьЕще правда заметил один баг при постановке обозначения сварного шва первый раз все хорошо,а второй раз ставишь-его не видно!!!(невидимый знак)Нажимаешь создать объект и он появляется!!!Вот такая вот фигня!
Не удалось повторить. Возможно если вы опишите более подробно, то мы сможем это повторить и исправить.
ЦитироватьПри простановке сварного шва в ассоциативном чертеже, когда обозначение выделено, характерные точки ативны (рис.1)
Удалось повторить похожую ситуацию, но не по вашему сценарию. Повторяется если редактировать обозначения версии 1.0 версией 2.
Чтобы точно понять в чем дело нам нужен чертеж на котором повторяется эта ошибка (наша почта: sapr.svarka@gmail.com, конфиденциальность гарантируем).
#22
Знаю что дурацкий вопрос, но как проверить какая версия СВАРКИ установлена?  :shu:
PS: Кое что нашел - при удалении СВАРКИ
А как посмотреть версию приложения прямо в КОМПАСЕ. Или не стоим этим заморачиваться?  8-)
Спасибо Вам за вашу работу!
В новой версии увидел то очем спрашивал!  :j:
На машине с КОМПАС V16.0.0 x64 полет нормальный. При установке приложения - панели не раскидываются.
Serious
Беда в том, что когда перезапускаешь чертёж, "неправильные" швы становятся правильными. Правда новые уже вставляются "неправильными".
Данное событие происходит на свеже созданных чертежах.
Алекс.ГРАД
ЦитироватьБеда в том, что когда перезапускаешь чертёж, "неправильные" швы становятся правильными. Правда новые уже вставляются "неправильными".
Удалось повторить и локализовать ошибку. Работаем над поиском причин и исправлением.
Алекс.ГРАД
ЦитироватьПовторяется ли у кого-нибудь следующее?
Ошибку исправили. Исправление войдет в версию 2.3.
Еще в версии 2.3 будет обновлен интерфейс некоторых диалогов: http://sapr-svarka.ru/2015/11/blog-post_26.html
Версию 2.3 планируем выпустить в этом месяце.
Алекс.ГРАД
Вышла версия 2.3.
Новая версия содержит новые возможности, частично обновленный интерфейс, исправление ошибки описанной выше (от Serious).
Прочитать более подробное описание и скачать новую версию можно тут: http://sapr-svarka.ru/2015/11/v23.html
По этой же ссылке можно скачать как установщик, так и файлы для обновления (обновление файлов без установки предотвращает перемещение панелей КОМПАСом).
+ Благодарностей: 4
Алекс.ГРАД
Анонс новых функций.
Автоматический подбор порядкового номера шва: http://sapr-svarka.ru/2015/12/blog-post.html
Функция войдет в версию 2.4.
KiDim
Обновил библиотеку до версии 2.3 посредством файлов обновления. В свойствах программы версия поменялась, а в свойствах Винды - нет. Наверное поправить нужно что-то.
Алекс.ГРАД
ЦитироватьОбновил библиотеку до версии 2.3 посредством файлов обновления. В свойствах программы версия поменялась, а в свойствах Винды - нет. Наверное поправить нужно что-то.
Вы обновляли файлы без переустановки?
KiDim
Точно так. Работает хорошо. Только этот момент вот и расстроил. Не смертельно конечно, просто стремлюсь к совершенству. :-)))
Алекс.ГРАД
Винда получает номер версии от инсталлятора. Если заменить файлы (без установки), то Винда не будет знать, что версия обновилась (но зато панели в КОМПАСе останутся на месте).
Главное что сама СВАРКа знает свою версию.
KiDim
Это я попозже  понял. Тогда нужно в руководстве по установке без инсталятора указать, как правильно вычислить версию библиотеки. А то мне мозга пришлось поломать.  :-)))
Andrew_k
В библиотеке есть возможность просмотра pdf ГОСТов на швы. После просмотра ГОСТа библиотека не удаляет его из временной папки. При попытке просмотра другого ГОСТа показывается pdf файл просматриваемый ранее. Приходится каждый раз руками подчищать.
Алекс.ГРАД
ЦитироватьВ библиотеке есть возможность просмотра pdf ГОСТов на швы. После просмотра ГОСТа библиотека не удаляет его из временной папки. При попытке просмотра другого ГОСТа показывается pdf файл просматриваемый ранее. Приходится каждый раз руками подчищать.
Ошибка исправлена. Исправление войдет в версию 2.4.
Также в версию 2.4 войдет новый функционал автоматического расчета количества сварных швов: http://www.sapr-svarka.ru/2015/12/weldCount.html
Алекс.ГРАД
ЦитироватьЭто я попозже  понял. Тогда нужно в руководстве по установке без инсталятора указать, как правильно вычислить версию библиотеки. А то мне мозга пришлось поломать.  :-)))
В руководство по обновлению внесены соответствующие изменения.
Andrew_k
Спасибо за исправление.
Надеюсь, что теперь будет удобнее. Сейчас пользоваться упрощенным обозначением швов не удается. Самопроизвольно меняются номера швов и их количество.
Алекс.ГРАД
ЦитироватьСейчас пользоваться упрощенным обозначением швов не удается. Самопроизвольно меняются номера швов и их количество.
Можно более подробно описать?
Алекс.ГРАД
С Новым Годом!
Желаем успехов, творчества, реализации всех задумок!
