САПР СВАРКА v2
Автор Алекс.ГРАД, 26.10.15, 22:00:44
При нажатии кнопки "Информация", а потом закрытия (крестиком) окна о версии программы в памяти висит какой-то процесс который  не позволят ничего делать в программе компас - ни закрыть, ни сохранить документ.
При какой либо попытке что-то сделать выскакивает системное сообщение.
Не смертельно но факт.  :%:
Лечится только нажатием кнопки ESC
Либо сразу переключением на какую либо операцией или команду.
Что-то похожее и с кнопкой "Таблица швов" если выйти не через СТОП, а через крестик "закрыть"
Алекс.ГРАД
Любая команда САПР СВАРКА это процесс КОМПАС. Когда вы закрываете интерфейс "крестиком", процесс не прерывается, но интерфейс уже не видно (его можно снова вызвать командой Главное меню - Вид - Дерево чертежа).
Лечится нажатием кнопки Esc потому, что это кнопка прерывания процесса КОМПАС.
Скрытие интерфейса не прерывает процесс. Прерывание процесса скрывает интерфейс.
Действительно, не самое очевидное поведение. Мы подумаем над этим.
Кто подскажет как изменить высоту шрифта в обозначении шва?
Не смог найти такую возможность. :`(
Задам немного по другому вопрос.
А в данной библиотеке есть возможность менять высоту шрифта ?
KiDim
Усе в справке есть.
Параметры текста обозначений сварных швов в документе можно настроить путем установки требуемых параметров в качестве умолчательных. Для этого служат подразделы Текст над/под/за полкой и Наклонный текст в разделе Линия-выноска диалога настройки текущего документа.
Алекс.ГРАД
ЦитироватьА в данной библиотеке есть возможность менять высоту шрифта ?
Возможность изменять высоту шрифта в обозначении шва есть в КОМПАСе.
Дополняю абсолютно правильную подсказку KiDim картинкой.
Коллеги вы меня немного не поняли.
Если я настрою сам компас, то потом все время приходится заходить в правку линии-выноски и менять там шрифт.
Но у меня текста больше чем швов на чертеже - вот испросит как изменить размер шрифта у обозначения сварного шва?
Это легко меняется у обычной лини-выноски (см. скриншот), а вот у обозначения шва не нашел такой возможности
Как предложение добавить возможность установки высоты шрифта  :shu:
KiDim
Автор библиотеки использовал стандартный элемент Компаса - линии выноски. Поэтому всего настройки и делаются через настройки Компаса. Если Вы разрушите данный элемент (а он представляет собой макрос) то и получите обычную линию выноску, но уже без привязки к библиотеке Сварка со всеми ее вкусностями. Тут уже Вам решать, что важнее и как правильнее.
Алекс.ГРАД
ЦитироватьЕсли я настрою сам компас, то потом все время приходится заходить в правку линии-выноски и менять там шрифт.
Предложение понятно. Если будут еще схожие предложения, то реализуем.
По вашей задаче отмечу - не важно сколько линий-выносок, их можно выделить по типу и изменить одновременно (Главное меню - Редактор - Свойства - Выделить по свойствам).
Andrew_k
Будет ли в будущей версии изменена работа с таблицей швов?
Сейчас таблица швов вставляется в текущий вид и дальнейшая работа с чертежом становится невозможной, т.к. при попытке добавить шов в любом другом виде приводит к тому, что активным становится вид с таблицей и обозначение проставляется в нем, а не в том, в котором выполнена графика.
Как вариант можно предложить вставлять таблицу в системный вид.
Также надо сделать так, чтобы при простановке обозначений швов не становился активным вид с таблицей.
Еще не хватает возможности простановки шероховатости шва.
Алекс.ГРАД
ЦитироватьБудет ли в будущей версии изменена работа с таблицей швов?
Если мы поймем что в работе САПР СВАРКА присутствуют с ошибки или неудобства, то в работу будут внесены необходимые изменения.
ЦитироватьСейчас таблица швов вставляется в текущий вид и дальнейшая работа с чертежом становится невозможной, т.к. при попытке добавить шов в любом другом виде приводит к тому, что активным становится вид с таблицей и обозначение проставляется в нем, а не в том, в котором выполнена графика.
Пока не смогли повторить такое поведение. Уточните версию КОМПАС и версию САПР СВАРКА. Желательно переслать нам на почту документ, в котором повторяется поведение.
ЦитироватьЕще не хватает возможности простановки шероховатости шва.
А что мешает поставить шероховатость базовым функционалом КОМПАС? Пока мы не уверены в необходимости такой функции.
Andrew_k
Компас 14 SP2 x32
Вот видео в котором демонстрируется, что активным становится системный вид в котором находится таблица швов: https://yadi.sk/d/tJjQ52ISoBd4Q
Не мешает, но тогда обозначение шва и шероховатость уже не будут как одно целое, хотя обозначение шероховатости входит в обозначение шва по ЕСКД. Не принципиально конечно, но хотелось бы иметь возможность указания шероховатости прям в библиотеке.
Алекс.ГРАД
ЦитироватьВот видео в котором демонстрируется, что активным становится системный вид в котором находится таблица швов: https://yadi.sk/d/tJjQ52ISoBd4Q
Спасибо, повторилось. Будем править.
tolikwu
Поддерживаю предложение. Иногда нужно изменить высоту шрифта одного конкретного шва из-за нехватки места, не меняя при этом высоту шрифта всех обозначений.
Приложение само перенумеровало и упорядочило сварные швы. Все бы хорошо, но после этого количество и тип шва перестали совпадать.
Каждый раз приходится проверь их соответствие и количество  :`(
Пока писал сообщение нашел причину такого неадекватного поведения приложения. Приложение не реагирует на кнопки увеличить - уменьшить номер шва. Это учитывается только когда в окне выбираешь шов - нелогично :%: Целый час убил чтобы понять как эту ситуацию исправить.
:um:Предлагаю чтобы при изменение номера шва (без выбора в окошке) приложение учитывало это если номер шва уже есть в таблице :shu:
Для меня лично оказалось очень трудоемким и трудным процессом нанесения швов, когда программа сама производит сортировку.
При нанесении швов держу в голове их порядок и номера, а приложение БАХ и всё перенумеровало. Сидишь и втыкаешь какой это раньше был шов? Все ли швы под номером 10 добавил? При этом это уже не №10, а №3. Короче одна возня  :(
Может как-то запрос сделать к пользователю? (это как предложение)
Например: Произошло добавление нового типа шва. Выполнить новую нумерацию или оставить без изменений.
Или добавить настройку (галку) автоматически сортировать швы в таблице. Если пользователю это ненужно, то можно отключить.
PS. Намой взгляд автоматическая сортировка должна быть только когда все швы нанесены и только по команде ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
Или может я не увидел где-то тонких настроек приложения ?
Не пойму так и должно быть? Или есть какая особенность работы приложения при изменении типа шва?
При изменении основного шва на чертеже не происходит автоматической корректировка (перепривязки) всех швов входящих в данную группу (в номер шва). А приложение создает новый тип шва. В результате требуется каждому шву переназначать тип шва.
Зачем если у них номер одинаковый и они раньше относились все к одному типу шва?
На сриншоте видно, что произошла корректировка типа шва (убрано УП) и в таблице появился новый шов,  а все остальные швы с обозначением УП сами по себе  :o
Алекс.ГРАД
Спасибо за подробное описание. Для нас важно понимать чего пользователи ожидают от работы команд.
Нам для четкого понимания, что является ошибкой, а что является особенностями логики работы, нужен от вас документ, на данных которого вы производили действия.
Для начала опишу принципы работы, которые существуют на сегодня.
   1. Сохраненной таблицы швов не существует. Она всегда строится заново. Поэтому не может быть рассинхронизации между номером и количеством в таблице. Нам нужно разобрать ваш случай на конкретном примере, чтобы понять что там произошло. (Надо проверить, если количество и номер введены вручную: в таблицу, в обозначение).
   2. Автоматическая сортировка - это следствие автоматического создания (она происходит только один раз). Новые швы (после первого создания таблицы) всегда добавляются в конец (и не должны влиять на изменение уже существующей нумерации). Вы можете изменить порядок швов в таблице путем перетаскивания строчек таблицы. Вы не можете изменить номера всех швов одного типа изменив номер только у одного обозначения.
   3. Приложение само производит классификацию швов по типам. Если изменение обозначения приводит к изменению типа шва (и отнесению обозначаемого шва к новому типу), то такому типу присваивается новый номер в таблице. Вы можете присвоить разным типам швов один номер в обозначениях, но приложение будет строить таблицу исходя из того, что разные типы шва должны иметь разные номера. Если вы создадите таблицу, то обозначения изменят номера в соответствии с таблицей.
Сегодня еще обнаружилась одна особенность, которая мешает нормально работать.
При проставлении швов, выполняемых с обратной стороны детали, приложение постоянно отключает (или переключат) данный режим на исходное. И получается чтобы продолжить установку швов приходится постоянно кликать на несчастную кнопку.
Не трудно если пару швов, а если их около двух десятков то уже не до смеха  :shu:
#59
1 скриншот - два типа швов и их количество. Автосортировка уже была, тогда следующий шов должен быть ниже всех. Проверим.
2 скриншот - видно что приложение отсортировало швы. Зачем?
3 скриншот - Удалил у шва №1 обозначение УП. Получился четвертый номер шва у которого нет обозначения на чертеж!  8-) И опять зачем? Если пользователю нужно только исправить ошибку, а если нужно новый шов, то он сам создаст его. А при изменении базового и все остальные должны меняться.
4 скриншот - Кроме того у некоторых швов слетает номер шва и и непонятно какой это должен быть номер шва  :o
И прикладываю сам файл.
