САПР СВАРКА v2
Автор Алекс.ГРАД, 26.10.15, 22:00:44
Алекс.ГРАД
Вышла версия 2.7.
Особенности версии:
1. Интерфейс перенесен на панель свойств. Улучшения в интерфейсе позволяют ускорить загрузку команд и работать более плавно и быстро. Панель свойств оптимизирована под вертикальное положение.
2. Улучшен внешний вид интерфейса. Часть иконок интерфейса перерисована для достижения большей интуитивной понятности и лаконичности.
3. Повышена скорость работы команд. Улучшения коснулись команд "Обозначение шва" и "Таблица швов". Оптимизация работы алгоритмов позволяет быстрее вносить изменения и создавать объекты.
4. Добавлена возможность автоматического переключения вида при расстановке обозначений сварных швов.
5. Добавлена поддержка нового стандарта ГОСТ 15878-79 Контактная сварка. Соединения сварные. Поддерживаются следующие способы контактной сварки: точечная, рельефная, шовная.
6. Добавлена полная поддержка нестандартных швов по ГОСТ 2.312-72. Обеспечивается поддержка простых швов, сварных точек, контактных швов.
7. Добавлена возможность ввода произвольного текста в обозначение нестандартного сварного шва.
8. Расширена функциональность управления таблицей сварных швов. Столбцы таблицы сварных швов можно объединять и разделять. Это обеспечивается опцией "Стандарт в обозначении". Из таблицы можно исключать столбцы "Количество" и "Примечание". Опция "Стандарт в обозначении" также обеспечивает скрытие стандарта из обозначения.
9. Доработан правосторонний интерфейс. При расположении панели свойств справа, выпадающие диалоги отрисовываются влево.
10. Добавлена поддержка КОМПАС v17.
Скачать новую версию и прочитать более подробное описание нововведений можно на сайте: http://www.sapr-svarka.ru/
+ Благодарностей: 3
Что за мода называть вещи не своими именами?   8-)
Опять пипетка для копирования цвета с любой области экрана, а наделе копирование свойств.  :(
При редактировании обозначения сварного шва на чертеже, опять происходит деление на разное количество швов.
Но при редактировании обозначения сварного шва в таблице все отлично! Супер.  :)
Алекс.ГРАД
ЦитироватьЧто за мода называть вещи не своими именами?   8-)
Эта пипетка из КОМПАС 17 (в 17 копировать свойства - это пипетка). САПР СВАРКА v2.7 работает на пяти версиях КОМПАС. В ранних версиях может вызывать диссонанс, но можно привыкнуть.
ЦитироватьПри редактировании обозначения сварного шва на чертеже, опять происходит деление на разное количество швов.
В нашей библиотеке редактирование одного обозначения, это всегда редактирование одного обозначения (поэтому новый номер и новое количество). Редактирование группы обозначений из таблицы, это редактирование группы обозначений (старый номер и то же количество). Такой подход ...
Классная опция - менять заголовки таблицы по своим требования на лету.   :sun:
Алекс.ГРАД
Видео.
Обозначение стандартного сварного шва по ГОСТ 2.312-72 ЕСКД: https://youtu.be/OX2JjPkuvYA
Нестандартный сварной шов по ГОСТ 2.312-72 ЕСКД: https://youtu.be/QkeOTlEEz3w
KiDim
Хочу поблагодарить разработчиков за нужную и хорошо работающую прогу. И хочу спросить, а как можно добавить в программу швы по РД 26-18-8-89?
+ Благодарностей: 3
Алекс.ГРАД
Добавим, но не так быстро как хочется.
KiDim
Если чем то могу помочь - напишите!
Алекс.ГРАД
Вышла версия 2.8
Особенности версии:
1. Улучшена логика интерфейса. Интерфейс разбит на блоки в соответствии с логикой использования команд. Блоки можно сворачивать и разворачивать. Результат свертывания и развертывания сохраняется в следующем сеансе работы.
2. Умное поле ввода обозначения. Поле само знает что, в каком количестве и в какой последовательности должно быть в него введено. Оно подсказывает что вводить и предлагает варианты ввода.
3. Добавлены команды выбора шва:
- из списка примененных швов (Каждый примененный шов сохраняется в списке. Список ограничен 20 швами);
- из списка швов документа (в списке находятся только те швы, которые есть в документе).
4. Добавлена поддержка нового стандарта РД 26-18-8-89 Сварные соединения приварки люков, штуцеров и муфт.
5. Улучшена поддержка КОМПАС v17.
Большое спасибо KiDim за помощь в подготовке версии.
+ Благодарностей: 5
Цитировать3.4. На чертеже изделия, в котором имеются одинаковые составные части, привариваемые одинаковыми швами, эти швы допускается отмечать линиями-выносками и обозначать только у одного из изображений одинаковых частей (предпочтительно у изображения, от которого приведена линия-выноска с номером позиции).
Я не нашёл способа задать количество отдельному обозначению СШ, что-бы подсчёт общего кол. был автоматическим. Вот пример: дет. 1 - 3 шт. и 2 - 2 шт. привариваются одинаковым швом №1. Общее кол. швов - 5. При такой опции подсчёт будет автоматическим (корректным). Сейчас приходится считать на "листочке".
KiDim
Тоже сталкивались с такой засадой. Опция нужная, тем более ГОСТы этого не запрещают. Пока приходится выкручиваться так. Указываю швы везде. Потом те, что не нужны по мнению проверяльщика и нормоконтроля убираю на невидимый слой. Ну вот так и живем.
Алекс.ГРАД
Задача понятна. Подумаем над реализаций.
Пока сосредоточены на 3D, что тоже в определенной мере решает эту задачу.
KiDim
О-о-о. Если в 3D реализуете простановку, то в чертеже просто отчет с простановкой только нужных швов. Если так и будет, то это будет бомба! :-)))
Николай Кубов
программка бомба, как вариант может есть смысл добавить в картинку шва макс. толщину использования свариваемых листов данным типом сварного соеинения ? например с2 по гост 5264 до 4 мм, а с8 до 60
tolikwu
Небольшой недочёт обнаружился.
Касается швов по ГОСТ 5264 У4, У5, которые имеют 2 типа. При выборе второго типа, когда проставляешь швы без обозначения стандарта только №, ссылка ведет на первый тип. Соответственно в шве с номером проставляется следующий порядковый номер количества швов.
На скрине всё 1 шов, в таблице проставляет как 2.
Алекс.ГРАД
Недочет исправим в следующей версии.
kykylllka
Как исправить? Скрин прикрепил.
Lotos82
Какая идея есть в продолжение развития библиотеки.
Смотрите, в модуле обозначения швов есть? Есть. А конструктивные элементы (т. е. размеры, форма разделки кромок и размеры готовых швов)? Есть.
Может сделать в 3Д  типа такого:
Выбрал необходимый объект в моделе (кривая, кромка, линия и.т.д.), а библиотека тебе сразу готовую кромку под сварку в зависимости от выбранного типа шва (или вообще автоматом от толщины с возможностью редактирования). Можно еще переключатель добавить для скрытия разделки и отображения схематичного вида готового сварного соединения.
Утопия?
