Библиотека Сварка
Автор Алекс.ГРАД, 01.03.14, 20:04:25
Алекс.ГРАД
  Библиотека предназначена для создания обозначений сварных швов и управления ими в чертежах КОМПАС.
  База данных библиотеки содержит базу всех основных стандартов сварки.
  Библиотека позволяет повысить эффективность решения следующих задач:
- подбор стандарта сварного шва;
- подбор типа сварного шва;
- управление параметрами сварного шва;
- построение обозначения сварного шва;
- управление положением обозначения сварного шва;
- перенос параметров уже созданных обозначений сварных швов во вновь создаваемые обозначения;
- изменение готовых обозначений швов.
  Особенности библиотеки, обеспечивающие повышение эффективности и удобства при работе:
- простой адаптивный интерфейс пользователя, который может предоставлять информацию динамически, а также может подстраиваться под действия пользователя;
- интерфейс способен реагировать не только на нажатия кнопок мыши, но и на движения мыши. При этом может создаваться как текстовая, так и графическая обратная связь с пользователем;
- пользователь может без всяких препятствий одновременно изменять параметры сварного шва, положение фантома, а также видеть конечный результат;
- интерфейсы библиотеки интегрированы с интерфейсами КОМПАС, что позволяет создать единую, неразрывную рабочую среду разработки для пользователя.
  Библиотека работает со следующими версиями КОМПАС:
- 13 SP2;
- 14;
- 15.
  Презентацию библиотеки можно скачать по ссылке: http://goo.gl/sIg7e5.
  Видеоролики с обзором функционала:
- обзор библиотеки: https://www.youtube.com/watch?v=9ZxEd_0xpxE;
- использование библиотеки при разработке чертежа: https://www.youtube.com/watch?v=_MN-5Ofra44.
  Скачать библиотеку можно по ссылке: http://sapr-svarka.ru/p/blog-page.html.
+ Благодарностей: 9
Serious
Выглядит очень многообещающе, взял в пользование.
Falcon555
А у меня не показывает предварительный просмотр и картинки с изображением шва ((
Алекс.ГРАД
Falcon555, если вас не затруднит:
- покажите скриншот;
- укажите версию и SP Windows;
- укажите версию и SP КОМПАС.
МиХаН_ыч
библиотека хорошая.
Но у меня тоже не отображается картинка со швом (13 СП2, Win7 Prof SP1).
И второй вопрос как будет редактироваться шов на компьютере на котором нет данной библиотеки?
FLYERok
Спасибо за библиотеку, очень практичная и удобная. Хотелось бы внести два предложения:
1) Добавить возможность ввода обозначения шва с обратной стороны (под полкой), причём желательно с возможностью указать другой ГОСТ и тип шва. Сейчас так можно только сделать только для обработки шва.
2) В режим редактирования характерных точек добавить возможность излома линии-выноски. Ведь сейчас этот режим полностью повторяет возможности, когда обозначение просто выделено (подсвечивается зеленым).
Falcon555
У меня точно такая же конфигурация как у:
FuG4s
Ваще класс!!уже опробывал ))установили на компас 14 СП1)))сразу на 2 компа))
МиХаН_ыч
#8
на другом компе, где нет библиотеки, ни как нельзя отредактировать обозначение - комп виснет
а у знакомого при запуске такая фигня выскакивает см. рис.
и еще если стоит только номер шва, то на нем нельзя поставить количество (не знаю актуально ли)
Алекс.ГРАД
Есть кто-нибудь у кого не отображаются иллюстрации типов швов в КОМПАС 14 и выше?
Что касается КОМПАС 13 SP2.
1. Есть кто-то у кого есть иллюстрации на 13 SP2?
2. Тем у кого нет иллюстраций на 13 SP2. Посмотрите, есть ли в диспетчере задач при запущенной команде "Сварной шов" процесс "ksinvisible.exe".
Алекс.ГРАД
#10
ЦитироватьХотелось бы внести два предложения:
По первому предложению.
Если возможно, вышлите нам несколько чертежей (фрагментов чертежей) с примерами таких обозначений.
В ГОСТ 2.312 именно о таких обозначениях не упоминается.
Будем думать ...
По второму предложению.
Есть у нас в планах на следующую версию.
Алекс.ГРАД
Цитироватьна другом компе, где нет библиотеки, ни как нельзя отредактировать обозначение - комп виснет
То, что нельзя отредактировать обозначение в отсутствии библиотеки - это нормально. Библиотека добавляет свою информацию к макроэлементу. Эта информация непонятна КОМПАСу. То, что комп виснет - плохо. Будем исследовать.
Есть два выхода из ситуации:
- установить библиотеку на все компы;
- разрушить макроэлементы обозначений. Тогда их сможет редактировать КОМПАС.
Цитироватьа у знакомого при запуске такая фигня выскакивает см. рис.
К такой фигне мы не имеем никакого отношения.
Цитироватьи еще если стоит только номер шва, то на нем нельзя поставить количество (не знаю актуально ли)
Это сделано специально, в соответствии с ГОСТ 2.312.
Falcon555
при запущенной команде "Сварной шов" процесса "ksinvisible.exe" в диспетчере задач нету
barracuda_spb
#13
А у меня при пробуждении компьютера или просто при запуске Компаса выскакивает сообщение с ошибкой данной библиотеке (error 193), но в остальном библиотека работает нормально на этой машине. Компас 14 1.1 х86 если что )
Serious
Win XP SP3, компас v14 sp1 иллюстрации присутствуют все
FLYERok
Будем думать ...
Вот в качестве примера рисунок, суть думаю понятна. Есть сварное соединение труб. Вместо создания дополнительного вида с указанием двух швов можно ограничиться одним видом, на котором будет одно обозначение шва с лицевой и оборотной стороны.
PS
ГОСТ это не разрешает.
Автоматическое содание таблицы швов с таким обозначением крайне затруднительна.
FLYERok
ЦитироватьГОСТ это не разрешает.
Нигде в ГОСТ 2.312 не нашел явного запрета использовать такое обозначение. Я смотрю с позиции конструктора, для меня это было бы удобно. Насчёт
ЦитироватьАвтоматическое создание таблицы швов с таким обозначением крайне затруднительна.
ничего сказать не могу, ибо не программист ни разу  :)
МиХаН_ыч
FLYERok в вашем случае можно на первый сварной шов поставить поверх второй с нужным обозначением
PS прав в таком случае нумерация одинаковых швов и сведение в таблицу (даже в ручную) будет затруднительно
FLYERok
МиХаН_ыч, конечно можно. Много в этом случае сделать можно, только хотелось бы более удобно, чтобы в одном окне всё было. А если таблица швов не используется вовсе?  Сделать так, чтобы при номере шва, отличном от нуля, такое обозначение запретить, в ином случае допустимо.
