Библиотека Сварка
Автор Алекс.ГРАД, 01.03.14, 20:04:25
Цитата: FLYERok от 05.03.14, 10:49:06
... Вместо создания дополнительного вида с указанием двух швов можно ограничиться одним видом, на котором будет одно обозначение шва с лицевой и оборотной стороны.
А где здравый смысл?
ГОСТ оговаривает обозначение лицевой и оборотной стороны одного шва, а не нескольких (почитайте внимательно).
Кстати если следовать строго "букве стандарта" приведенный Вами пример - это нестандартное сварное соединение.
Если же в качестве аргумента основываться на постулате, что
Цитата: FLYERok от 05.03.14, 14:49:17
....  с позиции ..., для меня это было бы удобно....
, а окружающим - без разницы - Вы в праве поступать как хочется.
Цитата: PS от 05.03.14, 11:47:36
ГОСТ это не разрешает.
Если Вы имеете в виду именно одновременное указание и над, и под полкой, то Ваше заявление может быть весьма спорным.
Стандарты допускают применение разных способов сварки для основного шва и его корня. Вот в таком случае, почему бы не указать предположим для лицевой стороны дуговая сварка в защитном газе, а для оборотной стороны (подварка корня) ручную дуговую. Хотя... дабы не искушать ... вполне возможно этот момент оговорить и в ТТ.
Алекс.ГРАД
Для тех у кого нет иллюстраций в 13 SP2.
1. Деинсталируйте бибиотеку.
2. Установите новую версию библиотеки http://goo.gl/iOzJ1J.
3. Напишите, появились ли у вас иллюстрации.
Алекс.ГРАД
ЦитироватьА у меня при пробуждении компьютера или просто при запуске Компаса выскакивает сообщение с ошибкой данной библиотеке (error 193), но в остальном библиотека работает нормально на этой машине. Компас 14 1.1 х86 если что )
Уточните версию и разрядность операционной системы.
Falcon555
Теперь все работает! Но нельзя ли сделать отображение рисунка с типом шва быстрее, сейчас где-то около секунды нужно ждать
barracuda_spb
Win 7 x64. Компас х86 14 SP 1.1
МиХаН_ыч
Алекс.ГРАД спасибо, все заработало. Правда как и писал Falcon555 есть небольшое торможение при отображении картинок
PS
ЦитироватьЦитата: PS от Вчера в 11:47:36
ГОСТ 2.312.
1. В пунктах 2.2, 2.3 и 2.4 однозначно описана структура условного обозначения сварного шва
(в том числе и в примерах). Шва, а не швов. В данном случае, это не один шов, а два.
2. В пункте 2.4 показано как распологается надпись для лицевой стороны и обратной, а так же
показано что при этом меняется положение стрелки (над/под началом линии-выноски).
3. Пунк 3.2 говорит о том что швы с лицевой и обратной стороны это разные швы.
4. Условные бозначения разных швов на одной линии выноски используются в ISO(DIN),
там такие условные обозначения приводятся в стандарте и структура обозначения другая.
Алекс.ГРАД
ЦитироватьТеперь все работает! Но нельзя ли сделать отображение рисунка с типом шва быстрее, сейчас где-то около секунды нужно ждать
Все дело в КОМПАС invisible. Он позволяет библиотеке работать в два потока. В случае 13 SP2, КОМПАС invisible по умолчанию не входит в комплект. Если вы достанете (например через техподдержку) КОМПАС invisible для 13 SP2, то можете устанавливать базовую версию библиотеки. Иллюстрации будут отображаться быстрее.
Алекс.ГРАД
2 barracuda_spb
Цитировать
ЦитироватьУточните версию и разрядность операционной системы.
Чтобы разобраться в вашей ситуации (похоже она не совсем обычная) нам нужно содержимое ветки реестра HKLM\Software\Wow6432Node\ASCON\KOMPAS-3D\AddIns (экспорт из regedit в файл .reg)
barracuda_spb
Алекс.ГРАД
2 barracuda_spb
Вы установили библиотеку в папку КОМПАС. А КОМПАС сам сканирует свою папку на предмет .rtw. Т.к. Windows у вас х64, а КОМПАС х86, то КОМПАС сам подцепил ненужные ему rtw.
Есть два варианта выхода из ситуации:
- удалить этот файл - "C:\ASCON\KOMPAS-3D V14\Libs\Grib\Welding.rtw";
- переустановить библиотеку не в папку КОМПАС.
Двойки раздавать не надо, у Вас AddIn библиотека и куда её не переставить Компас её подцепит.
Алекс.ГРАД
ЦитироватьДвойки раздавать не надо, у Вас AddIn библиотека и куда её не переставить Компас её подцепит.
Боюсь вы меня неправильно поняли.
2 по английски "two" [tu:], что похоже на "to" по произношению. А по смыслу английское "to" это обращение к кому либо. Т.е. когда я писал "2" я обращался к barracuda_spb (в данном случае) и никак не имел ввиду оценку.
Алекс.ГРАД
А на счет :
Цитироватьу Вас AddIn библиотека и куда её не переставить Компас её подцепит
Вы не поверите, но мы понимаем что делаем  ;)
Цитата: PS от 06.03.14, 09:16:42
ГОСТ 2.312.
Ошибаетесь.
"Одинаковость" швов определяет пункт 2.1 см. примечания.
  Пункт 3.2 оговаривает, что отсутствие обозначений возможно при условии наличия на чертеже только одинаковых швов, причем изображены они должны быть все с одной и той же стороны (либо лицевой, либо обратной)
NIKOL
Алекс.ГРАД, спасибо за библиотеку. Только вопрос по таблице швов, возможно ли ее сформировать в этой библиотеке?
Алекс.ГРАД
Таблицу швов можно будет формировать в следующей версии. Следующая версия будет где-то во второй половине 2014го.
Позвольте узнать, какое у Вас видение формирования таблицы швов? Можно ли будет высказать пожелания?
Алекс.ГРАД
#38
Мы готовы выслушивать любые пожелания.
Видение как это должно быть у нас есть. До реализации мы его публиковать не будем. Это не значит что вы не можете повлиять на него.
Если у вас есть интересные идеи или просто какое-то мнение, будем принимать их к сведению и стараться вплетать в наше видение.
Serious
Пожелание есть пока что одно, это возможность запоминать обозначение последнего шва.
