Библиотека Сварка
Автор Алекс.ГРАД, 01.03.14, 20:04:25
Shyric
А почему библиотека не дает указать количество швов?
Количество швов пишет только с указанием номера шва.
Алекс.ГРАД
Стандарт предусматривает обозначения с количеством, но без номера?
Shyric
Да предусматривает. Обрати внимание на ГОСТ 2.312 в приложении 1 во втором столбце 5 картинка как раз такой пример показан.
Алекс.ГРАД
Новая версия библиотеки:
- для КОМПАС версий 13.2, 14, 14.1, 14.2, 15, 15.1.3 - http://goo.gl/Cu77ek (Не использует КОМПАС-Invisible);
- для КОМПАС версий 14, 14.1, 14.2, 15, 15.1.3 - http://goo.gl/LMEumf (Использует КОМПАС-Invisible, работает быстрее).
Особенности новой версии.
Исправлен ряд ошибок и недочетов.
Добавлены следующие стандарты сварки:
• ГОСТ 27580-80 Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами;
• ГОСТ 14776-79 Дуговая сварка. Соединения сварные точечные;
• ГОСТ 15164-78 Электрошлаковая сварка. Соединения сварные.
Vell
а планирутся ли выпуск х64 версии вашей библиотеки???
ZorGR
У меня на КОМПАС х64 работает.
Partisan
#66
Добрый день!
При попытке запустить библиотеку компас выдаёт ошибку:
Сообщение библиотеки
Период работы текущей версии библиотеки истек. Обратитесь к разработчику за новой версией.
ОК
Установлена версия быблиотеки из файла WeldSigSetup_1.01 от 09.10.14.
Система:
Windows 7 SP1
Компас-3D v13 SP2.
Помогите скачать более новую версию.
Библиотека нравится, использовалась ранее часто.
Алекс.ГРАД
Цитироватьа планирутся ли выпуск х64 версии вашей библиотеки???
Инсталлятор устанавливает обе версии библиотеки. И х32 и х64. Должно работать.
Алекс.ГРАД
двумя постами ранее как рез есть ссылка на новую версию:
ЦитироватьНовая версия библиотеки:
там исправлена эта ошибка.
Partisan
Спасибо!
Переустановил, всё работает.
Falcon555
Как удалить одно ответвление?
Алекс.ГРАД
ЦитироватьКак удалить одно ответвление?
Пока это сделать не получится.
Falcon555
А еще хорошо бы сделать, чтобы линия-выноска могла быть ломанной.
kykylllka
Пробовал библиотеку "Сервисные команды" для обозначения сварки. Там возможностей гораздо больше чем у вас. Хотя не скажу что она дает автоматизацию процесса, но есть определенные подвижки.
Есть только одно НО, большое.
Библиотека "сварка" удобнее в использовании во много раз, и во столько же понятнее.
Меньше действий для того же результата, больше информативности. Использую "сварку".
Развивайте, вы в правильном направлении.
andrei260
Можно обновить ссылки на библиотеку?
ZorGR
У меня ссылки работают
Цитировать- для КОМПАС версий 13.2, 14, 14.1, 14.2, 15, 15.1.3 - http://goo.gl/Cu77ek (Не использует КОМПАС-Invisible);
andrei260
Компас V16
Эта версия КОМПАС не поддерживается библиотекой. Обратитесь к разработчику.
ОК
Алекс.ГРАД
ЦитироватьЭта версия КОМПАС не поддерживается библиотекой. Обратитесь к разработчику.
На этой или следующей неделе выйдет новая версия Сварки.
Основные особенности новой версии:
- значительное увеличение скорости;
- работа с ломаными ответвлениями;
- удаление ответвлений и изломов ответвлений;
- использование данных последнего созданного обозначения по умолчанию;
- возможность создания обозначений с номером, но без количества или с количеством, но без номера.
- поддержка КОМПАС v16.
FuG4s
Falcon555
А у меня вопрос: библиотека "Сварные соединения" - http://forum.ascon.ru/index.php/topic,27419.msg206318.html#msg206318 это не тоже самое, что Библиотека "Сварка", которая обсуждается в этой теме?
