Библиотека Сварка
Автор Алекс.ГРАД, 01.03.14, 20:04:25
Алекс.ГРАД
На 5-6 постов выше есть описание ошибки и способ ее лечения:
ЦитироватьЦитировать
Сначала указываем точку, на которую указывает стрелка обозначения, затем указываем точку начала полки обозначения и точка начала полки сама совмещается с точкой начала стрелки обозначения.
Собственно возникает вопрос: как починить?
Цитировать
У меня такое началось после установки SP1 на КОМПАС 15. Прошло после установки SP1.3.
КОМПАС 14 - не воспроизводится.
КОМПАС 15.0 - не воспроизводится.
КОМПАС 15.1 - воспроизводится.
КОМПАС 15.1.3, 15.2, 16 - не воспроизводится.
Вывод: ошибка в КОМПАС 15.1.
Решение: Чинить путем обновления КОМПАС.
Ваш вариант?
Vin
Цитата: Алекс.ГРАД от 18.08.15, 20:05:09
На 5-6 постов выше есть описание ошибки и способ ее лечения:Ваш вариант?
Будем "лечить" рекомендованным способом.
Алекс.ГРАД
Есть несколько направлений развития библиотеки:
1) диагностика - выявление ошибок в обозначениях и отклонений от требований стандартов оформления в чертеже;
2) вставка поперечного сечения шва в чертеж;
3) моделирование сварных швов твердыми телами в 3D.
Что будет наиболее полезно?
Может нужно что-то улучшить в существующем функционале?
ZorGR
ЦитироватьЕсть несколько направлений развития библиотеки:
1. Звучит полезно, но не очень понятно как и что будет делать библиотека.
2. Если это стандартный шов, то зачем в чертеже нужно его сечение? Если шов нестандартный, то откуда библиотека знает его поперечное сечение?
3. Круто, но непонятно зачем.
beginner
Библиотекой Вашей не пользовался еще...
Как мне видится было бы полезным моделировать сварные швы - повышается точность нахождения центра масс.
Недавно "накосячил" с расчётом конструкции - не учёл сварку. Масса наваренного металла оказалась существенной в конструкции. Вследствие чего конструкция работала не так как предполагалось.
Потом для перепроверки себя смоделировал все сварные швы в конструкции и расхождение с изделием было в пределах 1-1.5%
Алекс.ГРАД
ЦитироватьБиблиотекой Вашей не пользовался еще...
Почему еще не пользовались?
Алекс.ГРАД
Цитировать1. Звучит полезно, но не очень понятно как и что будет делать библиотека.
1. Если кратко, то библиотека сможет находить несоответствия в оформлении сварных швов, а далее, по команде пользователя, производить исправления несоответствий в автоматическом или полуавтоматическом режиме.
2. Да, вы правы, но бывают странные случаи, когда на чертеже нужно отобразить поперечное сечение стандартного шва. В случае поперечного сечения нестандартного шва, быстрее будет его отобразить на основе наиболее подходящего стандартного типа шва.
3. Как уже написал beginner - это МЦХ. В перспективе расчеты МКЭ.
Алекс.ГРАД
Рад сообщить что разработка второй версии СВАРКи уже почти закончена. Весь новый функционал уже разработан, осталось подправить только некоторые ошибки.
Описания новых функций СВАРКи будут появляться постепенно в нашем блоге: http://sapr-svarka.blogspot.ru/. Следите за обновлениями.
Так и не удалось увидеть билиотеку. Выпадает ошибка. :(
Win 7 64x, КОМПАС V16
Алекс.ГРАД
ЦитироватьТак и не удалось увидеть билиотеку. Выпадает ошибка. :(
Какая у вас версия библиотеки? Скачивали по этой ссылке?
ЦитироватьСкачать Сварку v1.5 можно по ссылке: https://goo.gl/HhDKb2
ЦитироватьКакая у вас версия библиотеки? Скачивали по этой ссылке?
Скачал по указанной ссылке. Установил. При запуске выпадает та самая ошибка
Алекс.ГРАД
ЦитироватьСкачал по указанной ссылке. Установил. При запуске выпадает та самая ошибка
В версии 1.5 такой ошибки нет (т.к. физически исключена эта проверка).
Попробуйте следующее:
1. Удалите Сварку из Пуск - Панель управления - Удаление программы.
2. Если вы указывали путь при установке Сварки, то удалите все что там осталось (особенно если вы указывали путь "C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V16\Libs").
3. Установите Сварку v1.5. Установочный файл должен иметь имя Weldsetup_1_5.exe.
ЦитироватьПопробуйте следующее:
Большое спасибо!  :o:
После удаленя и чистки сделов. Со второй попытки (установки) все заработало.
Алекс.ГРАД
Описание тестируемых функций сварки.
Классификация сварных швов: http://sapr-svarka.blogspot.ru/2015/09/blog-post_25.html
Управление порядком сварных швов таблицы: http://sapr-svarka.blogspot.ru/2015/09/blog-post_28.html
Алекс.ГРАД
Мы продолжаем тестирование новых функций.
Новый интерфейс панели управления http://sapr-svarka.ru/2015/10/2_5.html
Подсвечивание обозначений швов http://sapr-svarka.ru/2015/10/blog-post.html
FuG4s
Симпотично))Ждем V2!!!
kykylllka
#116
Интересный пункт и наверно где-то уже всплывал.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,8658.msg46332.html#msg46332
В Инвенторе, Солиде, t-flex есть такая возможность, да и в других тоже. Только сварные швы 3D там как особая геометрия. Я думаю они реализованы в ядре программы. В компасе такого нету (пока). С массой сварной конструкции действительно проблема. Швы с разделкой еще можно учесть - просто убрать разделку (можно отдельную деталь для сборки, но я убираю разделку с детали на сборке с помощью переменных). Сварка без разделки (катетом) - только дорисовывать вручную. А потом вносим изменения в конструкцию, и получаем  ошибки. Отношение моих коллег к таким художествам  8-) скажут "выпендривается".
1) ГОСТ у нас пока упрощает и поощряет работу конструкторам "с карандашами". На чертеже шов мы не рисуем, а только ставим  обозначение. Не наглядно но ГОСТ а с ним и нормоконтролеры требуют. Можно наверное создать геометрию шва в 3D сборке и сразу перенести ее на отдельный слой с пометкой "не проецировать на чертеж". Только не знаю как этот механизм отлажен.
Я видел итальянские чертежи. Там швы изображены - такие полосы с серповидной штриховкой. Выглядит супер.
2) Если создавать тело сварных швов в сборке, неплохо бы перенести информацию в чертеж - это добавило бы смысла. Вот только не представляю как это можно реализовать.
3) Тело в сборке - это такая параметрическая штука, которая привязана к детали или паре деталей, и в случае изменения деталей должно тоже уехать, чтобы встать на свое место. Думаю будет масса подводных камней.
В общем было бы неплохо реализовать. Но не думаю что сразу получится что-то "кашегное". Задача расплывчатая. Здесь нужно учитывать не только мнение народа, но и требования гостов.
andrei260
1-не представляю как будет выглядеть
2-вот если бы разделку кромок по ГОСТ
3-опять же разделка кромок только
Алекс.ГРАД
Цитировать3-опять же разделка кромок только
Почему только разделка кромок?
Алекс.ГРАД
Последние нововведения второй версии:
Новый стандарт сварки - ГОСТ 16037-80: http://www.sapr-svarka.ru/2015/10/GOST-16037-80.html
Оформление таблицы на чертеже: http://www.sapr-svarka.ru/2015/10/table-decor.html
Как только закончим тестирование - сразу оформим раздачу.
