Библиотека Сварка
Автор Алекс.ГРАД, 01.03.14, 20:04:25
Алекс.ГРАД
ЦитироватьА у меня вопрос: библиотека "Сварные соединения" - http://forum.ascon.ru/index.php/topic,27419.msg206318.html#msg206318 это не тоже самое, что Библиотека "Сварка", которая обсуждается в этой теме?
Это разные продукты, которые в принципе предназначены для одного и того же. У продуктов разные авторы, которые имеют свое вИдение развития.
Алекс.ГРАД
СВАРКА V1.5
1. Изменена архитектура:
  • значительно ускорена работа;
  • КОМПАС-Invisible больше не используется;
  • уменьшен объем.
2. Добавлены новые функции:
  • ломаные  ответвления.  На  ответвлениях  можно  создавать  изломы  перемещая характерные точки;
  • удаление  ответвлений.  Чтобы  удалить  ответвление,  нужно  выделить характерную точку начала ответвления и нажать клавишу <Delete>;
  • удаление  изломов  ответвлений.  Чтобы  удалить  излом  ответвления,  нужно выделить характерную точку излома ответвления и нажать клавишу <Delete>;
  • запоминание последнего использованного шва; Если построение обозначения прошло  успешно,  то  при  следующем  запуске  команды  эти  параметры  будут использованы по умолчанию;
  • управление количеством  швов  и  номером  шва.  Теперь  можно строить  обозначения  с  количеством  но  без  номера  или  с  номером  но  без количества.
3. Добавлена поддержка КОМПАС v16.
4. КОМПАС v13 больше не поддерживается.
Скачать Сварку v1.5 можно по ссылке: https://goo.gl/HhDKb2
В новой версии реализованы предложения полученные от: FLYERok, Serious, Poltava, FuG4s, Shyric, Falcon555, andrei260.
Прошу авторов предложений проверить правильность их реализации.
+ Благодарностей: 3
Falcon555
#82
Для установки нужны админские права? Старую версию нужно удалять? Что-то у меня не появилась эта библиотека в Вид-панели инструментов.
Заработало  :)
Мои предложения полностью реализованы, все работает!
Serious
По первым впечатлениям - всё здорово. Быстродействие существенно выросло. Пожелание с запоминанием последнего работает.
Единственное, у меня ещё с прошлой версии библиотеки "что-то пошло не так" (ОС win7х64).
Сначала указываем точку, на которую указывает стрелка обозначения, затем указываем точку начала полки обозначения и точка начала полки сама совмещается с точкой начала стрелки обозначения.
Собственно возникает вопрос: как починить?
возможно, дело в привязках?
Serious
При отключённых привязках тоже самое.
Алекс.ГРАД
ЦитироватьСначала указываем точку, на которую указывает стрелка обозначения, затем указываем точку начала полки обозначения и точка начала полки сама совмещается с точкой начала стрелки обозначения.
Повторяется всегда, или иногда не повторяется?
Такая ситуация на обозначениях КОМПАС (базовый функционал) повторяется?
В других программах бывает двойной клик вместо одинарного или спонтанные клики?
У нас получилось повторить только специально кликая два раза вместо одного.
Похоже на двойной клик мыши вместо одинарного. Попробуйте с другой мышкой. Возможно какое-то другое ПО такой эффект дает...
FuG4s
Аналогичная проблема.Началось после чего-то!!!А именно,когда компас вылетает,потом нельзя запустить его. Удаляем файл настройки компас.dsk-компас делает свой первый запуск опять.и после этого библиотека начинает вести себя неадекватно.
Serious
Повторяется всегда, т.е. работает только в таком режиме. Ситуация имеет место быть как на рабочем, так и на домашнем компьютере.
Базовый функционал работает должным образом. Данная проблема присутствует только в этой библиотеке.
Не замечено.
Без изменений. Проверил три мышки.
Также удалял файлы настроек компаса (KOMPAS.cfg, KOMPAS.dsk, KOMPAS.prj) - без положительных результатов.
Автоматический переключатель раскладки клавиатуры (punto switcher) отключён.
ZorGR
У меня такое началось после установки SP1 на КОМПАС 15. Прошло после установки SP1.3.
Попробуйте обновить КОМПАС (скорее всего у вас 15.1).
FuG4s
Да,компас 15.1
Serious
Да, компас 15.1.
Алекс.ГРАД
ЦитироватьУ меня такое началось после установки SP1 на КОМПАС 15. Прошло после установки SP1.3.
КОМПАС 14 - не воспроизводится.
КОМПАС 15.0 - не воспроизводится.
КОМПАС 15.1 - воспроизводится.
КОМПАС 15.1.3, 15.2, 16 - не воспроизводится.
Вывод: ошибка в КОМПАС 15.1.
Решение: Чинить путем обновления КОМПАС.
Для V15 - установить V15.2.4 и при повторении ошибки, напрягать разработчиков.
Алекс.ГРАД
Видео новых возможностей Сварки v1.5:
https://www.youtube.com/watch?v=4PRFXw3O5pI
andrei260
Здравствуйте. Планируется ли добавление в библиотеку ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов?
PS Библиотека очень понравилась в работе, спасибо за разработку
Алекс.ГРАД
ЦитироватьЗдравствуйте. Планируется ли добавление в библиотеку ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов?
Здравствуйте.
Уже не первый запрос на этот стандарт. Добавим.
Поздравляю!
Сегодня – 29 мая "День сварщика в России!"
Любой повод хорош, чтобы вспомнить друг о друге и пожелать друг другу счастья. Так пусть же таким поводом станет "День сварщика в России"! Более того! Пусть этот "День сварщика в России" станет первым по-настоящему счастливым днем в сплошной череде счастливых дней! И пусть эта череда будет действительно сплошной, без прорех и перерывов. Желаю счастья! Вам и себе, всем и каждому, всем вместе и каждому в отдельности! Счастья огромного, непрерывного, круглосуточного, всесезонного и круглогодичного! Ура! Да здравствует "День сварщика в России"!
:o:
Алекс.ГРАД
Спасибо!
Присоединяюсь к поздравлениям. Всех причастных с днюхой  ;)
Vin
В Компас 3D v15.1 x64 наблюдается глюк. Стрелка и линия-выноска собираются в одну точку.
