Вопрос по шероховатости
Автор OLGB, 29.06.11, 07:57:07
Цитата: obesov от 30.06.11, 15:51:56
Да поставьте уже кто-нибудь на детальке значок с "по контуру", а в неуказанной бугристости "не обрабатывать"! Уф!
Тоже вариант...
 Так тут куча вариантов для оформления, но автору нужен вариант, при котором не должно быть знака "не обрабатывать"  и он (автор) ищет единомышленников в этом вопросе. "Подразумевается" автором, что проще (лучше, доходчивей) будет сделать кучу видов, разрезов, чем поставить полку выноску и две "птички с кругляшками"!
Panadol
У Goran лучший вариант, только надо ещё в правом верхнем углу добавить знак шероховатости в скобках.
Андрей Владимирович
Коллеги, понимаю, что вопрос глупый, но всё-таки - такое обозначение шероховатости имеет право на жизнь?
AlexNick
Да!!!
Но в ЕСКД, Вы такого не найдёте.
Андрей Владимирович
Вот и я о том же, что в ЕСКД такого нет. Спасибо!
Цитата: AlexNick от 31.12.11, 19:35:32
       Да!!!
Я бы не стал так категорично заявлять!  Возможно право на существование и имеется....., но не для штамповок, отливок и проката. В ГОСТе есть пункт на счет этого момента. :)
AlexNick
#47
Я, категорично заявляю. С Новым 2012 Годом !!!
 :beer:Присоединяюсь! 1 января 2012г- день без Шероховатостей!
(Голова и так болит!) :beer:
Андрей Владимирович
Праздники проходят, а шероховатость остаётся! :) :shu: 88))
Доброго времени суток! С наступившим Новым Годом! Андрей Владимирович! Вот вам 2 варианта простановки шероховатости. Вариант А - согласно ГОСТ 2.309-73 С.7 (от Goran). Но на мой взгляд, вариант Б - проще.
AlexNick
Коль  пошла?  така?я  пья?нка,  режь  после?дний  огуре?ц
Новый год, как не как.
P.S. Просьба, на ошибки, не относящиеся к теме внимания не обращать.
Андрей Владимирович
Мой пример был для ориентировки. А я в принципе спрашивал - возможно ли ставить знак шероховатости без обработки по замкнутому контуру?
Я ставил такой знак (без обработки по контуру).
AlexNick
Я тоже, «глаз колит». Но...
В пояснительной записке в дипломе я написал:
«В расчетах, я применял П=3,14, а не П = 3, 1415926535 8979323846 2643383279......
Потому что, записку Вы не читаете."
Диплом получил.
Пока не лишили и не посадили.
P. S. « Зарекалась баба... «
Alex2006-13
Когда я проектировал приспособу для термофиксации то на детали (для нее ставил именно ентот знак - все детали литые из сплава трудно обрабатываемого - на один клин (один раз пробывали всеж обработать) ушло 10 фрез - на одну сторону.
AlexNick
#56
Нельзя, но если очень хочется, то можно.
P.S.    Не создать ли нам тему: «ЕСКД или ЁСКД, как я понимаю рекомендуется, допускается, при необходимости...и т. п.»
Я наверное, куплю ё-мобиль (если его сделают), просто так.
Давайте рассуждать! Где сказано, что такое обозначение шероховатости (без обработки по контуру) не допустимо? Чем знак "без обработки" хуже "Ra12,5"? Цитата из ГОСТ 2.309-73 С.7 говорит о поверхностях плавно переходящих друг в друга. Примером может служить труба прямоугольная. А швеллер (уголок, двутавр) имеют поверхности сопряжённые под прямым углом , поэтому данный пункт ГОСТа к этим профилям не соответствует. Вывод: знак шероховатости "без обработки по контуру" уместен в данном случае и не противоречит ГОСТу. :um: :o:
AlexNick
Если в квадрате есть скругление в виде радиусов (а они как правило относительно не маленькие) то все же правый вариант не правильный.
