Прграмма расчёта калибров
Автор Николай, 01.02.08, 13:25:46
Вот программа для расчёта калибров.
Гладкие пробки и скобы получаются в формате *.ksf.
Остальные- только расчёт и распечатка результатов.
Прошу специалистов высказать свои замечания.
dana
#1
А почему в эту тему?
И зачем в .ksf, у меня он не открывается. Лучше во фрагмент frw
Как это может быть- не открывается .ksf?.   Открыть\Тип файлов: КОМПАС- Символьный формат.ksf\Открыть\Начать чтение. И всё... А в других форматах без API  невозможно  чертёж создать.
rms
На дипломе с парнем подобную писали, только там библиотека была под компасом.
Неплохая программа. Респект.
Namenlos Ein
#4
Цитата: Николай от 01.02.08, 16:20:12
Как это может быть — не открывается .ksf? Открыть\Тип файлов: КОМПАС-Символьный формат.ksf\Открыть\Начать чтение. И всё... А в других форматах без API невозможно чертёж создать.
А в десятой версии именно так и есть: файлы ksf невозможно открыть, потому что прекращена поддержка этого формата.
Andrey Nikitin
Как это может быть- не открывается .ksf?...
- По-моему - весьма полезная программа. И открывается и работает - всё "штатно".
- Спасибо.  :)
А. Никитин.
метрологиня
Хорошая программа! Наш сисадмин по моей просьбе уже около года что-то подобное пишет.
Но у меня выдает ошибку 13 на ручном расчете калибров для уступов.
В чем моя ошибка?
Прикрепляю следующую версию программы.Сообщите, если подобная ошибка (13) повторится.
Извиняюсь за поздний ответ- невнимательно смотрел Форум...
В прикреплении- только *.exe файл. Замените его в предыдущей версии программы( сообщение от 01.02.08).Так как объём большой, не выкладываю полностью с базами данных.Они подходят для нового экзешника.
Влад и Мир
На первый взгляд (без подробного тестирования) - весьма неплохо. Осталось добавить калибры расположения и перекомпиллировать для компаса 10 и 11. Также неплохо поставить жесткую защиту "от дурака" - могут ведь быть и ошибки набора. Я имею в виду те предупреждения, которые Вы вынесли в справку.
Будет время - протестирую на ошибки, сравнивая с результатами работы программы собственного творчества.
Golicynn
Весьма полезная программа. Было бы неплохо увидеть ее работу под КОМПАС версии 10 или 11.
Для создаваемых чертежей предусмотреть возможность задавать каталог для сохранения.
Влад и Мир
#11
Посмотрел формируемый программой чертёж. С Вашим СТП следует поработать - шероховатость рабочих поверхностей (смотрел пока только калибры-скобы) мягко говоря завышена (грубее) относительно ГОСТ 2015. Также уже отменена шкала HRCэ, возвратились к шкале HRC (столько лет людям голову морочили). И можно уже неуказанные отклонения заменить общими допусками ГОСТ 30893.1 и шероховатость с изменениями №3 (вот ещё тоже на нашу голову стандартизаторы постарались).
Ещё для тех кто не в курсе желательно, в справку хотя бы, ввести правила округления размеров по ГОСТ 24853.
Также можно сделать на всякий случай отчёт о расчёте не только в бумажном виде, но и в электронном. Но это - дело вкуса.
Влад и Мир
Он чем-то обижен. Я, инженер-механик, писал подобную программу (только без построения чертежа) около 5 дней.
Спасибо Владимиру за ответы.
Вообще то я старался сделать "дуракоустойчивую" программу. Чего-то не учёл?
С нашим СТП, а точнее, с формируемым чертежом, видимо, придётся серьёзно поработать... После отпуска. А что- кто-то ещё и справки читает ?!?!?!?.
А вообще- зачем в справке перепечатка с ГОСТов- программа уже округляет по стандарту. А слишком длинные справки вообще никто читать не будет.
Есть вариант программы с TemplatManager для чертежей, проверить на совместимость с Компасом 10 и 11 не могу ввиду отсутствия таковых...
Жду новых замечаний.
Влад и Мир
Извините, я этот момент невнимательно посмотрел. Если всё округляется, то и справка, конечно, не нужна.
Опять извините за поспешный вывод, я сейчас попробовал дать допуск, превышающий 20 мм - выдало сообщение об ошибке. То есть всё уже сделано.
метрологиня
Может я и есть тот устойчивый дурак, но у меня упорно не хотят считаться калибры не с целым номиналом(20,45   12,34 итд)
спасибо за новый файл, с утра проверю.
Влад и Мир
Уйти от формата ksf можно через перенос функции построения чертежа в неявно загружаемую библиотеку "Компас", созданную в Компас-Мастере. Интерфейс и существующий исходный код остаётся практически неизменным (мизерная корректировка). А библиотеку можно будет в дальнейшем перекомпиллировать под каждую новую версию Компас, оставляя неизменным её исходный код.
метрологиня
Спасибо, теперь все работает!
А как насчет калибров на расположение?
Влад и Мир
Он в отпуск собирался, к тому же её ещё написать надо. Вам срочно надо?
  По просьбе участника форума повторяю ответ в этой теме:
Метрологине: (извиняюсь, не знаю как звать...)
Каждый делает то, с чем сталкивается чаще всего на практике. Расчёты калибров на расположение считаем сравнительно редко, так что- а надо ли?
Вот на картиинке один из вариантов развития программы "Калибры". Так сказать, исходя из нужд производства.
Владимир, а вы пробовали создавать чертежи в Компас-Мастере? Интересует практический опыт. Действительно, получать напрямую чертежи было бы значительно правильнее.
Прочитал ваше сообщение о ГОСТ 8.051-81. Да, до 30% допуска съедает допускаемая погрешность измерения. Ну, не дают точность приборы, хоть тресни!
Правда, это только для точных квалитетов и когда неизвестны условия измерений...
Изменяйте приёмочные границы, как рекомендует ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к этому стандарту. Хоть какой-то выход.
