Прграмма расчёта калибров
Автор Николай, 01.02.08, 13:25:46
MOHCTPuK
Дома попробовал, всё работает с размером 1. :shu:
Верните кнопку возврата в главное окно. :um:
Кнопка возврата в главное окно- кнопка на клавиатуре Esc.(Возврат), как в приличных программах. :)
Проверьте!
Цитата: MOHCTPuK от 01.05.16, 16:27:56
... есть методика расчета калибров для 5, 4 класса точности,...
Цитата: Николай от 01.05.16, 17:17:47
.... Никогда не встречал материалов по  расчету калибров для 5, 4 классов точности. ::)
Методика эта называется ГОСТ 2534-67.
Только в настоящее время это соответственно 12 и 11 квалитет.
#83
Цитата: tramp_m от 29.04.16, 18:18:05
Может быть всё-таки лучше оформлять не библиотекой , а корректным (по ГОСТ.....) групповым чертежом и пользоваться удобно.....
А так и должно быть - один чертеж и таблица исполнительных размеров. Всё на формате А4 (11-й) или А3 (12-й), фактически - как стандарт предприятия.
Запустил программу, выбрал конструкцию калибра, указал необходимые данные, выполнил расчет - на выходе групповой чертеж с новой записью только что рассчитанного калибра в таблице исполнительных размеров. Очень удобно, за один заход можно рассчитать несколько калибров, т.к. зачастую в графиках подготовки производства может быть указано до полусотни однотипных калибров, даже могут быть одинаковые размеры, но разные допуски. Тогда это вообще супер! И расчет производится, и корректный чертеж будет оформлен!
Но только вряд ли это кто-то будет реализовывать...
Роман345
Цитата: метрологиня от 29.05.09, 17:41:13
Может я и есть тот устойчивый дурак, но у меня упорно не хотят считаться калибры не с целым номиналом(20,45   12,34 итд)
спасибо за новый файл, с утра проверю.
У меня такая же проблема. Как решить её?
Цитата: Роман345 от 11.05.16, 08:38:45
... упорно не хотят считаться калибры не с целым номиналом...
а может быть стоит попробовать ввести 20.45 и 12.34...  :)
Роман345
Точку не даёт поставить, пишет введите целое число, а запятую можно ставить но  он не считает то что написано после запятой.
Даже нет охоты разбираться, уже и исходники выкинул...  :) Скачайте новую версию Калибры V4-15 тут же, с Форума:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,10374.60.html
Сообщите, как будет работать.
Роман345
При запуске этой версии пишет run-time eror 53 file not found
Ответил в личку. Для интересующихся: проблема решилась скачиванием версии V4-15 с компонентами  Data, wav, Face.ini .  Заработала без проблем.
MOHCTPuK
Николай, еще раз благодарю за программу, пользуюсь ей каждый день, проверяю расчеты своих конструкторов на правильность, экономит ооочень много времени....
Сегодня столкнулся с расхождением расчетов программы и ГОСТовских размеров.
Расчет Пробка ПР М1,4х0,3-5H
Программа расчитала :
d=1,409-0,014 изнош 1,392
d2=1,211-0,007 изнош 1,198
d1=1,075
Согласно ГОСТ 18465-73 таблица 7
d=1,406-0,012 изнош 1,392
d2=1,208-0,006 изнош 1,197
d1=1,075
Что-то где-то пошло не так .....
MOHCTPuK
И еще вопрос, вы задумывались о расширении функционала программы? Например у нас часто приходится считать калибры контроля размера под (до) покрытие. Т.Е. после покрытия в 21...33 мкм размер должен попадать в Н9. С гладкими калибрами еще терпимо, а с резьбовыми очень трудоемко...  Или резьбовые калибры расширить на другие виды резьб (не только метрические).
А посчитайте-ка вручную по ГОСТ 24997:
   для 5Н       d2=1,2105-0,007 Округляем до третьего знака- 1,211. Как и  считает программа.
А для 4Н       d2=1,208-0,006 по программе.
Получается, что в таблице 7 ГОСТ 18465-73 приведены размеры не для 5, а для 4 квалитета.
Да, для уменьшения номенклатуры калибров можно применять калибр ПР более точный, но почему  так уже прописано в таблице ГОСТа,. мне непонятно.
Пока возился с программой, нашёл мелкие ошибки, исправил, но неприятно... :(
Насчёт расширения номенклатуры программы не задумывался, так как у нас на производстве не применяем резьбовые детали с покрытием. И в чём у вас трудности, если известна толщина покрытия?
А какие ещё виды резьб у вас применяются? Делаю потихоньку расчёт калибров на дюймовую резьбу, но страшно ленюсь, т..к. они очень редко применяются, посчитать можно вручную и поэтому стимула нет что-там автоматизировать.
MOHCTPuK
Так и есть...
Я думал, что логика программы построена не только на расчетах, но и берет во внимание допущения предусмотренные ГОСТом.
По идее я могу изготовить калибр по посчитанным мной размерам для 5Н или взять исполнительные размеры из ГОСТ для 4Н......
MOHCTPuK
много разных  :)
Да с покрытием резьб есть один подводный камень связанны с тем, что в расчетах нужно учитывать как толщину и допуск на покрытие, так и угол профиля резьбы, т.к. покрытие ложится эквидистантно поверхности.
MOHCTPuK
Николай, Еще раз спасибо за программу,  :)
Сегодня обнаружил одно несоответствие, может я ни все примечания в ГОСТе понял или в программе что-то не так  :(
  Так как я тоже не понял этого несоответствия, то  посмотрел несколько таблиц в ГОСТ 18465. И во всех размеры d1 калибра НЕ  для 5Н, 6Н, 7Н одинаковы и равны номинальному внутреннему размеру резьбы. Проверьте. И только в единственном месте в приведённой вами  таблице  для М3 размер для 7Н не равен размерам для  5Н и 6Н. Опечатка в ГОСТе?
MOHCTPuK
Я это тоже заметил...  По идее Всё по ГОСТу должно быть.... Хотя и явная ошибка ...
Golovanev
ГОСТы пишут и проверяют люди. Ошибки и описки в ГОСТ к сожалению большая нередкость...
MOHCTPuK
